今天要说的是美国NOBLE的旗舰Kaiser Encore,我最近玩了他家两个型号,普通版的旗舰KaiserEncore和黄铜限量版的Kaiser Encore Brass Limited,Kaiser Encore还有客制版,不过我没玩。这次重点说普世的Kaiser Encore,同时捎带对比黄铜限量版。! V6 f. ?+ X; }9 H2 O, Z
& R) o0 A7 y( ?5 ?' ?2 q O2 w Q& @; g4 o( @7 _; B
& A" M) ~; g/ g. `- X, p
Kaiser Encore这条塞子没进入中国的时候我有过关注,原因很简单,外观特立独行,辨识率超高,在知名发烧论坛Head-Fi上人气超高,创始人Dr. Jhon是一位听力学博士,以“The Wizard”的名字活跃在论坛上,如果你买过Noble的耳机,一定会发现一张皇冠样式的logo卡纸,上面有“Wizard”的签名。" d8 E5 w$ n/ t9 S
$ h/ H% A( w3 m1 Z4 e' L
" L# W" f8 s7 X& }+ u" I$ N- {
j. e- W% ]0 G4 i7 mKaiser Encore包装盒附件部分简洁实用,纸盒、派力肯收纳盒、绒布收纳袋、贴纸、清洁棒、耳套、耳机本体和线材、捆绑带、身份卡。并无特别。
: b) w7 l' ]7 A2 ` A" |4 Q( m7 d4 D
皇冠样式的LOGO,简单也颇具标示性,Kaiser Encore的外观和颜色是我非常喜欢的类型,时尚和科技感兼具,色彩选择非常好,一半是让人舒适的蓝色(有绿色调在里面),另一半为银色,类似哑光但纹理极其细腻,,饱含光泽质感。腔体上线条顺滑纹理工艺相当夸张,我每次看到就会想,如此细腻入微的程度,这腔体成本也太高昂了,不过想想旗舰级别的定位,无可厚非。( n7 \5 s' l! z, Q, p& d7 c
! d4 }* K( K9 m; B7 \线材为0.78mm插针设定,可拔插更换升级线,插头上用红点标注,区分左右,线身纤细轻巧,使用时无坠沉感和基本避免听诊器效应,整体较柔软,抗打结程度中等,依概率来说,随手装口袋,有一半时候拿出来会打结的样子,我对打结这事儿非常介意,因为本就随意的听音需求,完全不希望被打结影响心情。3.5mm插头部分没有使用很夸张的高级hifi插头,最简单的缠绕结构,我玩线挺多的,深知简单结构很容易出好声,不喜欢花里胡哨的各种编织,那种很多时候是外观上的噱头,对声音正向影响的概率完全不如这种简单缠绕的几率大。
: ?% k$ Z. d: G# D" z. Q- f: Y
. Z' u, w1 W* O; E+ \
8 S& C, L) c9 z( X& I" K9 H
5 i6 Z% \( X/ g. {2 S0 v' `至于声学设计,材料,内部讲究这些,现在讲究拼啥?拼单元数,拼分频,拼腔体材料,拼什么钛、铍、碳纤维、石墨烯...各种奇葩结构新发明?反正能用的噱头都用上。让我觉得非常舒适的是,Kaiser Encore并没有花哨噱头。为啥舒适?据我脑袋里的产品大数据库而言,花哨噱头的产品——声音垃圾的概率非常高。
u$ n* g. L5 D# ? 9 n% E, z5 e0 N t5 ^
# z/ g l- \" ~: ]' r$ L3 t2 z
" Y7 K8 n# s9 o) O2 j, S3 r6 ]4 S# KKaiser Encore没什么噱头,官方也只是简单写了几点:9 N7 ]- {) C6 G2 ?: I$ c
单边10单元美国娄氏动铁,专属定制单元;7 m7 Q: x: L5 P$ \
铝合金外壳;
2 |5 t/ Z6 A7 v2 g2 B8 V3 A美国加州手工组装、配对;' l4 O7 x4 a. _( i. u, V/ A5 d% K* s
0.78mm插针尺寸,可更换线材;
! I/ M$ m+ G( v1 i3 O( h9 J
! n H- W- d7 Q% [( r0 I _& A* L8 F9 u% t; G* h" J
/ ]2 h1 h* Y' d7 N+ K1 X& A! y8 Y) Z装橡胶套时,Kaiser Encore可见三个导声孔,内部单元分配为2x低频、2x中频、2x中高频、2x高频、2x极高频。其中低频和中低频段配比没有中频往上的单元配比高,至于声音如何,马上见分晓。3 {& g/ ]! c8 d, N
' v& Q$ b# K O" }Kaiser Encore笔者分别使用了台式设备、手机和随身播放器驱动进行测试。印象很深是最先插在了Roland声卡上,幸好音量拧到了最低,不然耳朵肯定爆炸了,笔者只是稍微拧了一点点音量控制旋钮,Kaiser Encore声压已然非常大,虽然声压和易驱动性而言并不完全成正比,但笔者稍作细听,发现Kaiser Encore几乎比我见过的任何耳塞都容易驱动,灵敏度超高,中途笔者买来一个拜亚新出的USB话筒,Kaiser Encore插在话筒耳机口上,发现有可闻底噪,当时以为话筒有问题,还跑去店家库房挑话筒,结果试了好几个,全都有底噪,但尝试用别的耳机连接话筒,就听不到底噪,这是想说,Kaiser Encore的灵敏度之高令人发指。 X# W& x+ j& ^7 x% ~ R& T
; s# J4 m) K9 @/ A1 K" h3 [1 a- j$ ~& t8 n& i
" b: D. p! A- ^- V7 }2 T1 G
笔者还有个判断耳机声底是否健康的标准,耳机插到USB话筒上录歌用的话,如果怎么录都别扭,说明音色本身有偏颇,录音使用时,监听、返听越舒适顺畅的,往往耳机声底越健康(前提是聆听者乐感需要相对较好)。Kaiser Encore的声底就非常健康,而且使用Roland监听声卡聆听时,可以听到比较明显的监听风格音乐味道,因此Kaiser Encore对前端音源的音色反馈也是忠实和正向的,到此不难判断,Kaiser Encore具备相对中性,均衡和健康的声音基底,我认为这也是作为旗舰耳机本就该具备的良好硬素质前提。
, b) u6 {4 a! ^0 `8 s, j 6 ?; N2 V% `' W& T' \+ \( E
接下来接驳手机进行测试,试了一圈发现,Kaiser Encore的极易驱动属性,已然让其在手机作为音源的前提下,声音表现得到非常充分的发挥,如果有人说某某耳机的声音比Kaiser Encore强,我不好去反驳。但手机音源下,Kaiser Encore是我听过发挥最好,声音驱动最充沛,表达最完整的旗舰级别耳塞应。9 x& M" x2 g4 J1 I' A* B
& j$ y+ V* c F7 C# w
5 S, `& L& k2 { o
, u0 m% V, Y5 Z4 Z6 f2 l9 t
如此易驱,Kaiser Encore可以让随身音源的水平得到完整发挥,因此用砖头播放器驱动KaiserEncore,笔者认为是非常好的选择,手机音质终归上限不高,而Kaiser Encore的高规格配置和易驱性恰恰可以把随身音源音质水平发挥至上限,单元配置足够吃下绝大多数随身播放器,因此笔者认为,用Kaiser Encore来作为评判随身播放器音质上限的耳塞,想必非常合适。
9 s& i, g$ N9 z, A+ F E5 [0 n( j& }8 W! g1 c) c5 \# m
好了,说完Kaiser Encore的声音基底,也说说Kaiser Encore的调音特色吧,总的而言给我感觉是中性冷静的前提下,稍显微甜活泼。 d1 C! k5 z, ]3 _+ f& M1 E
& C$ a+ T7 s3 k K0 ^- p6 R4 ?$ h3 o; J$ d" i8 `& L& N. A7 M
( p% T5 @" {* F( B高频质感相对突出,延展性好是比较明显的,不是刻意的丝滑圆润亦或非常柔顺,但贵在自然,空气感表达颇为不错。中频相对冷静的同时,很容易吃到播放器的染色而变得微清甜,这里说很容易吃到染色的原因,还是Kaiser Encore的声音基底略带清甜染色,人声不贴耳不糊脸,发声位置不远不近,这种我比较喜欢,因为特别耐听。人声素质也相当不错,有动作、有声带质感、有活力,一点不死板。低频量并不属于耳朵轰炸的风格,Kaiser Encore是点到为止型,好在下潜和低频质量都不错,没瘸腿。但追求劲爆、炸裂、狂砸胸口听感的用户,应该是不适合的。
# O& v. b* M* C; s
( w$ J3 B6 e9 G, A3 }' ]1 o) s4 S! g) D' @; |
# L/ ~' S, e, ], t5 h& S解析力,定位,结像、动态这些,十个单元的良好配置确实我没听出啥问题来。这里要说的是声场,Kaiser Encore的声场调教我认为很优秀,一个是横向相对开阔,另一点是纵深非常突出,声场感良好的同时,各发声位表达起来统一、协调,不空洞,不散漫,更不散乱,声场虽大但听起来没有做作、虚伪或者刻意夸张的感觉。也因此,我认为Kaiser Encore的声音密度足够高,声音表达出来的氛围感非常让人欣慰。9 Z3 x: ~1 t l( m/ e3 z
6 L' q% ` B( L c& p; Y% K3 XKaiser Encore适合播放的曲目,我仔细想了下,大动态大场面大编制古典交响很合适,摇滚也够爽利刺激,小编制轻音乐、器乐也都很合适,流行人声的话不刻意抓耳但贵在微甜耐听。唯独专门逮着低频点,希望通过低频寻求听音给劲儿的玩家,我认为可能是不合适的。不过后来我发现,用本身低频量大的音源,Kaiser Encore的低频量也可以很大,但终归不会出来低频一大块一大块去砸人的听感。4 [# c- C& b3 [, T% i
0 P" Z: w# u5 ~; K2 C
2 ~% p9 Y' [+ }% f* a# x) Y: A
6 V+ h$ P2 T+ D9 H" [4 ^: I捎带说说Kaiser Encore的Brass黄铜限量版,这玩意儿简直珠光宝气既视感,后来才知道其本身就是珠宝加工工艺的产物,绚烂夺目水平堪称一绝,戴出门的耀眼程度估计比闪闪发光的耳环有过之而无不及。除了外壳使用黄铜腔体打磨,颜色为枪色和金色搭配外,其它配置和Kaiser Encore保持一致,但因为其黄铜腔体材质参数,如密度、谐振等,和Kaiser Encore使用的铝合金大不相同,所以黄铜限量版Kaiser Encore的音色和普通版旗舰Kaiser Encore完全两码事儿。黄铜版Kaiser Encore音色带有明显的金色昏黄色调,非常华丽,声音厚度和质感上比普通版KaiserEncore来的更强烈,密度感觉也要大些,硬素质基底的话并没有什么区别。至于喜欢哪款的声音,见仁见智了。
3 K9 B9 L* t7 Z, p) N+ c! f
( R8 q/ x2 j+ f6 |7 H4 _- ]7 k+ d/ n, S- n$ k
/ j D( [! f2 Q% p( ~* \6 q如果是笔者对这两款做出选择,笔者还是会选择普通款,一个是黄铜版太闪亮了,可能适合女生多些,再其次黄铜版的重量比普通版沉不少,我自己喜欢轻一点的,在音色上我也喜欢轻快活泼一点,但相信黄铜限量版的Kaiser Encore肯定也是很多人的心头好。
: N& a9 x2 N0 L( x; p7 ~ 8 x* P' [# p6 ^6 K
5 S% s9 Z6 H4 ]; J- `0 a, n9 _ [/ z% R- x9 `
最后想总结一句,Kaiser Encore这款塞子很适合对音乐品质有非常高要求,但又不喜欢折腾器材的——半退烧佛系发烧友,强大易驱性可以让任何音源轻易发挥,但也是灵敏度超高的原因,如果前端器材工艺质量一般,有底噪那种分分钟会被发现,而且强大的揭示力很容易暴露播放器,或者低质量录音的音频文件缺点。因此呢,使用Kaiser Encore时首先需要高品质录音的音频文件,然后需要为Kaiser Encore悉心调整音源搭配。1 ^- \$ y1 Z% w! B- h$ c' [7 p- ~. M
6 a7 y$ P* [! N
# Y3 T) V6 b5 Y" H
- c$ B2 H* d' [. |" c' T如果图省事儿还是一步到位去购买顶级随身音源吧。 |
