汤伦斌
发表于 2018-12-1 12:54:57
什么是桥接
, c$ I7 L [/ S) C4 L6 r1 o9 H |/ U: x
/ b; r' T+ R) A桥接是专业音响领域功放的一种连接方式——桥接模式。$ P! M6 G6 |! [5 k" i
简单点说,功放桥接就是把两个放大线路的输出端同时推一组负载(扬声器或者扬声器系统)。提升功放的音频不失真输出电压值,从而提高功率。
1 {8 y( o, q8 e+ m# E& _+ e; L) K8 H7 i5 q6 \
桥接时两个放大线路输出的音频波形是反相的,同时加载在扬声器上,这样负载就有了两倍的音频电压,从而功率提升四倍(在理想电流足够的情况下,并且负载阻抗一致。但实际由于功率限制,电流没法跟上,因此往往桥接不适合低于8欧的阻抗,所以往往输出功率一般翻一倍。)
" p% o; s/ q0 X; z n1 p% p4 H. q) K3 A" p9 G8 P2 M/ x
大部分专业演出、KTV等功放,都支持桥接模式,把功放的状态拨到桥接模式(BTL),扬声器就不需要接地(黑色负极接线柱空接),扬声器接线跨接在两个红色的输出级上,相位则红色接线柱会注明桥接的相位(也就是正负极)。
$ K+ \* g/ A: T( f# [9 g( [% w/ a* A; a0 M1 ]( t. x2 e! _3 P
4 N4 \& R: N# i( U/ G9 t( I& O( |
# c% D |2 [, h# m3 u为什么要“桥接”?
4 x" d* {& ^3 f* t( Y/ P1 Q2 }8 i& P$ y' D, i
# g0 p- m' C$ H" p' [& h* n' J" x
1、早期功放产品,因元器件参数的限制,单通道无法实现大功率输出,使用桥接模式可以缓解对大功率输出的渴望;# s( X' h( h0 l4 l* ?" o% U
9 N* S* }9 h2 L3 T6 z" j3 H. [2、功放单通道功率不足以推动大功率尺寸音箱时(例如双18寸超低音箱),需要使用桥接模式满足音箱大功率的需求;7 k H( R. r2 B
% T- }) U/ s/ t6 R4 u3、为了节约成本,单通道功率越大的功放,价格越昻贵,使用桥接模式可满足大功率输出;
, E% E5 s3 @5 b* c7 K5 [/ J
7 J$ g- u- F4 b0 }, b, x4、现场布线有一定距离,音箱数量较多且功率需求大,环境又比较特殊时,也会采用桥接模式推动多只大功率音箱。
% m4 U0 A; B1 K/ y: M* I' `
+ f' ?$ R5 A. L+ V8 e
1 _9 a4 R, j! v5 r) F5 f3 V; v2 b9 L# t# d. \- ?' r
怎样去桥接?
0 F% }2 D Y: j6 J' G/ C+ a# [: ?+ t+ D; L3 L
模拟功放# j* \8 o: u! F6 B% T$ d
一般输入接口板设有拔码开关(见图一),功放后面把拨动开关从studio(立体声)换到bridge(桥接单声道)。4 K. r+ ^. ?$ s1 I" [
. D+ i2 S4 p- o- j2 u: L( i/ K' y( }
# {- y( N& y0 W0 ^) m图一' f. f$ L/ n6 F- i* V6 d4 K
! R, j: R! P! [前面板有桥接(BRIDGE)指示灯见图二,使用桥接功能时BRIDGE指示灯会自动点亮;0 _/ w! x: L3 _" T2 i3 K
- Y7 l+ n! S" r7 S% D) P9 q( \% y' _1 T$ n0 Y* O; x. ~8 O
图二& k- W4 n* f% S# _% C5 l# z
5 M. |/ p# z. O9 `6 t功放输出端连线(见图三),使用桥接功能时需连接到专业的SPEAKON插座上(不需要改变音箱端SPEKON头,仍然是1+、1-),
. Z1 I& A/ K; ?, L& z- F" Q) ~) J' D8 y/ f) M( U6 }
4 N+ k, F& }4 Q! P4 V
图三
) ?7 o+ c5 m% q; W7 t3 u9 u/ M( b; s$ \9 Y
8 x1 o" e# k1 ?# ~, h+ f或者连接到两个输出通道的红色接线端子上(音箱端1+连接功放A通道红色端子,音箱端1-连接功放B通道红色端子)见图四;
3 T9 G% [- ]# Q8 I+ g+ q; Y$ N: j6 ]" v- f" \# z% L+ d
, _; M% Q; q d9 @
图四
, C1 I$ Q( }: w, Y- B$ Y7 u O- b% e* t7 ?" r1 V0 h1 x) w
接线方式:音响的正极接功放左通道的正极,音响的负极接功放右声道的正极,音量通过左通道的增益旋钮控制!, s0 V4 P6 N# K- f) {, ~/ y/ g
$ P6 F: ~/ m# h9 z! g
数字功放
; G& s) q7 w* y1 Z3 q# p一般接口板输入端有LINK按键;使用桥接功能时需LINK按键在ON状态(见图五),但是无桥接状态指示灯。输入信号CH1、CH2端口都可以正常进入功放(要求输入的是平衡信号);9 e- ^" [' W/ J4 H q
& N1 Q) n$ y5 C7 ^, |& n
* B6 z/ `) k H1 P5 m |
