( C' j, G: y0 z* @
麦克风技术0 f- r7 t, @6 c( T# e' ]. X8 X
一、专业麦克风设计概念
9 w! n- j R8 U# `9 L, D! }1 |1 M; @* S% @
自从UHF无线麦克风系统面世以来,深获用家的厚爱,已经成为许多器材出租公司、演出公司、大型音响工程、卡拉OK、KTV等工程的常备产品,高品质家用KTV配套使用。优良的品质,让专业人员信赖和使用,合适的价格更让普通家庭用户越来越多地选择。
7 m9 X4 W- f- @) V
& t. w# y; ^% v9 L ?6 ]
9 b0 B, F, } h3 k$ }9 z 专业的音质
7 z% g) U, U `3 v$ ` 声音是一门艺术,也是一门科技。用专业的音头拾取声音,用宽带及大动态调整,可以高保真地传送人声及乐音,增加了压缩扩展电路,有效降低噪音及抑制啸叫,确保音质优越。/ V; x! z, q T, j7 E! f0 ?" ^: [
多频道的优势
4 f3 L, m" c. Y; R 单一频道经常出现的问题就是串频,无法避开干扰,因为只有一个固定的频道,当环境附近有干扰时,根本无法使用,如果同时两台机器一起使用,(例如邻居也购买了一样的机器或另一台节目也使用同一个频率)那么根本就不可能正常使用,更不用说一台节目使用多台无线麦克风了。2 ?2 n, d" ]+ C+ u, ~; P
SHUNA多频道UHF系统成功地处理了这个问题,一旦有别人同时使用,或有其他外界干扰则可简单地转换到另一个频道,轻松解决串频问题。
4 v+ M2 l" C d% V1 \3 o 如果同一个节目配备多支无线麦克风,只需每台麦克风设定与不同频率,则可以同时使用了,无需专门订制。特别适用与卡拉OK、KTV、SHOW等场合。; |. d/ s. I+ V, n6 C
+ E& z, O; d. L6 |; ~' E; R% j, l' c7 H
精细的载波频率; S7 w" m/ P1 b' z# b- t
现代无线设备越来越多,人手一部手机:电视广播信号,BB机信号、公安、消防、机场、保安等对讲机的大功率信号,随时随地均会对无线话筒产生干扰。
* a" Z- k7 [1 \, G9 X 用普通的VHF技术不能满足专业要求,VHF频段是干扰最多的频段,而且频段窄,不利与高保真传送语音。' Y1 o( I" ?" K6 t) B6 i
j7 X$ a; m" K2 {
; y5 Y" u- W! P 专业的设计/ i- b. c$ ~: ]/ e
无论外部介面及内部线路均按专业要求设计及生产。; W/ F l2 f( m! M: `% ?
" G( @0 d( N& L7 u; | C
( ?+ M9 f' y& `1 F1 i1 X 防误触电源开关
* y9 v8 B% T9 F. r% i- e 即使在混乱的演出场合,也不会因为无意碰撞而导致非正常关机。
2 l! _. y, F* O% F( M( ]7 O9 c& N; r3 U! d
( U' D; J1 D* ?3 y/ ^4 a& b
内置频率转换开关
3 I1 G# _' }$ l7 S. F7 } 频率转换设置完成后完全封闭与机身内部,防止使用中误转频率的问题,减少失误。
, D M: x. Y7 `& E) C+ i! L% M# E8 }. B0 r
/ s* J. V* o: V( h" Y: }( j; f% q
) I7 z2 ~1 _! |' i& b( X$ S 全部采用贴片工艺
d# |! ?) h7 G4 a: q; Q& u 工艺精良,互相干扰减少,比分立件成本高,但更有效地抗摇动,抗碰撞。
; f; F( x4 p, ^3 `$ l9 I
" F$ Z" v4 Y- ?; X
0 j6 Y% q ~" |5 I. z3 b5 m 低功耗,超长时间电池寿命$ Y& c" P& Y, ?+ f
手持麦克风采用3枚AA电池供电。无论普通电池,碱性电池,镍镉电池均可使用,如使用高能电池,则可使用时间达13小时以上。让客户使用成本降至较低,无须担心中途没电中断演唱。6 L1 {5 c6 ~- T+ {; F1 P
+ z7 h+ ~! o% R1 G M1 |2 M& R$ }# ]4 e5 B
二、无线话筒的小知识
9 V( m- H0 R( ]! L8 z, z, G" H 1、可以同时使用两支相同频率的话筒吗? 3 Q( N" b) a: G! \1 v; \7 K
不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。
$ A$ P/ h$ Z! z8 N+ v 2、无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰? 0 e) y( k3 m0 M5 K6 C" r
这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说“你不想自己作计算”,一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。
, J- M4 V% D: b5 E" \/ |- E+ B( g 3、UHF优于VHF,对吗? 7 R9 ?5 w& n( ?1 I0 |. T: ^6 y# ^
用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。 $ F" n* ]9 ^# \! o8 D# r
以下是UHF优于VHF的几个方面:
# X, E, x/ ]( x UHF频段没有VHF频段“拥挤”。 7 i2 t" G- G7 r( [8 W3 y4 ^9 M9 y
频率灵活的UHF使用范围更广。
( u2 `9 q3 E7 R( z6 _8 S, D2 V UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。] $ W9 o0 b& M7 I
UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。
/ v* n$ a; B _2 ^6 ~5 W" @5 ? VHF优于UHF的几个方面:+ G& Z( m: M+ k; u
VHF系统价格较便宜。
8 W$ \, g2 d/ b VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。
( H9 w$ `/ i x- r ~) ]2 ^6 u VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。 ; r( F4 O' d. z
4、UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗?1 j+ q/ z* j7 T# _/ l
可以的,即使使用VHF系统的兼容数量达到较大,也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF接收器当前的VHF天线`VHF分离器,或VHF天线分配放大器相连接)。
0 k4 B. _* } I1 g 3.为什么话筒会要求使用外接电源器
! B" l/ R2 ~3 ? p U 答案不是的。并非所有的电子管话筒都要求使用外接电源器。 |
