甄甄珍铮铮
发表于 2018-11-22 09:00:10
来自德国的T+A具有非常完整的产品线,有多完整?光是一般正规尺寸的分体式音响就有三个系列,分别是HV列、R系列与E系列,当中包括黑胶唱盘;希望体积小一点,则有一半宽度的8系列;另外还有以时尚为诉求的Cala系列,以及一体式的Caruso Blu蓝牙喇叭;若你需要蓝光播放功能,T+A也有K系列可选择。除此之外,T+A也有多款喇叭、线材与配件,壮盛军容绝对称得上是国际音响大厂。至于这次要介绍的PA 2500 R综扩所属的R系列,是仅次于旗舰HV系列的次旗舰系列,而PA 2500 R又是R系列的最高阶机种,可说是T+A相当重要的产品。9 p1 s3 V' ~( Q6 M% F" T- k
功能丰富又完备) k, r m2 K; J1 m. w: b9 h
T+A为产品命名也有一套清楚的逻辑。系列名放在型号最后面,前面的字母则是器材种类,PA代表综合放大器,MP代表多功能播放机(Multi Source Player),P是前级,A则代表后级。中间的数字表示器材等级,数字越大等级越高,像是HV系列都是3开头,R系列是2开头,E系列则是1开头。这样的命名方式虽然较没人味,但简单明了,绝不会弄错,确实具有务实的德国风格。
* S' p+ W# T0 m' `% w8 e I9 u8 Y4 W! i# PT+A产品一向以功能完备着称,PA 2500 R当然也不例外,它的丰富功能从板上一字排开的按钮与大型显示屏即不言可喻,接着我就从面板开始一一介绍起。& n* w! a( i) l. e
% V5 ?2 G9 i5 a! b2 Z C6 H# a
面板最左边是电源键。PA 2500 R背后并没有电源开关,当电源线插上之后,面板左边电源键的周围便会亮起一圈红灯,表示电源线已插上,但尚未开机,若按下电源键,红圈便开始闪烁,数秒后变成白圈,表示开机完成。电源键右边是6.3mm耳机插孔,适合50Ω以上的耳机。接着是PRE前级按键与A/B组喇叭输出切换键。PA 2500 R的前级输出功能可通过PRE按键启/闭,开启时也会亮白圈,关闭时则熄灭。A/B键可个别控制PA 2500 R背后A与B两组喇叭输出端子的启/闭,按一下是A+B,两组一起输出,再按一下仅A输出,接着再按一下仅B输出,若是长按则A与B皆关闭。这也就是说,PA 2500 R提供了多种接驳方式。你可以用单线接一对喇叭,也可以用双线(bi-wire)接一对喇叭;或者你有两对喇叭时常要换着听,或是有两区需要播放,也可以藉由此按键灵活切换;如果你想把PA 2500 R当纯前级使用,那也没问题,把A、B都关掉就好。这么好用的功能,实在太方便!% a- d7 @) h! i) O- p- r+ b
3 F5 p q2 A8 v7 v$ G3 K1 FA/B键右侧一整排是讯源切换键,有6个按键,可切换7组输入。为何6个按键可切换7组输入?因为最后一个按键按一次是输入6,再按一次则切换成输入7。或许是因为面板容不下7个输入按键,才做此设计吧。
; z2 i/ X w: Q) i
7 a; j) E( S& L& u1 D/ h丰富的音调调整功能
* y4 `2 |& T+ |接着是大型显示屏,除可显示音量、讯源、输出…等各项资讯外,要操作选单内的各项功能也必须通过此萤幕。萤幕右边是音量调整旋钮,旋转时有一格一格的手感,阻尼设定得恰到好处,音量则有0至85格的调幅,也能调整左右声道平衡。最右边还有三个垂直排列的按键,分别是TONE、MENU与FLAT。TONE可细部调整响度与音调,FLAT则可直接关闭TONE所做的调整。TONE能调整的东西很多,包括响度(高、中、低),还有高频与低频的增减,更厉害的是,高频与低频的增减还可以分左右,也就是说,如果你的空间状况很不平衡,都可以通过PA 2500 R的分离调整加以补救,是不是很厉害。至于MENU也提供了许多调整功能,像是讯源档位命名、VU表启闭、耳扩启闭、峰值切断保护装置启闭…等,实在是多到族繁不及备载。
a+ }5 |) ^' c' z; \1 \% z7 f4 s# n
再来看到背面,PA 2500 R提供3组(IN 1至IN 3)XLR平衡输入与4组(IN 4至IN 7)RCA单端输入,其中IN 3与IN 5可切换成直通,用于连接多声道系统,IN 4则可加装MM或MC唱放模组,即可连接黑胶唱盘。前级输出部分,PA 2500 R也各自提供一组XLR与RCA输出,方便连接不同形式的放大器,喇叭输出则有AB两组,使用方式如前述。背板还有一个RJ45网络插孔,可用于连接家中的自动控制系统,例如Crestron或AMX系统。另外还有两个状似网络线的插孔,名为R2LINK,则可串联其他T+A的器材,便于连动操控。8 M) ` @/ C- f( X5 Q( i
" @0 I* Q' @( C4 `: F5 P" g) n
( x8 \1 ?7 R" L2 \ B3 G
不折不扣的大电流设计& \6 ~# {1 \5 ?) L
刚刚说的都是PA 2500 R的功能,它的驱动力又是如何?在它端庄沉稳、成熟洗链的外表下,藏有不折不扣的大电流设计,8Ω负载时可输出140W强大功率,4Ω时功率倍增为280W,2Ω时再倍增至560W。附带一提,先前提到PA 2500 R可同时连接两对喇叭一起播放,建议这两对喇叭的阻抗不要低于4Ω,以免并联后阻抗低于2Ω,造成放大器过大的负担。
" V( A$ S6 L Z
9 O7 F) j" l' W1 @/ `* H试听工作在U-Audio聆听室进行,搭配的DAC是North Star Design USB DAC32,讯源为Win10笔电,喇叭则是Dynaudio Contour 60。一开声,我马上能够通过Contour 60了解PA 2500 R的音质走向与声音个性,那就是在细致与优雅中,兼具精准无染的中性质地,两端延伸自然而平顺,起伏自在而流畅,声音听起来十分轻松,又不失清晰的声线与轮廓,彷佛尽在掌握中。我知道Contour 60并不是这么难推,但要推得好也不太容易,PA 2500 R推Contour 60或许不是最好,却也挑不出什么毛病,而且两者个性相符,有如他乡遇故知般合拍。5 W0 {/ h( m T* s5 u
; v; f! |! g/ K* y( m
播放大提琴Zuill Bailey与钢琴Lara Downes合作的「Some other time」专辑,演奏伯恩斯坦、巴伯(Samuel Barber)、柯普兰等作曲家的作品,PA 2500 R表现出洁净的质地与透亮的音色,显见声底非常干净,讯噪比表现极为优异。此外,我不仅听到大提琴声线格外滑顺,几无毛燥或干涩之感,且钢琴也展现出良好的歌唱性,起伏流畅,强弱层次丰富而自然。高频也是PA 2500 R擅长的项目之一,这不仅让大提琴更有光泽,钢琴也泛着适度的光辉,让整体听感带着些许贵气,质感更优。
' i5 ?! T6 ?8 ]1 c
F# j/ R, r U! ~+ p7 h3 S2 w长长久久的音乐伴侣
" |7 t: O! a8 CPA 2500 R还有一个很大的特质,就是低频密度特好,音像特别凝聚,也特别浮凸。例如播放「The Dali CD - Volume 3」测试片第7轨《My Treasure》,Double Bass拨奏的颗粒感非常清晰,一颗一颗的弹跳有劲,又能清楚听到指头押按时的质地变化。这样的优点也同样出现在这首歌曲的钢琴伴奏与人声表现上,钢琴触键沉稳札实,兼具润泽水分,人声的音像则像是带有纵深的实体,挺立在漆黑干净的背景中。又例如第6轨富于节奏感《On a Long Lonely Night》,我可以感受到PA 2500 R优异的凝聚性让歌曲听起来更为紧凑、有力、热烈,却又一点也不躁、不利。简单地说,就是既有力量又兼具细致度,完全是高级机种的架式。, w/ @* S% W) j6 g
接着播放「The Dali CD - Volume 3」第11轨由挪威室内乐团(Norwegian Chamber Orchestra)演奏的海顿钢琴协奏曲,乐章是活泼的快板(Allegro Assai),通过PA 2500 R与Contour 60的协力演出,我忽然有种乐团就在眼前演奏的真实感,除了因为音场规模感与各个声部的比例恰如其分之外,最主要的原因是PA 2500 R能播出很棒的声道分离度,让不同声部之间既融合,又分离,而且音场前后层次清晰,频段结构井然,丝毫没有纷乱或混杂的状况,足见控制力十分优异。1 g7 |. A; x. ?6 `9 w( W
最后播放George Michael双CD精选辑中的《Careless Whisper》,第一声萨克斯风便让我眼睛与耳朵都为之一亮:好明亮、鲜艳的光泽啊!PA 2500 R的高频优异那是没话说的,但另一个让高频出色的原因则是它的声底够干净,背景够漆黑,音色够通透,让高频不受污染,自然显得亮丽。此外,中、低频的比例恰当,厚度适宜,密度与轮廓则是一流,因此在轻松飘散的高频之下有着沉稳厚实的下盘「撑腰」,让音乐呈现优雅的韵律,听来更为宜人。' ^7 |5 X) W2 @4 m7 v
; ?0 R2 ^: D+ F; _* u
PA 2500 R是一部功能完备、工作稳定、驱动力一流、具备高质感声音表现的机种,它的外型或许不算花俏,但沉着内敛,经久耐看,绝对称得上是出色的工业设计,让人越看越喜爱,越看越有质感。最重要的是,它优异的控制力能驯服大多数喇叭,中性的百搭个性也能凸显不同喇叭的特色,而不必费心于搭配,未来即便升级喇叭也能继续使用,绝对是您长长久久的音乐伴侣。
: U, q: | T' w+ S& z& K
* d1 |: j! h+ h3 C
: n6 H/ l$ L" C0 R器材规格
1 s6 C: i9 v0 l1 ~T+A PA 2500 R: f) f/ o3 V2 B: w' s
型式:综合放大器
D; d* y( {. k# j5 l [% P) a: a输出功率:140W/8Ω,280W/4Ω,560W/2Ω
! y* @, D n4 @- _2 E W- C$ N频率响应:1Hz~150kHz
1 z. m8 z9 w- ?) jTHD:小于0.02%8 n+ M% ?' U4 ~* C0 q3 x# X
阻尼因数:大于65
6 o8 W# T* s" h/ k P0 i尺寸(H×W×D):165×46×405 cm
9 `: h' L3 t6 J6 }4 R+ w8 u* b) O重量:14.5 kg
# ?" S8 J7 |% s6 g3 B' @建议售价:433,000元新台币 |
