专业音响调音员使用技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 专业音响调音员使用技巧
raofei100 发表于 2018-12-19 10:02:34
目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。( q, t3 s9 G; C% q1 M4 p9 J4 r) P
+ F4 a% E/ h9 O* }7 r% ^, r  a
      本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
: q: \. ]& n. N! S) H+ {  n9 y1 f1 w1 E% a0 f- p9 Q5 w
  一、音响设备开、关机顺序
& n! {, z3 U4 ~# K
0 r4 T- z7 F1 l+ u: L+ H4 q, z  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。6 {: L8 Y$ `/ d0 C; n$ F; I
& B. R( v$ _, R# O0 Q" D
  二、演唱前的准备——调试( g) b' f4 u% C* {& X+ q% [
. O5 X1 l( [" ~& m
  1.功放的音量控制电位器一律调到较大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。( ?) u0 n) s( d) i8 x
3 k* y% m$ A$ A% w7 O% L
  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
4 Q/ F9 U( u& y1 N7 i( q5 A. a* V! N9 c9 R' G2 p8 s
  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。9 x. {1 w! a7 |! P4 g5 T
& u2 @! q2 M- ~4 C( ^% g! C  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。+ Q- D+ b& O/ x- X
9 f8 o8 J, P. O# _" O( C& ~/ E
  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
/ D( _- Q0 N9 ^8 }! E1 u/ f& ?! d! ~( F- p% W, E
  三、音频处理设备的调整
/ g' @9 {) H6 E% \8 ~9 c& R
# s: Y" Z$ Y$ a6 k5 p  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。1 C& f; a  L; M2 k/ [5 c' U
; [5 z0 r7 ^$ k' U  z  Q
  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。; q$ T2 c  l  ~) f& }
  i# U) H2 V" f( R! ]! W  压限器的调整数据如下:
4 K, z9 L. W" B. D( T
+ V! v8 H! @6 g+ P  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。! S7 U5 K% j' S1 a9 E: c8 P8 r
: n- t* k2 m. D& H0 b( B  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
* [! U3 r* B6 \4 s
" S2 ^% E" F9 I: ^8 [7 ?+ N" f4 y  压缩比RATT0:置于2:1;: T3 v. }7 j$ m  a( Z
# C" }- S9 ?) l0 S" K( U. l
  动作时间ATTACK:置于10ms;0 g# z, [- q& d
4 T3 g  E! y8 Y0 F  释放时间RELEASE:置于O.3s。
  J  p9 T+ U- i5 B7 j5 W5 d$ x( n1 M/ R
   3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。5 N9 o* Y3 i6 U% L6 Y8 k
2 Q/ u7 M) T9 s9 w0 t4 i% ~( m; c四、调音要点(以操作调音台为主)
0 K/ W' }% g# x1 q7 B
! H$ {# ]5 {4 {! G* m4 ~1 A  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
- y0 @9 {. t: _6 s$ ?+ Q
5 H1 v7 m4 x) T" R- a7 E  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。0 b+ Y1 d- p* _  L- M) r
  s) z& r+ Z3 T; x+ r: o4 b6 n3 {
  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。. F/ ?' ?# l# x7 }
& Y- ?% P: O) Z2 q8 J6 ]6 b8 R6 m7 j  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。5 E4 D8 V' T4 L1 j- L2 ^! t3 g
2 _0 ^- r) \- R5 U9 K0 M! h  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
3 j% n& I+ R* C( U- P- ^$ Q; U! E. _. ?
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。" `8 u/ z4 ]7 b$ V/ S
, v/ e& m1 Z0 q: z  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。! t) [  T# E/ V2 x& Z
, x$ z# j7 ]5 ]9 _, _  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。* D. Y4 u6 O" V5 g/ @( E8 S) y
& ?( c( a; l2 C5 ?: C
 楼主| raofei100 发表于 2018-12-19 10:03:10
五、声反馈(啸叫声)的抑制* @4 V) J& Y4 n. b' g* W. ?8 P2 |
# S4 f& C% I( L8 |; S/ F" m  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:7 R, f1 n4 @# v5 I/ k- W. e
8 {9 X) {0 L0 l( p- u  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
: u. h7 i  h, _/ L4 o
9 J# L" ?, T/ D' h' q7 R  (2)调音台上混响调节过大;
+ d& s  O3 Y8 R: |1 F9 F9 e: T+ s
  (3)话筒音量调节过大;
% H5 j+ |' D( N- O( i7 P
' f) A0 m  h  A5 H: s  (4)没有接通压限器;
2 w! c% T! ?8 H2 e8 D9 d* B* a
4 ], @! U0 d$ l- ?+ x- g- T  (5)厅内声学设计缺陷。( g9 j7 l6 z, t$ I: F6 R% N. Y; K
; q: O: C6 H) u5 h& U, l  2.针对以上原因可采取以下措施:4 i2 y* C$ D0 i& h
6 k' L. s& T! V$ a2 L  [
  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。' }! A" J- T" j1 U
2 V6 g3 h: S- @1 P% {3 ]" N9 z
  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。5 f3 O9 {9 Z. c) p: B- g  v
8 n1 M5 X: h% @
  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
3 f8 e6 x! d7 l* C
2 c; U$ T! K0 b9 Q2 @  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。) W- P7 l3 `: Z5 a2 f& N$ L+ h  H
5 I( T0 x- D# r* @, E# O  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:. N0 `( Q0 I6 \2 ]) a
& v3 e9 t! T  h) y3 F  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。$ B' ~5 t+ {! h- N, }3 _
# z% _; O0 O- R% J% U" o  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。. @! u; z. ^" ]6 f$ Q! b! Y
6 f+ g4 m/ j7 ?   (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
