Telos GNR 3.1主动式接地机
{* Z. Y' |0 M# c8 p% ?8 t
" U2 j& _9 J: T9 b* {3 R* [- p) V: ^( c; B; d
Telos GNR 3.1主动式接地机,使用Telos V3.1零件挑选技术,并内含两个QNR量子降噪模组,可将接地与电源净化毕其功于一役。- m M+ V; I/ |" F# k
% B/ q; j4 y& V5 R0 M% a
我对Telos的GNR主动式接地机可说是非常熟悉。从2016年GNR V1.0问世时我就写过评论;今年年初GNR晋升到V3.1并推出3.1 Mini时,我也透过评论介绍了这台入门者或小系统也能使用的接地机。藉由长时间亲身使用,我对GNR的能耐与它惊人的提升效果知之甚详。' \! w9 }) C2 W2 i* ]
不过,还有一个部分我一直无缘体验,那就是Telos小林专门提供GNR 3.1用户的到府调音与安装服务,包括相位、极性、顺向性的检视,与最仔细的GNR安装,据小林说,这套完整服务连美国与日本多位重量级评论员也体验过,都赞不绝口,那我也想体验看看。趁着这次GNR 3.1送评,我“凹”他来我家安装,顺便调个音,看看是不是真有这么厉害。5 Y3 y8 d$ T; n1 Q4 k9 _
经过这次,我只能说,对音响,我又有了另一番新的认识。( |: ?4 h& K) m: Z: X% g/ _
. Z/ a4 F s# @0 k
Telos GNR 3.1主动式接地机,使用Telos V3.1零件挑选技术,并内含两个QNR量子降噪模组,可将接地与电源净化毕其功於一役。
* R- p3 l2 F: z5 U1 x2 z客观性调整手法0 I- v) A8 F" F( [; Q2 n3 P! B
小林开发的这整套服务是GNR买家才能享有。你或许会认为,这不就是买GNR送调音,既然是送的,应该可有可无吧?大错特错,小林的调音可不是鸡肋喔!这整套服务是小林多年来直接面对终端消费者累积出的无数经验,加上他开发V3.1技术而得到的元件顺向性法则,建构出的客观性调整手法,都是植基於基本电学与科学逻辑,而非主观性的调音。经过调整后再安装GNR 3.1,更能展现主动接地带来的惊人效益。小林告诉我说:“想搞好音响,必须先搞定三件事:相位、极性与顺向性”,因此他会先检查并调整这三件事,然后才安装GNR 3.1。# ?5 j) Y% d5 ^$ {5 V9 W8 a
这里的相位是指讯号的正相/反相,包括平衡线的脚位是否正确,喇叭线正负极有没有接对,都属相位。极性是电源火线与中性线的极性是否正确,包括墙上壁插、器材变压器、电源线,都牵涉到极性,一套音响用到的插座、电源线这么多,难保所有的极性都正确,小林拿出电表一一帮我量测,能调整的现场立即做调整。当下就发现其中一台器材的变压器极性是反的,怎么办?将该部器材的电源线插头反插,暂且先这样用。
# e3 `" W( S- Q5 ]& n相位与电源极性没有模糊地带,只有正确和错误两种,用三用电表即可检测,但线材顺向性就不是电表量得出来,只能靠听的,因此接下来的顺向性判断,只能“耳听为凭”。听什么?小林提供了一个简单的方法:判断“音场视角”。大家在家里都可以自己做。
/ r, d( I7 g8 M+ D0 W9 g& t2 P* z6 |" J0 M$ ]
这次小林亲自到我家示范Telos的标准化调音服务与GNR 3.1装机。上图就是装机完成后,GNR 3.1放在我的音响架上的实照。不得不说,机壳的金属加工品质绝对称得上一等一。
I+ B/ z$ N$ O用音场视角检视线材方向性; h% |' O! F! v W
据小林表示,在理想状况下,从喇叭播出来的音场会像一个平视的画面,上下等宽,音像凝聚而清晰,不同声部或乐器有清楚的位置,音场绝不会有头重脚轻或头轻脚重的状况,但如果音场视角像是仰视(上宽下窄,下盘空虚)或俯视(上窄下宽,高度不足),就表示某些线材的方向性还有调整的空间。$ W! H9 a' ?& a3 _5 b2 T" Q
接着我播音乐请小林“指教”一下,他立刻指出我的系统有低频,量还不少,却是空虚的,因此听起来音场重心像是在上半部,整个飘起来,“像是倒过来的富士山”,还说“音场视角是仰视”。於是他建议我先将Audiobyte Hydra Z DDC与Black Dragon DAC之间的HDMI线换方向。这么一换,下盘开始凝聚,收敛成像了,低频开始有向下沉的轨迹,音场也有坐落感。画面从仰视变成平视的方向,音像结构慢慢成型,音场向后延展,深度也更清晰了。简单地说,音场形貌变正确了!+ U% F+ k+ b: ?: B- ?# Q& T
& K' u* E1 w4 m% U' _% g) | |" x8 G我手边原本就有一台第一版的GNR,因此这次小林带3.1版GNR的电路板过来,要当场直接改装。照片上方是早期的GNR 1.0,下方则是GNR 3.1的电路板。
7 c) x* |9 \, c1 {2 Q这样还不够,小林建议我将网络交换器的DC电源线也换方向(我已改由KECES P8线性电源供应器供电,因此DC线可以换方向)。换完试听了一下,他要我再把NAS与交换器之间的网络线也换方向。再听,此时音场层次变得更清楚,低频更收敛、凝聚,而且不同声部的相对比例也越来越明确了。转眼之间,我一直存在的低频松散、弥漫不清,我原以为是低频驻波的问题,轻易就被解决,我心里想,都还没更换或添加任何东西,光是调整线材,声音就已大大加分了,怎会如此?) P8 o0 W" l# r+ H) q
小林看我面露惊讶之情,就向我解释,“把线材的方向性『弄正确』而得到的提升效果,不是调整喇叭摆位、处理空间或是升级器材能获得的”。这是他在研究V3.1技术时,发现线材和无极性电容一样也存在电流顺向性,如果用对了方向,声音就会往好的面向改变。像是RCA线、网络线、HDMI线甚至保险丝都可以反插,自己对调方向不需花费,只需要比对验证的耐性与时间,每个人都可以试着做做看。
/ l M! C/ R# r6 f2 N调整至此,声音已有很大的进化,但这还只是GNR 3.1安装的前奏而已。小林告诉我说,先调音的目的是把基础架构好,将音响系统回归到基础位准,还原系统的本色,然后再装上GNR 3.1主动接地,会有更大的提升效益。就像是帮投影机校色,当还原到正确的颜色与对比时,才能显出投影机真正的性能。
( k9 C f2 V: G+ f# d" P老用户也能享受新技术
4 |9 F0 C1 k1 O9 p. |9 c接着进入重头戏,要来安装GNR 3.1了。我手边已有一台V1.0版GNR,V1.0与V3.1的CNC一体成型机壳并未改变,因此小林只带了V3.1电路板来,当场换装即可升级。GNR 3.1最大的改变是运用了Telos V3.1零件挑选技术,关於此技术可参考“玩音响,从零开始—Telos GNR 3.1 Mini主动式接地机/GNR 3.1量子降噪机”一文,这里不再赘述,重点是,GNR的V1.0与V2.0的老用户,也可透过付费升级的方式,同步享有Telos不断精进的研发成果。
F. l$ W& t6 \& p& }9 Q8 e
9 q- Z! z8 ]; U1 c2 y) I7 i首先要把旧的电路板解焊拆下。
3 w$ I& E ~3 l% j4 Z k$ k9 u3 Q9 \9 l+ C) l3 N& c( Z$ N
旧的电路板拆下来了,和新的3.1版并排拍一张。电路大同小异,因为两者的差异在於所挑选的零件,而不是电路。
4 f2 n6 M* q& }8 `; h) }$ \( {0 d" S- b" [$ A# l5 ~; T0 b' n
这台是小林带来的恒温烙铁,他说这台有烙铁界的宾士之称,是品质相当高好的机种。
, s: t/ b: i# b* u8 y小林拿出恒温烙铁、焊锡与扭力起子,立即动手,只花了二十多分钟就改好了。这是因为GNR 3.1采模组化设计,整个电路只有三块电路板,在工厂里已经将跳线焊好,并测试完毕,在我家换装时,只有6个输出点与3个AC座接点需要解焊和重焊,加上小林已经改过许多台,所以三两下便搞定。那扭力起子做什么用的?电路板锁在机壳上时,每颗螺丝锁紧的程度都要一样才行,都是小林的标准作业流程。" d0 T/ w* }- k5 ]4 O6 A+ p
GNR 3.1的功能是主动接地,它的接地阻抗比电源地的接地阻抗低了四十多倍,器材的杂讯一定会优先进入GNR,并藉由内建的两组QNR量子降噪回路将杂讯消除,不过,在连接GNR之前要找出器材最适合连接的点,也就是对地阻抗最低的位置。这部分小林会用电表一一量过,不必担心不会操作。. I- D9 o! J: T4 K R+ X; U' N1 P
q# x7 G/ ~2 ]- U3 U9 M( g
GNR的机壳是用整块铝合金CNC一体车制,机壳本身的阻抗就很低了,抑制谐振的效果更比一般铝挤机壳好得多。
# P6 V; p4 Z0 l6 U0 j4 k* \# E
9 S, Z2 E3 I# W5 t+ V. L7 y/ J$ @红色印有Telos字样的软垫是电路板下的绝缘垫,材质为矽胶,再混入远红外线材料,具有活化能量的效果。, f/ V4 g, e% i0 E+ _8 \/ ~
明显跳了一级
& j& f( Q t8 S8 RGNR 3.1背后共有6组输出端子,分别标示1到6,其中1至3的杂讯由一部QNR量子降噪模组处理,4至6则由另一部QNR负责。GNR 3.1可同时替6台器材接地,对多数用户而言应该是很够用了。6组输出该如何分配,有两个简单的原则可循。第一,类比器材和数位器材分开,例如可将前级、后级或综扩接在1至3,DAC、串流播放机、电脑或NAS接在4至6。第二,消耗功率越大的器材接在数字越小的位置,例如后级接1,前级接3,电脑接4,DAC接6…诸如此类。我的接法是1和2分别接一台NuPrime Evolution 1单声道后级,3接EC 4.8前级,4接Win 10桌上型电脑,5接QNAP NAS,6接Audiobyte Black Dragon DAC,6组输出我全部用上,一个都不浪费。
- P7 _' m; z! v+ w K终於到了揭晓的时刻,声音到底如何?即便我早已听过GNR 3.1 Mini与GNR 2.1的比较(请参考屌打老大哥—Telos GNR 3.1 Mini抢先直击),我知道运用了V3.1技术的GNR 3.1 Mini比起前代的GNR 2.1是明显跳了一级,但GNR 3.1一开声的当下,我仍不免既惊叹又振奋:我的系统达到了一个不曾有过的新高度!简言之,GNR的效用是提升所有细节,让声音变得更真实、更自然,使音场与音像变得更清晰,而GNR 3.1就是朝这个方向再迈进一大步。: t# ]- w$ Q. H i7 b; d) u) Z' K
& w/ V, L- N% c/ g" Q) [. l5 m( [5 K锁电路板螺丝用的扭力起子。每颗螺丝都必须以固定的扭力锁紧。
# a; K' t/ W7 g! Y6 s+ p
* x v1 `0 {# [: ? i接着把新电路板装上,开始焊接端子。
8 `9 t7 ]; ~0 O! j+ S: q, |: y7 D0 I
只花了二十几分钟,改机大功告成,多亏GNR采用模组化电路板,施工才能这么迅速。右下角是旧的电路板。% Z9 P; t+ f2 A2 b! ?
当下我播放我已十分熟悉的“Tutti !”,我可以用比以前更大的音量聆听,中气十足,能量更磅礡,听起来却更舒服、更轻松。我还感受到音场不仅往后走,变得更深远,而且也变得更开阔宽敞,不同声部也因为更凝聚,形体显得更小更精准,定位与层次感也更好了。不仅如此,声音的质感也一并跟着提升,铜管的密度更好,光泽更璀璨鲜丽,质地更细腻柔和,弦乐声线也变得更滑顺流畅,更重要的是,整体的厚度甚至比以前更好,声音听起来也更为饱满。又例如Trevor Pinnock指挥The English Concert演奏巴哈小提琴协奏曲,主奏小提琴和不同弦乐声部在GNR 3.1的协助下分离度更为显着,声部彼此间前后、左右的关系更明确且紧密,而且音色不仅更为华丽贵气,不同乐器的音色分辨度也更清晰了。又如Keith Jarrett的“Book of Ways, Clavichord”古钢琴演奏专辑,原本时十分清脆的击弦声中多了一些润泽感,可见中频细节比以前更丰富了。之所以会有这么大的改变,是因为GNR 3.1让接地阻抗继续减低,声音的癖性更少,细部表现更容易显现,因此音色更丰富、真实且更自然。
- B: d; x: z- e. x# y; w/ ]6 K, ~" E: v& d/ d6 ^
2 J1 m3 u4 Q, Z
安装GNR 3.1之前,要先找出器材接地阻抗最低的位置,再从此位置接到GNR 3.1。图中正在量测EC 4.8前级的端子与螺丝,量出阻抗最低的位置是RCA输入端子。. O9 y' X1 ~8 m" m
, O1 r- E. B5 i接着量NuPrime Evolution 1后级的接地阻抗。Evolution 1背后原本就备有一个接地端子,经测量后,此端子的阻抗为0.4欧姆,比RCA输入端的0.8欧姆更低,因此直接用接地端子就行了。
; Z5 ^4 f2 O; i. f
& j- V) y# u1 F5 D g. X接着要找Black Gragon的接地点。它的AES输入插座地端的接地阻抗居然是0,表示是和地直接短路,因此接在AES输入座即可。 |
