Band仔
发表于 2018-12-12 08:23:50
喇叭扩音方式有哪些
& M: M( R o6 ~; y: Z8 K" L一、动圈式
* w- @1 L, \5 u: N+ O/ ~$ Q& c3 I8 G0 s$ L- _6 v. {
基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随着电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。) e: H t( }8 k' o/ z# m
+ \" L0 p. o9 P/ ~4 Q0 y9 P
二、电磁式: W& ] \. |5 @& G1 q& K/ x
3 e/ _# c' U, s9 q5 h在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
- w; g5 o, V: {/ k1 S
2 u1 v6 G4 E* w) Q! D) p三、电感式
6 ?+ g! x) R% y' O- v0 `( F! p5 ?: C+ j+ W
与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。6 Z' D& D& e7 L4 N/ s
- P- \9 L9 {: a+ y
四、静电式
/ T/ T& Y* I" S; e* W! y
9 ]& a2 k2 J+ F: O4 ]! ]基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
6 k* y& g( M7 U" G
/ |+ J- @6 j: g. ]静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。# u+ P# E( X, }3 |
2 ]( Q' m7 A' _! Y" v五、平面式
. R( `3 p* R! b, I- l* C, j+ W9 e$ Q4 q' ~
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性佳,但效率也偏低。# \7 _# E, y p! {+ k
* @; U. N$ @; E0 |
六、丝带式
* s3 I2 R9 M( z2 ?! O8 b) l5 x& _' y/ r' v. N& d( U7 J
没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由于它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,瞬态响应上佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。, a/ d, k' t1 p* K+ f6 j3 a
' K6 @' w" F& O* c
另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。
) z! F* R3 Z1 z: V. ^ U% n
2 Q. E* u0 Q2 K$ g七、号角式
% E& A9 R6 V7 p. @+ g
' t# z5 [& z' E! f振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。7 F6 M4 s2 ~" ?2 J- X% X1 p1 \
4 m: @- g& ?' M2 I# Y7 s' v$ e
八、海耳喇叭
4 K) o$ F7 k L+ r0 ?" S% h# ^& n1 W$ N
其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常高品质,台湾使用者却很稀少。
, p" d1 j9 p1 b! V; [4 G9 r/ N
( Q" U6 n8 w) E' i: Z压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。2 T0 x! M, ]1 C( |- y" \: }
* I+ w- e1 j" x. D2 T0 _
飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流,有机会再探讨。5 I8 Y* m" Y; Q2 f4 W& W
5 ~# t+ W# ^ Q$ c |
