著名专业音箱厂家及技术特点+ D; ~- P' y8 u0 e# C ]
( I) T" T. W2 W/ R2 b* a+ Q. c) WJBL公司
3 L" U" @( F: S r; C- [
3 C: v3 b/ y0 b" o4 v9 j" Z JBL公司音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。1 r X" |" Y; K! a9 O
* x3 t8 _7 l( n+ X- ?0 B+ y% P 独特的技术:4 h) ^5 d- j& g2 y2 K
* N0 |# L6 T" }) g: ~- n/ b
(1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。% u* j- ?% ~; ?. T# \
0 B- v+ o9 }) m0 ^- [
(2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。
7 y) S7 I6 H. ~% G) {/ D' a w* B7 O( `
(3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。
9 r* O" N- o% }1 d, E: J
% D) J) @% B9 Y' V( p (4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。+ r" a' A0 O0 X2 E6 E
- \3 C6 t/ ~& ]( l/ r' V% UBOSE公司
- r) k- ? b/ j: P* c
0 w9 F. p6 f, ^' n; t4 ^ BOSE公司扬声器箱的特点是:主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。3 r8 r s$ `# I% g# m+ n
& {. f, M; Z9 w+ |' m0 y 技术特点:/ v0 t+ O3 r6 Q
1 T* j5 n x/ b0 m4 o2 a3 j! ] (1)直接/反射扬声器技术。bose公司的扬声箱利用直接/反射技术还原从墙壁、天花板和地板反射到听众的混合的声音,运用直接/反射理论将声音的层次及定位表现得淋漓尽致。代表性的产品有901,701和501型系列音箱。, r# Y, R. D: f' {$ k- @
) n/ n5 o4 a$ F' k k4 b (2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-coustic Mass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。( M4 ^! J4 T1 {7 }( x1 M, l3 P* d9 s
1 @/ H. n* Y9 U: q+ U$ f
(3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。6 ^! \! p8 ?. ^+ Y
2 m9 k( z3 o& q+ C3 V (4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。, S. B9 V: h* O: s a8 ?
- [( z4 P1 K7 FAR公司
: Z0 c4 w7 g! T1 P5 T' ]5 W; H8 D) ?5 d4 [; n. w2 l
AR公司公司以创造出气垫式扬声器箱而闻名于世,这种音箱采用了声悬浮技术,它通过密闭箱体内像弹簧一样的空气支持着低音单元,而获得深沉有力的低音。这种扬声器箱从50年代开始出现,沿用至今,经久不衰。$ ? N& Q7 I7 b4 l# c% h ~
) p% I3 y5 M" J法国FOCAL集团公司
5 k! c+ v4 e0 |! q. L1 j$ V1 a/ [: {+ v# j3 G: w. [1 ]
法国FOCAL集团公司以创造高级扬声器单元著称,同时还生产多种款式扬声器箱,产品畅销世界各地。一些集团公司拥有先进的扬声器制造技术,它们享誉国际的重要发明有四顶。
7 t& c! M$ L5 R9 K
! M' p* g" }$ |; p6 { (1)发明了一种名为“MVF”(消除机械振荡)系统的新设计。使用该系统可克服传统音盆式扬声器机械振荡的缺点,降低音盆分割振动强度确保高保真重放。
9 j, Q9 `( Y' i. X, Y$ ~( ^& E( |" I& H, u0 j8 K
(2)在振膜设计方面,拥有已注册专利的Polkevlar音盆,质量轻而刚性强,彻底解决了音染问题,频率响应准确。
( ?) L" l/ @' s, n
4 h" X+ Q4 {; g4 Q" H (3)发明了Polyglass(聚乙烯玻璃)处理振盆,使振盆具有高刚性和优异的内部阻尼特性,令单元的声音平滑自然,重播音乐细致准确。* ^! u$ g0 B2 z7 U+ w' e+ E$ {. Q
" Z7 N8 U2 Q( @; B7 n
(4)90年代新发展成功的钻石振膜,能重播出华丽的音色。
8 y, h8 O: N+ x1 [$ u7 E& c
" o4 K; A! b- U$ b7 D/ @: D 这家公司的音箱特点是灵敏度高,大部分产品都在90dB以上。中音和高音单元同轴安装面板中线上,能产生准确的音像。3 f$ C. C3 w* Y* X7 q0 A% e
# \3 p5 H& S8 \5 J0 z$ H丹麦DALI公司
: h: O+ A: t7 ^# U7 G, z$ U- D
]! W1 U, W- m1 {6 F DALI公司非常重视音箱的测听程序,决不单以客观测试结果为最后依据。公司拥有一个实践经验丰富、有专业音乐素养的人士组成的测听评审团,为DALI的每个新产品的音质作出主观评审,以确保DALI产品的特有风格。DALI公司音箱最显著的特点是:前面板尽可能的窄,控制声扩散角度;箱体十分坚硬,具有表面吸收层装置,能有效消除谐振,使声场稳定,立体声定位感非常准确。音箱使用的单元均经电脑测试配对。9 _/ f1 n7 U( {* i' O3 D
: R& V* Q. u/ E英国音箱(TANNOY、KEF、QUAD、Celestion、Rogers)的特点0 P' S$ N! d" D; J6 {& G' w6 z5 Y# N
+ Q# c. A, U! ^4 z6 T3 ~+ v
TANNOY公司同轴扬声器闻名于世,成功地解决了相位失真难题;KEF公司发明了“UNI-Q”同轴技术,实现了高音和低音同轴同点发声的理想,使立体声像准确;QUAD公司专攻静电扬声器,一直不遗余力对它加以改进和发展;Celestion和Rogers公司的小型音箱在2000Hz时测试曲线有2dB的凸起,有人认为,这微小的差别肯定会对音色有影响,但这两家公司的产品是英国小型箱的代表性产品,这可能就是英国声的音色的奥妙。9 D: Q& }' k; v, @# v( U
9 ^ A6 x4 `3 F( h# p, u$ i
新型平板扬声器# c# I6 ?# r/ u6 c I3 G
/ T- A, w$ J$ \) e% k' g" f8 ?
英国verity公司和NCT公司,在1996年先后宣布研制成功了新颖的超薄平板扬声器,这的确是扬声器制作技术的重大突破。这类平板扬声器,其厚度最薄的为3mm,最厚的不超过25mm,有效辐射面积大小可随设计而定,从25cm2到100m2。Verity公司的NXT的扬声器采用的是电磁式驱动器,而NCT公司采用压电陶瓷驱动器。振动板采用碳纤维和纸质材料,扬声器重量非常轻。扬声器的频响范围很宽,指各性角度大,音质不错,此平板扬声器不需要箱体,可以像一张画挂在墙上或装在天花板中。专家预测:此类超薄型平板扬声器应用前景看好,将成为21世纪新一代扬声器。 |
