采购广播系统时十大重点事项8 C" o* d6 p& d
广播系统的使用场所多种多样,应用于公园背景音乐,配置园林草坪音箱,假石音箱、动物音箱、卡通草坪音箱,室外防雨音柱;应用于大楼超市背景音乐,采用吸顶喇叭,壁挂音箱;校园广播系统,采用室外防雨音柱,室内壁挂音箱。农村广播系统,采用高音喇叭。都需要关注广播系统功率,声音,距离,位置,功率,线路,线材,控制系统选择,价格,及售后服务十大重点内容作为购买广播器材的常识。1 w' { O1 K% ~8 V# Z5 ?
一、广播系统的功率:
7 |( z* o |* o" ? 根据音箱种类的不同,音箱的功率大小是有差异的。一般情况下,普通吸顶音箱功率为3-6W;同轴吸顶音箱20-30W;壁挂音箱现大多为10W一只;草坪音箱25-35W之间;室外防雨音柱20-120W。一般室外用的较多的,效果较好的是航天广电大型室外防雨音柱HT-960,HT-930一般常用的是航天HT-845,HT-835。这些音箱标的是额定功率,采购设备时需要仔细了解。
) P( g1 l4 {8 ] U二、广播器材的声音:8 f, G9 M( s6 D
喇叭种类的不同对现场声音的影响非常大。如3W-5W吸顶音箱和室外音柱比差的太多了。同时室外草坪音箱35W,和室外音柱35W对比,声音大小有很大的差别。采购时要根据现场的实际情况来决定选择什么样的产品和数量的多少。: ` m+ N2 A0 G7 @8 \) J0 c
三、广播器材的距离:$ t6 ~$ Z! `; b5 k. X. }) {1 [: M
如果室内安装吸顶音箱,如超市、宾馆、酒店,一般8米安装一只。如果楼道安装吸顶,40米楼道需要安装5只,但如果安壁挂音箱,2-3只就可以。室外音柱的安装距离,一般情况下,20米-30米安装一只。如是校园操场,200米的跑道,安装4-8只。主席台两边,安装一字形排列,面向操场,或前边安装一排,后边安装补声音箱。3 [* l F9 e. O6 h5 z+ p! q6 g% R+ c
四、广播系统的音柱与话筒位置:7 O2 ~! k* V+ x' Z8 r5 ^
音箱安装位置尽量远离使用话筒的位置,音箱的口径更不要面向话筒方向。如操场领操台两边音柱,安装的位置应距离主席台一边各10-15米。距离太近,容易产生啸叫,如果是设计不合理,就会给您的使用带了不便了,并且还需要用专业设备解决。
8 r a! l5 h% ^: X如是宾馆、酒店、超市、商场一般安装吸顶音箱,8米-10米安装一只。如果是学校安装壁挂音箱,音箱种类有塑质,木质两种,木质音箱效果好于塑质音箱。一般安装在讲台方向,黑板上方,左上角和右上角。安装时注意别被投影幕等物品遮挡。7 J) q' u) r# O5 Y" _4 x1 }& z
五、功放功率匹配问题:
, N8 j0 V9 K+ ^& ]# I4 W 现在的广播系统,多为定压广播,我们只计算总功率就可以了。所有音箱的总功率乘以1.5倍-2倍,配置功放是最为理想的。功放功率充足,音质、音色、会表现得饱满有力度。# b o5 _, e. [/ P2 M
六、广播系统线路敷设:
. Q \7 L5 U- j 线路较长时,线路的损耗就比较大。尽可能配备大于音箱实际功率的功放,以后扩容时也更为方便,敷设线路时要注意强弱电分开敷设,室内布线强弱电间距30公分,室外布线要选用护套线,经久耐用,不易老化。如果是空中架线,要使用钢绞线作为线材的绷线,空间的拉力全在钢绞线上。7 ~0 `9 {+ |/ Y
七、广播系统线材选择:
1 B* `9 Y9 u( g/ b6 D7 n 宾馆、饭店、写字楼、大厦背景音乐,国家规定一般是RVS2.5平方线材,而我们做工程时根据的实际情况,来选择线材,通常采用RVV2*1.5或是RVV2*2.5平方的纯铜护套线。护套线抗老化,抗撑拉性较强。
' y. k! A7 q2 x7 _8 K1 s# {+ b, y八、广播系统选择:" J2 r, b7 _1 w: Q% h5 c
自动广播系统是现代广播系统的主要表现形式。自动广播系统一般分为,主机+电脑或纯主机形式。系统+主机形式的有航天数字自动广播系统HT-3000、数字多节目自动广播系统HT-5000、数字寻址自动广播系统HT-6000、数字调频广播系统HT-8000,数字网络广播系统HT-9000.
. V4 X, `! t% A: `% i( q2 r纯主机不含电脑的广播系统有航天广电MP3自动广播主机HT-8512、彩屏自动广播主机HT-9988。通常情况下,配电脑的系统功能强大,方便性好。存取歌曲,手动播放、定时自动播放,灵活性更为强大。MP3广播系统,通常用于小型简单的广播系统。
1 `; l+ K- X- I' m4 h# `9 o2 n* B安装及售后保障.
, ]! L4 j2 _; W }7 x九、广播系统采购价格:
& K7 e' L2 y! r% [ 一些客户一上来就会问,采购一套广播系统多少钱,我们有时候真的很难回答,这广播系统的价格,要看使用者对广播系统功能的要求,场地大小,安装方式。有些客户会问,最好的广播系统是那种,其我觉得,最贵的最好的不一定是最适用的。采购广播系统,主要是看我们要实现什么样的功能。只要能达到我们的使用要求了,能充分满足我们的使用,这个系统的价格就是最合理 |
