浅谈家庭影院低音炮的摆位与调试_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 浅谈家庭影院低音炮的摆位与调试
lyr0629 发表于 2018-12-8 19:02:50
浅谈家庭影院低音炮的摆位与调试) k0 D) E8 R( ~3 L  G8 y
当你精心地调校一套家庭影院系统时,要为超重低音音箱找到一个较佳的位置,使家庭影院系统实现较佳的组合和音效,对于家庭影院用户来说这一直是个很大的挑战。在这个挑战中,有两大因素是不可或缺的,包围聆听区域的听音室边界和这些边界所包围空气储存能量的能力。这两大因素结合起来,就决定了聆听区域的独特的声学特性。  " c( Y' M% O% W3 F" `
' w& g7 X* q/ P% n      反复的试验是获得较佳音效的关键和实用的方法。现实中不存在出色的摆位位置,你只能寻找那些接近出色的位置。你需要画出许多张草图来,并要在某些方面做出一些妥协。妥协不仅是听音室声学特性的结果,而且也是出于美观、实用及其他方面的考虑,如老婆的偏好,你就不能不当回事儿。在有些家庭中,老婆的偏好可能还是最有决定性的因素。1 i" I2 m% j' r6 T, c/ R. X" o
- \- `# G0 f) L& `" I2 Z, o
  本宝典之超重低音摆位秘籍将向各位看官介绍在一个听音室里如何摆放两只超重低音音箱。这里传授的招术不需要任何类型的测量仪器,你只需要带着一双耳朵就可以搞定一切。当然,你还要有最基本的测试信号,如一张测试CD大碟,或是含有大量低频内容的音乐CD唱片。如果你有一个可以准确测量声压的仪器,当然较好;但是如果你没有,也不要担心,后面我们自有高招。* x" G) K8 s1 T& [
7 B& a, u0 K4 }4 O; u) k  一、听音室的控制
  w& y' K5 Z* v
) N7 [) @1 I+ }6 }- L# z  许多人都为其听音室的“理想尺寸”而感到自豪。一般情况下,听音室的面积越大,低频驻波能听到的问题就越少。为了得到平滑和均衡的低频音效,听音室的天花板要不低于3米,宽度要不少于3.6米,长度要不少于7.5米(如果想得到更深沉的低频,则要不少于9.1米)。听音室的各边长(包括对角线)不应是声波波长的整数倍,否则将会出现共振现象。当然,听音室越大,就越需要吸音设施,以减少声波反射的时间,但是驻波一般不会在大听音室内形成。
8 C4 E& t- ?  A% Z4 `# I( G, ?4 X! v' ~1 ^+ r( o4 s
      另一点非常重要的是要使用吸音材料,这样低频的衰减时间就大体与中频和高频的相同。这就是人们所说的“中性的听音室”。轻而柔韧的墙壁可充当很好的吸音壁,在这里低频音将穿过墙壁,再也不反射。由石膏板、木材和双层石材以正确的结构建造起来的墙壁可达到这种效果。一间高品质水平的听音室通常需要使用吸音/散音材料,以消除共振或回声。要当心墙壁中的小洞洞,它们也能引起共振。建造一间具有良好的低频响应、正确的内部声学特征和高品质的外部隔音效果的大听音室是专业音响师的本事。
1 R( ~: o& r. Z& N* i0 @
4 v& d* v2 u7 T) F2 u  二、音箱的安放——使用脚钉还是隔震垫5 ?8 q7 U: I  Y3 {5 `0 q
; ]' F0 A7 J, W: ~, m0 |9 k( G
  音箱可以安装在墙壁中的一个小洞中,音箱的前面板与墙壁平齐。这种安装方式要求有专业音响师的技能,我们不做太多的讨论。主音箱必须与地板去除耦合效应。沉重而坚硬的脚架其顶部要不大于音箱的底部,以避免声音的衍射(这是梳状滤波的一种)。脚钉稳定效果好,但是使用地毯时则容易扎破地毯。
$ r$ }% O5 x# G) F* y2 B6 g& c
( v9 @, Z! ^0 Q  有些人建议在沉重的音箱下面垫阻震地垫来代替脚钉。不管采用哪种摆放方式,其目标就是要减少同步共振,或是减少在箱体、地板和墙壁之间传导声波。箱体和脚架的共振频率应当非常低。用拳头敲一敲箱体,要确认它没有一种共振的特性,向你的音响系统输入一个正弦波信号,听一听看箱体有没有振动。, m6 \8 K4 |7 u+ }; m4 h; M4 a
7 B7 x! c+ k7 V* r, U
  三、音箱的定位' F# z3 K! U6 I* O- p' U. M
: C8 E6 o! V1 ]! ^  X8 S+ g. S  在进行超重低音音箱的摆位之前,我们先假定:
+ w/ _$ u6 T8 Q7 d2 S9 }3 h& [: Q1 n' I
  (1)你有一双健康的耳朵,可以评估你的听音室的声学特征;
3 M3 A/ L; a; i/ g9 W6 }# x( p9 S; j$ k. U$ Y: Y$ j' O
  (2)除非特别声明,你都是在使用两只超重低音音箱;$ m' I$ q& V/ w) h
9 [3 z  ]+ n2 K/ a5 l4 C
  (3)你有足够的测试信号软件,以测试你在聆听位置听到的声场不同位置的特点,以及听音室是如何影响音效的;
6 c# n4 I' X* M$ O! E7 y  t* e2 i
( ^! M7 g, [4 h( O& V7 p  (4)音响系统所有很必要的校正工作都已经完成了。7 m5 |1 g1 h3 _/ ]( J
% }4 O5 J( z6 ^' i+ e. j  超重低音音箱的摆位和校正可分成5步进行:0 X# d! [$ r: ^; J- n" ?
( ]- V: N/ s# P( D  超重低音音箱的摆位调整;
$ w' M0 Q2 `9 l" c% }/ C- \( t0 e( q% U( C( f1 C
  聆听者的座位调整;! H7 c- ~* J5 A4 S( {
: [* T  O4 ?. q. D  主音箱与超重低音音箱之间的相位调整;
# B& E1 S$ |. n; h3 C
# }1 K3 L( A5 J7 f  各种参数的均衡;0 Z2 E/ I' n4 n0 f& |
# A( h. z6 M) z1 M1 W4 q( h- M  超重低音音箱与主音箱的增益匹配) v' I* g& g, \# K" T
9 J6 x5 i2 S% Q4 A" C( y) u  我曾见过在一个听音室里系统地调整音响系统,以确定多个超重低音音箱较佳摆位的不同方法。下面就是方法之一:
5 c1 D- z2 l# T7 D
! g; N: {+ Q& G( l4 m  这是一个需要反复试验的过程,你可能要一遍一遍地听同一个内容。当你厌烦时可以坐下来休息一会儿,以将听觉疲劳的影响降到较低。在每次测试的每一步都要做好笔记,要利用一些图表,尽量多记下一些细节,如音箱的摆位和设置参数等,这样当你感觉音效还不如一个小时以前的,你就可以再调整回到以前的状态。切记,在这里你要与许多变量打交道,记录下每样参数可以使调整的过程更快更高效。
: |7 Z3 f- |+ L( N* e4 L! C' n1 x
0 {% e* k" ^: j0 f! M  i( h  下面是具体的操作步骤:; l" _# X7 |! i, D. k
: e- M, j9 S) x& }; p5 u/ \  1.将你的整个听音室的地板用胶带纸贴分成许多约0.2平方米(约为20厘米×100厘米)的区块。这些区块划分完成后,你的聆听位置就可以在这些区块里测试。如果你担心这样会在地板上留下胶带印,可以选择那些不会留下印迹的胶带。( z- e' X& T+ D- S& I8 S
, C+ w9 @( T1 [9 \9 g  2.制作一张表格,系统地记录下你在每个区域里聆听某一只超重低音音箱的感觉。如果你没有记录下这些数据,你很容易把你在每个区域里聆听的感觉忘记掉。
. ^) X; w( B) r& I
+ E4 ~7 u2 y' r$ \5 [  T) {  3.如果可能,将这些聆听区块里的座椅搬走,将两只超重低音音箱摆放在聆听区域的中心,朝向听音室最长边的中心轴线。
8 S; q' g" b1 O
% H; B4 i: r3 g6 s6 p  4.将两只超重低音音箱的增益向下调,并将它们的相位设置为0°,将解码器上的均衡设置为“平坦”位置,将测试音乐通过左、中、右声道音箱回放,提高两只超重低音音箱的增益,直到你在混音音效中听到了它们的声音。然后再把增益调高一点儿,然后再调低,直到你刚刚听到它们出现的混音音效时。不要担心,后面还要进行最后的微调:现在你所做的就是要从超重低音音箱中获得合理的、管用的回放音量。一旦这个音量设置好了,关闭所有的声道。这时我们假设超重低音音箱的分频点设置为80Hz或附近位置。9 y- e; I4 s0 ~
8 s* P' I7 w( k) P1 H6 H
  5.将你的播放机设置为循环播放状态,然后在每一个区块聆听,记录下你的听觉感受。$ c5 t: C# b1 c/ }$ W$ V2 z( w
6 h; u: C/ s  a5 L7 y4 g
  你马上会注意到在某些区块里,声音的平衡感要比其它区块好得多。在你的表格中记录下来。一旦你在每一个区块都试听过后,走到前面,沿着你已经选择好的轴线方向移动超重低音音箱离墙更远一些。然后在听音室的各个位置上再试听一遍,记录下每一个区块里的感觉,记下在哪些区块里的音效听起来尤其好或坏。用不了多长时间,听音区块音效好和坏的模式就会出来了。反复地进行上面的过程,直到你对超重低音音箱摆位的音效满意为止。最后,记下每只超重低音音箱聆听效果较好的区块。从你记录的表格中,你将找到超重低音音箱的较佳位置。' T  R; O1 ~  M' W% Z
! f7 _9 ], z3 f2 N+ u
  6.在找到了听音室中音效较好的区块后,将超重低音音箱移动些位置,再进行一次聆听测试。这次,再走到最初的聆听区域的区块里,这时,你会发现,移动一下座椅的位置会改进在聆听区域里的超重低音音箱的音效。如果你受到墙壁或其它物体的限制而无法移动座椅的位置,你可以跳过这一步。
2 ^) @8 m% }* O% u  ]: U$ F5 t: b
& I. W/ i4 T- I' w# P& p  7.一旦你找到了超重低音音箱和聆听位置的“较佳效果”地点,再把所有的声道都打开,再调整超重低音音箱的增益。揭掉胶带纸。
1277658495 发表于 2018-12-10 09:30:35
分享,学习了,谢谢楼主发布
