12345
发表于 2018-12-18 17:56:36
随着科技不断的发展,组织工作信息化程度的要求日益提高,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、灯光等因素的影响。
! D# C, b8 p( c
* R' Z, O' Z. Z K会议系统出现音频干扰有哪几种原因呢?丰广科技为您解说详细的解决方案:
$ o+ E2 p/ @: j; w$ u$ k
5 @ a+ l G- V! b' d: h3 i小编把在实践中遇到的视频会议音频问题做了一个总结,供您参考,以便于您有问题时能够快速地找到问题所在,快速的解决问题。
# E- x7 @! l7 Y* f" V- \+ G* Q6 F Y; u$ q# G1 @8 c
. R2 Y$ z/ I1 }$ n# O6 J
; ?& o# k* e* p. q* G4 W
会议系统存+ f; Q5 p1 h% r/ g
! B9 w: x) x: ? d6 t7 ?) g7 R纵观全国组织部门会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别省市还存在着问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。
! I$ N+ C6 g) @7 ]' t6 D/ K, P3 A }6 {( R
1、噪声大6 w+ i) s! q+ J5 v* j! d
! K. U5 d8 P7 }4 z% V. i0 H
它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时还会掩盖会场的声音。出现这种情况的主要因素有二:
: b+ E3 Y2 I0 q1 N7 Z* d8 X
9 T! w$ j" s9 P. S2 y% Q- G( h(1)本底噪声。由于增益过大或采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等因素,都会出现本底噪声。当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件有冲突,也会容易引起噪声。$ @8 s1 q: V0 p4 m
6 j. e8 b; k; V9 H- {) K(2)麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议的效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。
8 f! d' T: s& D% i; X( y3 a
$ B4 c0 q: n7 t5 K$ a4 d0 _对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。, T7 W! t; E) f% w/ B4 G
& ]8 L& U+ x6 Q1 p5 c4 }2、失真大
" o0 l7 ~- w9 y, w- e% ~3 r
% X' \* f4 r2 U% i- {9 N它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。
g1 R' ?) G. O! N1 J+ W
6 [* P) F) q8 f) B, l' j/ p' p6 _引起失真的原因是多方面的:如麦克风的灵敏度过高、具有幻像电源的麦克风供电不正常、摆放位置不合适、均衡器的调整不适当、调音台的电平调整过大、设备之间的阻抗不匹配等这些因素都会引起麦克风失真。' B8 F( m5 J8 r) m8 Y2 J* X
$ p- D! F2 `9 Z. {( f: g* A, s3、频响不均匀
" x" [- v" Z: c- e+ K
1 _" z+ h0 N6 G: u它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,这些都将会影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。6 W8 F. K% G& X4 Q/ k
2 N/ R e: g8 p4、电平不规范
! a8 T6 M( Z4 l* W1 c6 O+ c
% f2 p3 U M5 H在调试之前若是没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。
" ^# e9 S" _4 J K' g& L2 p
: F$ Z4 G0 M) r+ f8 Y4 F5、声音比例失调3 f% C- f2 g7 _ z' w" A3 E
8 o N$ Y# \0 x; d2 ^/ N
如果不同话筒或者话筒与音乐之间的声音比例严重失调,就会影响声音还原的平衡度,造成会议的整体效果下降。
* h R. C' d" Q/ M) B) S, t& Y) N2 b- V! u
6、混响延时不当, e7 p! w7 a6 L' O/ _
% ~, S, P) {7 ^7 F不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。& O T$ T: f& L i
" ~' ]+ K# r; Q7 b会议系统出现音频干扰的主要决定因素有:
- ~2 D: P! W7 { T9 p: Y3 G! n1 H1 a4 r8 e
①会场的大小也会影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。% ?" \0 f( c& X8 R$ I+ S7 }! X
* t/ h& x4 r+ h. H- V②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间看会场的大小而定,空间越大,混响时间也就越大。要通过音频处理器设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但若是调整不当,结果就会适得其反。
) |+ S+ Z8 z" j8 W
1 g) N7 w9 U) S1 a" \' K: D若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理的加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。+ W, [2 W0 i2 M, q
* Q" U0 B4 V+ E6 Y9 O% z③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。所以技术人员一定要很熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。& Z7 w) y5 w1 k5 J( W
! x6 M2 l) H6 L4 V5 Z) y
④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理的设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。
3 |2 J [4 N* t1 f9 |* U, L |
