耳机进水了怎么处理?_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[图案灯] 耳机进水了怎么处理?
hifiyue 发表于 2018-11-28 15:30:17
耳机进水了怎么处理?5 o: a& T9 A3 z, G6 k) l
日常使用耳机不小心掉水里了怎么办?耳机是不是就坏了呢?今天生活妙招网小编就来教你两招,来拯救落水的耳机。7 T1 e! b( n5 i8 E& w5 ]1 [. _  x
  耳机进水了还能用吗?$ {( q. b- |: [% r+ E  V
  总的来说,耳机进水后,首先当然就是晾干,不管是通过太阳晒干还是电吹风吹干。待耳机水分变干后,可以连接手机或电脑等尝试是否还能使用。如果对音质没有影响,当然是可以继续使用的。但如果造成音质的损伤或者耳机已经无法再听到声音,就建议不要再使用了。
/ E. \: i8 E  J4 ]/ ~  关于耳机进水后有何变化,我们可以首先了解一下其发声原理,那就是鼓膜震动。其次,耳机进水后声音变小或对音质造成损伤的原因,主要是在于水珠粘在了鼓膜上面,使鼓膜变形,影响了鼓膜的震动频率和震动其它参数。8 a  d0 L' ?$ P* W  l
  耳机进水了的处理办法:3 G$ R& q  r/ b( e! R
  1.首先,可以尝试去除耳机中的水份,主要方法有晾干,冷风吹干,对着耳机后面的三个孔使劲吹等等。
1 ~: ~) R5 X( `! ~& {2 H6 ~/ K  2.接着,使鼓膜形状恢复如初。具体方法是,在耳机中水分很少的情况下,先清洁耳机正面金属膜的位置,然后用嘴含住耳机正面,先对着耳机吐气,不要漏 风,会听到piapia的声音,然后再对着耳机吸气,不要漏风,又会听到piapia的声音,几个来回之后,耳机鼓膜形状就会恢复,但是不要在吹和洗的时 候用力过猛。最后完成一个吸气或吹气,让鼓膜向一个方向展开。8 z" i+ G. y2 o% m3 ?
  蓝牙耳机进水怎么办?, G) H2 t3 y$ b+ F
  方法一:
4 x5 I4 v7 r  Z  吹风机法:这种方法可以说是最为直接暴力的,因为蓝牙耳机的个头小,当然要是进水情况也严重,使用吹风机直接对机器吹,通常一段时间后可以修复,不过需要控制好温度。5 d' T/ L) E' R8 J
  方法二:
' t: D3 V9 `# b& p/ S  放置法:沥干耳机的水后用真空带把耳机装起来放进米缸里,这样放置几天也是可以的。! u  P5 {5 ?* z2 l4 ~
  方法三:3 C2 i  P* ]$ s& p& a. n
  维修法:这种方法会失去保修的风险,建议用户在过了质保后采用,直接拆开用热风烘干,当然需要注意热风温度及元器件的丢失。3 Q2 r$ G; q: j$ @  g: a+ m
  耳机日常保养方法:% \8 r0 G+ }  |! H
  1.耳机的插头很脆弱的,耳机不能用很多时候是因为插头连接处的线坏了。
; _3 i/ b$ W1 P1 y- s  2.不要过多的插拔插头,因为插头过度磨损也会影响音质。) g1 M6 J, h3 N1 ]# g, r6 r
  3.使用完耳机后,收纳耳机线是从耳塞一段开始,预留一点线,但不要拉扯。1 J1 o! c4 X0 K
  4.使用前一定关小音量。如果你的输出设备的音量过大,不仅震耳朵,轻者震膜褶皱。重者把耳机的音圈烧毁。/ i* X+ K* c: J; D6 C1 @% [* h+ w
  5.耳机远离强磁。单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降!
* x/ D% C3 B! B) G/ I  6.耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会上锈,电阻增大,你的耳机就会偏音。
, I5 E) M( U! n, O
: h  E& ?4 c8 d+ z8 A3 U
( v, q7 y3 Y( N* B7 W, A2 N9 U
nicoliang 发表于 2018-12-25 08:06:12
找了好久的,不错,分享了啊
