神奇调音八宝妙用7 j7 n& H" j X, H* v
0 g. g% o3 r3 u! ]
+ p& o$ M% K$ w2 o0 |8 N, z
利用简单道具化腐朽为神奇!
9 o; g9 w# s# O/ f6 \# F' g+ @/ N# K; G+ v3 `
有玩音响的发烧友一定知道,任何音响系统只要更换喇叭,或是讯源,都能产生明显的声音差异。而音响的陈列,甚至换一条线也会对声音呈现产生截然不同的效果,讯源、扩大机、喇叭及线材等几项主要器材固然是最主要的关键,但垫材等各式调音对象也会对声音效果产生奥妙的影响。
+ i3 g6 I9 ~$ V; }7 @/ n
3 d( m. m5 N1 ?, I音响系统对于音乐的播放为讯号转换的处理,要有好的声音呈现,重点取决于是否能将讯号完整的读取,将外界如电磁波、震动等干扰降到最低,让背景能更干净,细节能更清晰表现出来。
9 b8 M8 q) ~/ `# C
; T' D0 q# c' @刘茂凯先生以多年音响研发经验,陆续研发了多项调音道具,以重现完整录音之美的角度出发,从光盘读取、震动抑制吸收、磁性及静电排除、电磁噪声干扰隔离等方位切入,各种调音对象可分开单独使用、也可不冲突地一样样添加,而且每种调音手法都是长效且简便的,值得推荐给希望提升自家音响及视听系统的影音爱好者采用。这边将介绍如何利用这些简单道具,加强音响音乐的呈现的优异度,让您不需要花大钱也能享受优质好音乐。
) l' R5 \6 Q0 t
& {! l* m8 R0 a8 }* x7 |! |调音道具介绍
) @& ?' K" D0 {/ B2 _( C% G4 P1 B! @1 [1 Q: z$ U6 B
可调圆角锥/尖角锥$ ^# X9 j% ?2 z0 o; n; ?
. h# H" \/ N8 \1 A: _$ b
" ?7 [, {5 n0 R6 T( R% N6 O
此系列锥头顶部车有螺纹,因此锁附在上头的黄铜镀金尖锥或半球形锥是可以调整高度的,如此一来放置于器材或喇叭下方就能以四个(或更多个)一组摆设,不用担心非使用三个一组而遇到下方接触面不平坦的问题。
6 r5 t/ O) i& d n5 B9 S; G# |# q% T 6 m6 o; @% c9 r2 k5 t
另外,某些角锥使用后,整体声音反而变得较为硬调,茂凯这系列角锥却没有如此的弊病,角锥锥身是以铝合金车制的,可以避免整体声音变较硬的情况,在音响器材垫上,可让声音线条增加凝聚力,且声音能更清晰传送出来不被闷住,并增加低频分辨率,音场前后层次更分明。
/ v8 B* ^2 Y) d6 ^ 0 y1 k$ [$ z. O; D, N ^
* h5 o$ o* g# a/ `* K: l9 K+ | / U* J1 l6 E* U' ]9 B# g
2 t/ t5 {- a7 U( y% f. Z( E+ r: x8 e5 {7 e) x3 Y" {
! G8 q% [3 U) D e+ o
金钢砂包
" `" C9 C$ E; t: B2 @) c2 g* `: f; U5 e# @. n+ l& [: T6 u
+ Z4 Q+ O) @* ^( A( F9 ~1 c
音响机箱一般为薄金属板弯折而成,因此容易受到自身及外界震动的影响,导致音质的劣化。对音箱来说,最主要的振动源是其自身的共振。同时,箱壁辐射的声波,将直接干扰喇叭的直接辐射声波,这些都会导致音质的劣化。另外,音箱的音量太大时,也会使器材受震动,即使是轻微的震动,对音箱的音质都有损害,因此应该采取一些避震措施,以求得最佳的好声音。
# q( e# x2 N$ I( z& u1 u
8 T$ Y. g! w" q4 }7 P( L有些音响玩家会以各式对象放在器材或喇叭顶板「镇压」,或是使用一些避震器材,但压得过重,反倒让声音变得呆板、丧失活力,而且不少器材顶板设有散热孔,拿书本杂志等大面积物件压住也有影响散热的疑虑。
2 f& Z( Z4 |$ _8 M ( i2 p% D5 v" ^9 o
金钢砂包的好处是体积与重量都不大,容易测试出最适堆放数量,且能有效「防震、避震、导震、吸震」。* {+ M( G% y4 ]) t% K8 v
& P( Y# E) @0 J/ g7 m除了放在器材或喇叭顶板上,放在线材及接头上也会有很好的效果。线材及接头的抑震处理,无论电源线、讯号线或喇叭线与器材的连接,基本上不太可能百分之百完全紧密,而且线材也会受到外界震动的影响,但这却是一般不容易处理的部分。将金钢砂包置放在线材接头上,立刻就可发挥作用,音场内的音像更稳定、大提琴的擦弦质感更绵密、号角铜管的吹奏厚度也更好。
- P" W+ Y+ h4 \/ m0 a: k O' t
, N! }+ Z0 v, R2 p! E8 W. H( S/ zCD美声水
; j" H% p* @- T3 Y9 m
' t" O# Q. p! I蓝紫色瓶子内所装的是无色透明的液体,用于CD和各种接触点清洁油污、灰尘、发霉等,让雷射头对光盘的读取更顺畅,对整体音场的透明度及乐器演奏的光泽感有帮助。# M2 q; E% g. I! _) I
+ I8 C9 Y* d4 V6 j3 y+ w1 j& H
使用时以15至20公分的距离对光盘喷洒,再用所附的软细布由内对外擦拭即可。
; u* z, A+ Y0 s/ A 6 W/ Z% d" W1 w) H! `. U& I
专利第五代魔垫
! j9 T' O! D6 X0 z; B4 t
, V& h$ @5 Z1 T' T+ q c& x# A# [CD在雷射头读取时,是以每分钟500至200转的高速旋转的(DVD或BD更高),然而光盘的主要材质为聚乙烯之类的塑料,每张光盘的质量仅约30公克左右,以如此高速运转是很难稳定的。另一方面,光盘表面总有曲目等凹凸不平的印刷表面,在高速运转时会带来不稳定的气流干扰。因此,一直以来市面上改善此种状况的调音对象不少,但茂凯刘先生测试后发现其中设计不良的比例很高,例如有些过厚过重会对光盘转轴及压片机构造成损伤、有些用上后声音变得呆滞、有些石墨材质制品很容易脆裂。# t% k8 O" E9 C/ W, k2 w
" H+ M: k' q5 W9 i, l+ [
这款有专利的魔垫已研发至第五代,能紧密地贴覆在光盘上,适当的质量不会造成转轴机构额外负担,只会大大加强光盘转动时的稳定性。另一方面,尽管这「魔垫」厚度薄如纸张,但却是以特殊软胶混入适当比例多种金属粉末的「三明治结构」,具备抗磁力与静电干扰的能力。# a8 Q& m& ~" Z& G
$ P" R( f3 I/ j E+ V/ w再者,「魔垫」的表面施以绝对黑色吸光处理,可全面吸收光盘片多余的折射、反射与绕射干扰,让雷射头的读取更为精准。这片可轻松永久重复使用的「魔垫」用于音乐CD上,确实明显让音场更透明、音乐细节更充分、音像更扎实。使用于DVD或BD光盘,除了声音方面的提升外,对影像的安定度、色彩的层次与画面的立体感也都有帮助。% J4 u( Q$ C/ I. O6 @
+ D2 j5 @- p1 e4 W9 h) J. S. l
五度空间处理器
. a" ]& P) M0 R/ A% ]5 u2 e! ?, j) H3 L2 d( C2 j
使用方式简单,只要插上外接的电源变压器,将它放在聆听室前方中央就可以了。0 X7 Q2 W( B9 D7 e
9 }$ k% |# z# ?- o" K* u
它最明显的效用在于将回放音乐的音场加大、加深,一些音乐厅现场演奏的空间回响细节变得更清晰,乐器演奏的泛音也更延伸,高频敲击乐器如三角铁的尾韵迷人许多,人声演唱也更为甜美丰润。
; W" a- P4 [6 A: }3 m* e
* T: q h* A. I6 b I「五度空间处理器」并不会改变高中低各频段的量感及平衡性,但空间感的刻画更为自然完整,对于一般没有专属聆听室的音响及音乐爱好者而言,这个专利制品或许是提升整体聆乐感受的良方。
# \& [% p1 U. @' K4 n1 X3 { 4 D+ E1 v# {7 k/ K) b
专利电磁同步消磁器
5 ?& K$ _. ^: ^) q! ~
7 G5 M7 C# G- W, i3 _6 ~2 }它与一般的消磁器大不相同,首先它是消磁与消除静电同时运作,同时在运作时完全没有声音,只要将CD片在其上方「扫过」,一秒钟就可完成处理程序。不只如此,这部在各式光盘外,还可对黑胶唱片、唱头及唱针、音响器材、喇叭与线材作消磁及消静电处理,用途非常广泛。针对音乐CD部分,处理的效用可维持长达一周左右,加强音场透明感、声音密度、形体刻画、音乐表情及动静起伏的层次,以及回放音乐耐听的程度及情感演绎,是本机效用最为卓著的几项特点。
: h: A& E" {7 m/ ?7 i5 z) a6 @. | " Y) M+ l+ @5 _# K
盘片量子激活器% d( w$ X; Y/ w3 L; r
4 U9 o! L4 ]- }1 g$ g" K9 |. y乍看之下会让人猜想是类似消磁器之类的对象,不过茂凯刘茂良先生表示他是由黑胶唱片沟槽磨损让高音衰减现象所得到的启发,其工作原理和一般消磁器并不相同。重要的还是在其对声音改善的好处,只要将音乐CD放上去,按下中央的压克力按键,等里面的蓝色LED闪烁几秒钟处理就完成了。
& y3 `7 ?+ p9 X1 `+ q " A) K6 _5 T: T- i: ]
刘先生表示这「盘片量子激活器」的作用在于让音乐CD「回复」其应有的面貌,在音场加宽加深的同时,乐器及人声的密度也增加,所带来的就是更清晰的定位与更细腻的音质,也让CD所唱出的音乐更自然活生甜美。此一「盘片量子激活器」的效果十分明显,即使在条件不佳的环境,也能体验到它的功效。" U; m. n0 ^4 U9 H$ h) q
8 e9 o& i5 P$ {+ P( A- u全平衡转换器
$ _; o6 e$ j7 ]2 Q4 Z+ \& h2 F8 ~: ]( m: ], K
此一套共有两个相同的组件,使用方法是串接于后级扩大机与喇叭之间,刘先生的建议是将它放在靠近喇叭这一端,原本插入喇叭的喇叭线先送进这个「全平衡转换器」,再以「长度越短越好」的喇叭线连接喇叭。- y0 H \0 K1 i; v9 v
C# A K; X) [" F8 w0 h
全平衡转换器能造成最大的改变是「内劲」增强了,就有如数字讯源与扩大机之间的连接,由非平衡信号线改用平衡信号线一般,弦乐组演奏时更有张力,定音鼓的敲击也更富弹性,尤其低音量时音像的实体感明确许多,无论播放大型交响乐或配器简单的爵士乐演奏,都更能感受到音乐流动的氛围,现场气氛更为浓烈。% N; o1 H- d: d( S' `& u" i. M6 x
; I9 u* ~8 ?* c) b目前研发至第二代,使用进口顶级纯银WBT接头,效果更佳。7 d3 k: I" A3 h7 q) Q; x, A
7 {9 L- C. j, D6 T% c
Blue Ocean偏压式讯号线与数字线
; T5 y* }: B$ a! j1 ^- \) T: X% q' P1 @
市面上另外有些采用类似介质偏压的线材制品,此系列不同之处在于采用交流电源变压器供电,并不使用电池供电,虽然要多占用一个电源插座,但除了较环保、偏压强度也更高、偏压效果更全面(Blue Ocean线材变压器输出为63V AC 0.65mA)。7 r+ K- p% ?9 F
6 f1 Q, w* `7 g1 |' l/ B7 s" f6 A- h
其中非平衡版讯号线经过测试,音场宽阔且深度层次分明、形体饱满且线条细腻、定位精准、音色中性自然均衡,尤其乐器演奏及人声的表情都更为生动,大幅拉近聆听者与舞台的距离。
# b' H7 T# _4 Q( }( _1 [; V |
