sony索尼
发表于 2018-11-22 21:03:49
好器材未必出靓声,HIFI大神谈组建音响空间守则7 K. N: ?# B* M: J& o, @
一、每个音响空间都有不同的声音特性 每个音响空间会因为空间大小、比例、室内装潢不同而拥有自己独特的声音特性,很少会有两个音响空间的声音听感一致的情况。因此,即使用完全相同的音响器材,只要音响空间不同,就会产生不同的声音特性。凡是成功的音响空间,都会拥有自身迷人的声音魅力。然而,即使经过周密策划来组建音响空间,仍不能保证一定可以获得迷人的声音特性。3 [) J! ]% z9 E, Y5 U
# u4 h/ G1 i" R7 M# p. y/ ?. |" n. `5 R! v- n
二、理性的发烧友应将排他性降到最低 每位发烧友难免会因为长期处于自己的音响空间,而产生自己的聆听习惯与偏好,并以这些习惯与偏好为基准,去评判他人的音响空间与聆听习惯、偏好,很容易对他人做负面评判。因此,当听到不同的声音表现时,首先不要作出任何排他性评论,而应赏试发现他人音响效果的长处。( ?; B( q& u5 j9 h
3 y% k: a- k9 R
: |/ W3 ?0 [+ j. s4 g三、音响空间的音响效果应以现场音乐为标准 音响空间音响效果的标准并不是唯一的,而是多重的。音响效果的标准以现场音乐的演奏效果为准。现场音乐的音响效果并不是唯一的,而是多重的。就古典音乐而言,世界上有许多杰出的音乐厅,它们各有不同的声音特性。有的温暖,有的饱满,有的澄澈透明,有的低频丰富,有的声音包围感很好,这些音乐厅的声音特性各有所长。, |2 Q' L8 v* I' ]
4 w/ Y9 a5 d( d% d$ _受不可知的录音场地声音特性、录音器材声音特性、重播器材声音特性以及音响空间的声音特性四重影响,发烧友只能以现场音乐的表现为准,而且是多重标准。7 c- F" k3 ]; R7 o# E8 u
) Q! i- t% [$ _7 J$ Z$ N& X
! h: l- \6 j- l# t# t" s四、软调空间比硬调空间好 地板、天花板、四壁采用夹板、石膏板或木板钉成的空间属于软调空间,以钢筋水泥或砖砌的空间称硬调空间。目前我国大部分居住环境都属于硬调空间。
. J8 K/ d6 h+ [. Z% \$ j7 K% `1 t7 D/ B# _$ F1 X
因为硬调空间不能适当吸收多余的高音与中低音,造成聆听音乐时高音过于刺耳或中低音过于沉闷的缺点。虽然软调空间也可能存在低音吸收过量而产生低音不够坚实的缺点,不过,实践证明,软调空间仍然比较适合聆听音乐。 x( G( w, \9 G+ |4 J' m5 y
8 d1 w+ [+ D) u$ B) L3 i$ ~7 d
% d8 s7 p. K) K2 c8 h
五、尽量把硬调空间改造为软调空间 如果要将硬调空间变成软调空间,首先可以改造四面墙壁。例如用石膏板钉成夹层,夹层内铺上玻纤棉。这样既不会减小很多夹层空间,也可以改善隔音效果。采用石膏板或夹板的原因是因为薄夹板或木心板容易吸收中音,而石膏板由于较重,吸收的低音较多,对聆听音乐的负面影响较小。此外,石膏板是防火材料,用来做夹层比较安全。
3 {$ W( d" N1 w% ]/ o- |2 b+ D. ^* {( Y5 F" K
8 l! B3 O( L5 |; `( z2 ?9 a6 n& P天花板、地板与四壁有所不同。通常,一般家庭的地板都是铺磁砖或实木地板,可以在这类地板上铺一块厚羊毛地毯,其大小最好与音箱至聆听位置空间的面积相近。地毯的作用在于吸收从音箱射到地板、再从天花板反射到地板的声波。它仅对中频以上的声音有效,对于中低音、低音没有多少吸收作用。
9 T3 E9 ^0 i1 I% E. [
" w& r5 F# }8 ]改造天花板最方便的方法就是轻钢架加矿纤板。主要适量吸收中高音,对于中频以下的声音影响不大。若觉得矿纤板不够美观,也可以用薄夹板,但需注意避免凹型造型,宜加工成凸出或弧形的造型。此外,应将天花板分割成若干区,以每区互不相连的原则来设计造型。0 |" H/ C9 j7 F: Z/ T
% V2 {2 ^8 o8 ]9 Z' ` L
4 Y c8 J3 @9 s! y' m# r
六、空间要作表面处理 将音响空间由硬调变为软调后,接着应按照"前硬、中吸、后扩散"的方法进行表面处理。 所谓"前硬",是指房间的前段(音箱后墙与音箱之间)尽量不要添加吸收材料,否则必须增大功放的输出功率才会使声音坚实。如果功放输出功率不很大,音箱也不是很大,建议后墙不要钉石膏板。 所谓"中吸",就是对音箱与聆听位置之间的两侧墙作吸音表面处理。目的是削弱第一次反射音,提高定位感和清晰度,避免声音太亮太刺耳。"中吸"的作法很多,最便宜而有效的材料是玻纤棉。以厚5cm、每立方米重量为20kg的玻纤棉为例,它对500Hz以上的频率有高达85%的吸音率。可以将玻纤棉包好(千万不要裸露),作成像框形状,成为效果相当好的两侧墙第一次反射音吸收体。
% A0 w- w2 A# s1 W: V
5 \* r. O O, q: d' ]
9 X/ P! g- ` l$ ^+ ]所谓"后扩散"就是对聆听位置到后墙的区域进行扩散处理。正确的作法是在后墙的两个墙角各摆两块扩散板,后墙的中央再摆一块扩散板,以发挥真正的扩散功效。 声波得到均匀的扩散后,聆听区域各处所听到的声波反射便很平均,聆听位置就不会局限于"皇帝位";而且能显著地提升音质、音色以及层次感、深度感等。% d4 g& q8 B, P$ r3 H* a4 X! J7 \2 F+ v
/ z: V. e" T- n* m
需要说明的是:
" {8 D% q2 Z. b, Y" d3 a
' B0 m! @: k; U1 B u0 j* _, A( ^. T9 I. j' z& E
第一,并不是只有二次余数扩散器材有扩散声波的效果,任何斜面、凸面或圆弧都会有扩散声波的效果。只不过二次余数所扩散的频率范围更宽而已。所以在音响空间内,可搭配各种的造型以达到扩散声波的要求;
7 i1 E" k7 i- y1 ?
3 s: D }( S( o r* c第二,如果处理后声音仍太尖锐,此时则需对聆听位置后面的区域作吸音处理。
. w% M% [( e, q" Y' p/ @
4 d: c8 c$ j) [4 q6 `/ ?七、反射、吸收与扩散三者巧运用 精心调配反射、吸收与扩散声波,目的就是要得到温暖、饱满、柔和、丰润、清彻、透明的声音。 |
