Tee
发表于 2018-12-9 22:06:54
如何扩展调音台的性能
8 g& w. d! X% \+ L2 F 通过接口实现互联互通- k; E- Z- r+ b" D4 N# x
, b5 k- I! o2 b) [2 W, }. S+ U
Soundcraft Si Impact数字调音台可以通过可选配扩展卡,增加I/O性能,这些扩展卡都是目前音频领域主要的互连通信工业标准化接口,比如:MADI,Dante,AVIOM A-Net,CobraNet,AES/EBU,BLU Link等。与模拟调音台相比,数字调音台有更便捷强大的扩展能力,保持其扩声核心地位的领先性。# \! A$ C* x6 O+ y( G" t. F
# H$ G9 P" e3 q# H1 d# j
/ k- p X% g3 R7 N! h; R* R- {4 p3 d8 w& {' t0 n
MADI
" N3 S3 W6 |# t1 f1 [" K7 v% t( ?2 C& i
MADI I/O卡可以与远程设备建立64路通道MADI输入和输出,设备包括舞台接口箱,另一个调音台或OB广播传送。利用SC连接器可实现光学输入和输出,单模和多模均支持。 辅助接口可以用作冗余链路。
- m# E( `5 X$ U$ A% j; l( D* K/ {2 i
7 \' u/ B9 _* E: }2 k: X& s3 D
- g5 t% L: f9 |! B( E2 g
) B8 r4 u4 g: ~. i
; k" l7 ~! C. x! e% J Soundcraft® MADI-USB组合卡通过Cat 5 MADI连接Si 系列调音台和Soundcraft系列舞台接口箱。通过USB端口连接Apple® Mac® 或PC,提供数字音频传输。+ U1 x. k8 g% m9 |8 A; @/ Z0 l
# O" _" L7 y/ x: X
" D4 e0 t7 T/ u. G1 Y+ s) [ 单口Cat5 MADI卡只需一根Cat5电缆即可运行,但不能在电缆故障的情况下提供冗余。该卡仅限指定的迷你型舞台接口箱提供。
5 \% C* m: L1 _5 ~) u9 a% s' `
AVIOM A-NET® 16
5 ^' T# A* ^' f7 a. T, O! _ l5 `; Q! b
该卡允许调音台以数字方式传送Aviom A-Net Pro-16链路。 使用该标准,可以将16路单声道信号传送到以菊花链配置连接的任意数量的Aviom个人调音台(如A-16 II)。 A-Net卡将成为链路的起点,并为整个链路提供音频和同步数据。 O$ S+ w2 N7 b7 m
3 d% }. f1 j2 W
8 H! v6 [/ W# c# w1 \! N" w( Q
8 {, r5 g# G! y0 J$ x2 U- P CobraNet®, |9 B! ~/ x* P# P5 M
2 n- t/ i+ i3 O' Y5 Z, T* n& W 该卡允许与CobraNet® 网络收发多达32路音频通道。卡上的DIP开关允许设置调音台可以查看的输入或输出通道的数量。 默认设置为32路输出和32路输入通道。3 a: p4 \ I+ s3 f
/ c; S% |- g) [* J9 A
; p, |) }" g4 j! [$ o, x: |) z/ n( Q. o1 ^% n9 n
AES/EBU
$ O {6 F. }" e$ R' S+ H$ k
2 r4 N7 V# ?( ]- y 有两种可选的AES/EBU卡:5 A2 |( c8 X+ E: b7 E r
9 x6 u7 A ^4 K% S" ?- f
1.一个基于XLR的卡,配有2对AES/EBU输入和输出(4路输入/4路输出)。* h( ^" j' c8 @* a% P: B6 ?* ^
1 B0 p4 T: W1 s V
* d4 w! p2 M7 X+ j. [+ k0 V6 ]6 \( v& S* {2 V! U1 H
2. 一个基于D型连接器的AES/EBU输入/输出卡,配有8路输入和8路输出。 提供单独的BNC连接器,用于字时钟输出。' c. S5 f' G9 B0 n e l
# R4 l/ S( b' `+ U
% J/ {! B4 P) o# U3 y8 u) w
: x! |6 _ }# {/ J Dante™0 ~% Q' z5 `+ ]# k* W
8 N8 r4 X2 o" \$ z" @ DANTE卡连接到Audinate DanteTM网络,并允许调音台在每个方向收发多达64路通道。# G% C/ b/ I9 i# O. I; _4 n
* [- k( I7 M/ U
- T2 e5 `; A: r) B, N: I' y BLU Link
- a5 O4 _: u; v% O9 H9 O$ ]! i* h7 R! N6 C( e: J
BLU链接卡可以在BLU链路总线上收发32路通道。它可连接dbx PMC16个人监听控制器和具有BLU链路端口的BSS Soundweb设备。: d3 m' b3 ^8 L4 m, O
1 \* R6 W2 @; N
& }/ ]8 }# z+ H: s
) k" Z9 |* H4 x0 Y. W) `: \ Si可选扩展卡的应用
, \: T+ |* s& @8 D" q
9 Q |: M u8 j W 案例1:使用MADI卡将Soundcraft Si Impact数字调音台和MSB舞台接口箱通过Cat 5电缆实现成本收益较高的扩展连接。最高可达到100米的有效工作距离。使用标准多模光纤卡时最大连接距离为1500m,使用单模光纤版本可将连接距离扩展至10km。
& z8 F0 u- {9 m- [0 S. N8 Q
6 w7 N0 H, F. x3 u; K% X 案例2:A-NET®16卡从辅助或群组输出通过单条超五类缆线上的直接数字连接与Aviom® A-NET® Pro16TM系列个人调音台(兼容A-16II和A360)。Pro16使台上的乐手最多可接收16个乐器或人声子组,他们可根据个人喜好利用自己的台上控制器进行混音。
8 g; j7 a- h( _" v* G& o. Y) P& c
( }! ]5 G9 ` @; `: r9 Q 案例3:通过BLU Link卡提供往来于BSS BlU Link环网的32路输入和32路输出,可用于对接BSS London网络连接的音频系统或dbx PMC个人监听控制器。
, F4 s' h7 }; v8 Q% X
' t2 f0 g$ I T 案例4:使用Dante卡可向Dante网络发送或接收64条通道。可以与其他基于Dante的设备进行音频交换,比如SHURE ULX4Q无线话筒传输Dante信号。该卡还可通过标准以太网连接将64条音频通道直接连接一台电脑或Mac电脑作录音或混音之用。 实现自己的个人音乐创作和处理。: q# d/ q0 p9 {- I
5 f; h8 S0 ^0 [' ~- u% s& ]! p 网络通过运行Dante控制器软件(可从Audinate网站获取)的外部电脑进行网络布线和设置。这些应用功能只需要我们为Soundcraft Si Impact数字调音台添加一块扩展卡即可实现!
1 F6 S3 H1 i' l! R
5 D5 F8 {. B5 x+ {2 }0 h' t- p/ i+ J
* v9 c6 V+ ~6 ? 结束语
# f& H( e# T9 S" u. u5 x! r- M. {& _* S- ^7 z
Soundcraft Si Impact数字调音台就是拥有如此出色的性能!!!
5 s( t3 d0 r* d6 [+ I
) g- \! f: q$ M% _& M |
