暗暗俺
发表于 2018-11-29 09:08:54
Yamaha为现场演出和固定安装设计出两个新的扬声器系列
8 A6 ^& _4 X3 l+ Y( q8 `
6 \$ I- v1 a! Iyamaha为现场演出及固定安装环境设计了两个新的扬声器系列。
) {7 J4 x# e* g% `
. l$ x6 S) T6 t! O$ ~5 h. B6 [- m' |; Y CX-XLF系列可以下潜至29Hz,由CXS18-XLF(18寸)以及CXS15-XLF(15寸)型号组成(峰值声压级分别为133dB和131dB),多个CXS-XLF超低可用在心型的模式以改善低音在背面抑制以及前面的投射,处理器也内置了所需的专用DSP设置。它们都有一个35mm支架座以及一个M20螺纹座以便与全频箱体搭配使用。
4 s1 I( Q4 P5 E6 n4 C" F+ u7 B4 d! r* q' V
& t- @3 c* U5 t7 V* L: l3 D5 u& D0 ^; M+ g2 u* w( ~# |9 H0 v8 D& \; \
CZR系列有三款两分频型号:CZR12(15寸纸盘), CZR12(12寸纸盘)以及CZR10(10寸纸盘)。所有型号的音箱单元都使用铸铝外框以及3寸音圈,配合钕磁为低频增加冲击力。它们还有一个可旋转的恒定指向号角设计(CZR15为50°,CZR12和CZR10为90°x60°)以提供灵活的水平及垂直安装。在被动模式下,CZR15和CZR12的额定功率为800W,峰值SPL分别为129dB和128dB。CZR10的额定功率为700W,峰值功率为126dB。
. p$ U$ p7 ?1 ^3 D( ]8 I) p7 P `: L4 P/ y
" l- Q8 T4 K N7 ?2 e. b% X: \3 _9 s" V$ `
与新的VXL1-16P (请点击查看详情)一起发布的还有SWR2311P-10G,它是一个L2切换器,可以通过LLDP在VXL1-16P上进行Dante设置,从而向相邻的设备传输系统管理数据。SWR2311P-10G可以同时在所有端口提供较大30W的PoE供电。另外还有可选的RK-SWR机架式安装附件可用于将单元安装在墙壁、天花板或其他表面上。5 A8 f1 f0 h' D) h" O7 _$ c/ k
D: ?$ w& _" M5 f
在会议系统方面,Yamaha发布了为移动用户而设计的新的YVC-200便携式USB+蓝牙扬声器。该设备只有用户的手掌大小并装有话筒,据称能实现全工的对话而不会产生声音丢失,即使在当有多人同时讲话的情况下。YVC-200可以连接到PC、智能手机或平板电脑,可充电电池能够提供最多10小时的工作时间。
/ W9 h! u9 `3 J4 ~+ d! y2 d( {& r- L
最后,这家制造商为Rivage PM数字混音系统增加了两款音频接口卡:HY144-D-SRC和HY128-MD。前者可通过Dante音频网络支持144个输入和144个输出。当以不同采样率运行的设备需要内部连接时,它提供内置的采用率转换。后者是一款128进/128出的卡,支持MADI音频协议。它可用于将Rivage PM10系统的输出转换为MADI,将其传送给转播车或连接到一台基于MADI的调音台。 |
