你的耳机做保养了吗?_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 你的耳机做保养了吗?
hifiyue 发表于 2018-11-28 15:24:26
你的耳机做保养了吗?6 w9 P/ f) i4 n7 g
耳机是我们日常生活中既常见又重要的电子器材配件,我想,人人至少有一副耳机吧?耳机价格不一,从几块到上千上万不等,品质达到一定程度,性能每提高1%,价格就会翻一倍,惜爱度随之上涨!那么面对心爱的东西,你是如何保养的呢?下面我们一起讨论
* f8 k; `% G) t' @4 r
. M+ G0 R5 K4 O- n1 P7 O8 _头戴式耳机组成部分, n: L- h; v/ j6 y8 r1 b
3 p7 U' s4 Q  J5 k3 y8 k
一个典型的头戴式耳机大致有5部分组成:头带、耳壳、驱动器、耳垫、导线(耳麦不做讨论) 4 m& o5 @; P7 ^* V  I
: x6 N6 r8 g% c- r; X; ~+ u6 E       头带0 q& y! [7 K7 w. K) }7 Z# f
7 U0 q  P  ]7 ]8 ^# }4 ^. B( K' L( M, {3 f9 V' r, K; o) ?3 d* w
: ^9 I8 s1 G( G7 {
又称“头梁”,顾名思义他是两个头壳的桥梁,因为耳壳不可能违背牛顿万有引力;头带一般设计为可伸缩,根据脑袋大小做调节,后来延伸出的后挂式耳机,也是基于他的原理。' j; H7 h5 @5 ]
# A; d# @9 H8 V) j; v; j# K耳壳0 B. Q: S2 L& [' `1 C! z! S7 W' M
2 u4 r1 ^$ B9 Y8 m: E
+ b. x; N  B: e( L1 E; _( x/ y耳壳是耳机最主要的组成部分,相当于音箱的箱体,耳壳大部分采用塑料,因为塑料容易塑型,而且轻便,也有少数耳壳采用木制或者铝制。值得注意的是木制或铝制对音质并没有影响,只是厂商为了外观设计增加成本的噱头而已!3 N$ M6 G' C; n2 ~4 v6 ]2 P& D8 T& V
: t8 d2 z" T: U. ~5 [/ o
耳垫
( h1 C  A: Z+ F6 j! N% Q6 k2 @" s" N* b( T3 e
2 S0 x( ?+ d7 E
5 p1 a0 R" R0 X' `) u耳垫主要材质是海绵,为了缓冲头带带来的麻烦,增加佩戴舒适度,表皮主要有人造革、真皮、绒布、网布等;不要小瞧耳垫,耳垫对音质也有很大的影响,它包围驱动器到耳朵之间的空间,形成腔体!( J& h5 s: k  v+ H0 O- I/ k3 ?  c
5 T) \) M  \/ F$ m驱动器
) {, f% x2 Q: d7 N# `+ O
: |$ X8 F* A; ^! }; S1 K3 |
# P8 v8 Y. a+ s& k6 h: Q/ Z! L+ W: k! ~7 h' v- g# L
耳机驱动器也就是耳机扬声器,这是耳机的发声部件,大部分是电动扬声器结构,也就是动圈;音圈通电后形成电磁体,与永磁体产生吸斥作用,推动振膜发声,原理和音箱发声差不多。
" W% f: ?7 h7 d1 i$ G3 n
. T8 {. J# i4 {7 P0 X导线( I% D4 }. }* B+ G0 a
: y! F% {3 H" T2 O - a: F) |5 {# y5 T: \
$ _$ |; B9 ^5 A导线的主要材质是铜、少数是银,当然有些还会加入尼龙丝增加抗拉扯的性能;导线的主作用是为驱动器“供电”,有些耳机会将导线设计为“可拆分式”,方便发烧友换线,因为耳线会影响音质,影响程度我们不做讨论。; e7 r' j5 p% n, {" A* `+ `
" M: X0 j$ p4 v! v* U+ r
入耳式耳机组成部分
$ H4 R/ q: k- e" d% n* b6 A% t" ~. X4 I3 X# z3 |5 \
0 j. k) R8 f1 G* B7 T5 N+ ]) _* Y% s0 A+ r9 ^) X& ^  o  d
6 w. o& s3 R- z1 H
# U, a: t0 Z+ E0 `+ B5 Y入耳式组成部分大致和头戴式一样,少了头带转化成入耳硅胶套塞,但是这里需要区分一个概念问题,入耳式部分插入耳道内,形成密封的听力环境,所以隔音降噪自然是较好的,耳机造型凸出;而耳塞式则是平头,不会进入耳道;一般在大街等吵杂环境,我们都会使用入耳式耳机;入耳式耳机的驱动没有头戴式高品质,容易驱动,所以也省电;但是非要论个孰好孰坏,我们不做讨论。
0 x* c9 U! a+ `% x$ H
, L6 c! _6 @7 e" t; @9 S3 U3 a( y. R* t6 `! J3 J3 @; Z
% _+ R5 d4 J% [2 I
头戴式耳机保养知识
  t$ N9 a% @- H9 d+ _/ x8 K
3 T( c! v" d/ n: j: F3 Z/ `1.头戴式因为架构偏大,不宜在睡觉的时候佩戴,容易将其压坏。
, j: ]1 X2 Y; E2 E) u# r9 [' [! Q. C/ C' E5 o9 O* B2 ~- z
2.耳垫表皮材质不一,受汗渍影响,容易视掉渣掉皮等,因此使用后注意擦干表皮体液。
; G( [: N; u0 W. \2 o- y, k
8 N& V6 m: l; B3 @9 ]3.新买的耳机较好先煲机,平时音乐不易太大声以免耳机振膜损毁。
4 Z/ e( |: d8 j/ D
$ G+ v# x6 i5 O$ T8 C8 z; _4.耳机在存放的时候避免高温、潮湿环境,如果可以折叠较好按照官方指导进行。
/ i. \3 O$ ~* \5 ~6 h: k
6 R7 j' C- K% d. \; P2 _5.耳机在使用前应该把输出设备声量关小,然后适当调节音量,避免音圈被烧毁。5 ?/ t6 `+ {8 q& @
0 T# m  e/ R7 T9 b# y  e
6.针对所有耳机,耳机线都是极易损害的地方,避免硬弯折,较好买个耳机架,让耳机线自然下垂。/ |% d9 y: G# s, _1 {4 f
' T. D3 U6 Y& R8 f5 U# j7.插头在拔插的时候切记左右乱掰。
$ v) Q. ?$ F. M% I/ F
$ H% P* |8 r% Y7 k8.强磁会使的耳机内部元件磁性消弱,久而久之灵敏度就会下降,从了降低了耳机的音质;强磁会把耳机磁场破坏、失真。所以头戴式耳机应该远离强磁。
0 N3 W! x8 }/ t. h0 L; [6 A+ L
; |: q. P2 T- _3 M: I" R9.注意爱护耳机卫生,私人物品,应当适当清洁。  H4 N# N& ]: `4 ^3 w; p
1 x7 L+ Y7 k4 Y10.耳垫、头戴、导线根据说明书提示,采取不同的清洁方式。
% g8 F9 w, l  P( d$ I, e
& O' [0 [( G5 k" z" i2 [3 V11.在清洁导线的时候特别注意插头,不然会造成接触不良。  b4 _' J0 g! n0 i) S0 r
7 p, Q5 i" A0 g9 V9 n9 n* G# k12.在清洁布涉及不到的地方,适当采用软毛牙刷或者棉签进行污垢清洁。/ G/ F3 l9 ~; ^/ q9 g7 V
* h3 y" e$ N& M% r& Z, S入耳式耳机保养知识:入耳式耳机和头戴式保养大同小异。
7 X; q' r/ d+ [& ^, V5 _' \
/ d; [; v* I0 j/ z# {3 q# D3 G1.跑步的时候多用入耳式,所以及时擦拭耳机。
# n% A/ Z0 L( i) _& \  n2 M/ h+ D  K  L4 `9 @5 x
2.入耳式耳机产线最麻烦,因为便携,很多人用完就直接塞进裤兜,一团乱,值得注意的是整齐的缠绕,但是不宜太紧,避免拉伤导线。
  _+ g/ B5 ]6 W  U4 X% Y3 v
, `3 M2 n$ u9 E7 @7 @3.其他参照头戴式保养。
