灯光设计之剧场布光技术
; a! q6 [- E7 t$ v 剧场内舞台,有多种舞台,有普通镜框式舞台,有伸出式舞台,有岛式舞台,也有称为黑盒子的舞台,因为舞台形式不一,所以灯具的配置要求也不尽相同。为了方便起见我这里只谈一般普通的镜框式舞台,这种舞台不论在过去或者是现在改建和新建剧场中都比较多,因此谈谈这种舞台的灯具配置更显是极需和必要。
2 q+ K! g" g4 c$ D9 ?; s4 Q; r$ @/ h
舞台(系指镜框式舞台,后文均同)因所演出的剧目不同对灯具要求也会有所不同。所以我们在配用灯具前必须要清楚在此舞台上以演出何种剧目为主,这样配置灯具就会有较明确的目标和意图。如有的舞台就定位在以演出传统的歌剧,芭蕾舞剧为主,则灯具的配置就必须按歌剧、芭蕾舞剧的要求来配置。如以大型歌舞,杂恧等特殊节目为主则灯光除了基本要求配置以外,应根据具体节目要求,来加特殊灯位和灯具的配置,这样在此就比较难以叙说清楚。因此我在这儿只说说剧场舞台的基本灯具的配置,按照这样的配置,可江满足一般的,如歌剧、舞剧、芭蕾、话剧、京剧等地方戏剧的要求。, f; h6 v% `" `9 S$ d2 X h( i1 z% K
, d, N* j+ q9 P3 f
在配置灯具前,首先应了解灯具的种类和它们的主要功能及用途。我在这里简单的介绍一些灯具的性能,以供灯具配置时势选择。
: E& f( O; C. H* `) k" p* c% z+ M
1. 聚光灯。在舞台上用的聚光灯是指灯前面使用平凸聚光镜而言的,这种灯具可以调节光斑大小,出来的乐束比较集中,旁边漫射的光线比较小,功率有0.5W至5KW多种,焦距有长、中、短之分,视射距的远近按需要来加以选用。8 p6 T% d& w7 V! e
% ]) S: O6 i- A* Z5 Z- @- ?- M
2. 罗纹灯或称柔光灯。但在电视界则称此种灯为聚光灯。在舞台方面为了区别上述的平凸聚光灯散而柔和,因此用起来漫射区域大,有时为了控制其漫射光线在镜前加上扉页来遍挡,其特点就是光区面积大,不似聚乐灯有明显光斑的感觉,射距较近,功率有1KW、2KW等多种。
) H7 T. {7 {# D0 t: y6 R9 e' V( M* E5 U5 g
3. 回光灯。此种灯前面无镜片,光线完全靠后面较大的反射镜射出,用同样2KW的灯泡,其亮度较聚光要亮,故在舞台上要表现强烈光源和亮度时使用。其效果较其他灯具为佳,特点是光束强烈,但调光时要注意其聚焦点,不宜将聚焦点调在色纸上或幕布上,这样容易引起燃烧,另外在调光时中心常出现黑心,为了避免黑心,在灯前端中心加一环状挡板,其射出的光斑大而不易收拢。现在新出一种在反光碗上镀膜使线外线向后透射,以减低灯前面的温度,使用效果很好,名称为冷光超级聚光灯,实际该灯的结构与回光灯相同。
" o' T* U, C, b5 [: O1 D" I: l' ?8 l
4. 成像灯或称成型灯、椭球聚光灯。其光束角有多种可以根据需要选择应用,主要特性是如幻灯似的能将光斑切割成方、菱形、三角形等各种形状,或投射出所需各种图案花纹,功率也有1KW、2KW等可选择配置。
2 r3 x' i: N; J( m4 ^) X; l: [# S! S% Q7 S9 c: f
5. 简灯亦称PAR灯,或光束灯。其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。* ?2 B1 B1 H2 z( Q" Z5 ~
! E& B- K1 p2 B: X7 q4 P" ?0 z
6. 天排灯,大功率的散光灯,用来由上向下照射天幕用,要求光亮而均衡,照射面积大。
* x! X! m, @0 C
: T& I9 F' C L2 S5 P1 L8 E/ Z/ W 7. 地排灯,大功率的散光灯,用来放在舞台面上,天幕下部朝上照射,与天排灯照射的光相接,上下均匀。
; c4 x9 _/ W" C; R' c3 v& E- U# g3 z! S2 O o' q
8. 散光条灯,长条形,分成多格,一般能分成三或四种颜色,每格用白炽灯泡功率在200W左右,要求各种颜色自相接匀,进行大面积照射幕布或画幕使用,也可作为大面积均衡铺光之用,各种颜色光还可以同时使用,调出不同的彩色光束。% Z4 X3 G, x |! Z( {' q
9 b( Q- j1 s8 K0 R- o6 k
9. 一般散光灯,如碘钨灯以及普通泛光灯,主要是均匀地照亮某一区域,或一些布景之用。8 ?% l$ R+ C2 z; T+ }0 ?8 o
; W! R; T* _* S# M/ C! M5 k 以上所介绍的灯具,为一般舞台所用的基本灯具,但因演出的剧目形式不同还应配置其他种类的灯具。如歌舞晚会除基本灯具外大量使用筒灯,电脑灯、软管灯、要板灯、各种效果灯具,甚至还要配置烟雾器、干冰机、频闪灯、激光和投影幻灯,以及配套使用的供后投光用的,消减光源斑点的,特制无缝塑料幕等等,在此就不一一举例了。! l9 z4 K+ ^& ^
, t$ Q* Z7 c" W 舞台灯具配置,以以口为界分台口外和台口内两大部分
* A$ y* A/ v0 |1 |+ W1 s+ N
; R) R/ t4 O0 ?* S. ^+ b& t- i 一、台口外一般分面光、耳光、包箱(楼座)、远距离追光室。
$ S& U4 @) M9 i, a- U7 l0 _' \5 s6 `
. y$ ^& E- |; ^: z; z4 U/ r 1. 面光根据剧场舞台的规模,有设一道面光,二道面光,甚至三道面光的。面光灯的配置应根据远近距离的不同,配置不同集距的聚光灯、成像灯、其功率应在2KW以上。*道面光离台口较近,也可以加配一些2KW的罗纹灯、回光灯。一道面光及二道面光上在左、中、右位置应加配置焦距适合的,功率适合的追光灯具,可以由追光人员自行单独控制其明亮度及换色等。& ^; L! f: R( r" o# o
6 q. N& {7 X% j2 G* j
2. 耳光在台口左右两侧对称设置,根据剧场舞台的规模,每侧耳光可设一道或二道,配置灯具,以聚光灯为主,可以少量配置成像灯、罗纹灯、因为耳光靠观众厅侧墙很近,使用罗纹灯时,漫射光常常将近处墙壁照得很亮,影响一些场景的气氛,所以宜少用为佳。左右每道耳光中应各设置追光灯一套供追光人员任意控制作用。. k0 E/ s0 a" w; T$ z4 E
: y- F# F4 |7 V$ M: t/ H3 p' ?6 v
3. 脚光一般在台口外靠乐池边,设脚光糟,内置四色散光条灯,分色控制,其长度略小于台口宽度。1 ?$ @6 A* F: A/ l
d% _; V, m3 W! [6 O
4. 远距离追光室,一般在观众厅后侧左右各设一间,内配置气体放电灯如氙灯,一切控制由追光人员操作,如不能设专用追光室,则往往在楼座左右两侧后区设追光灯位。" |/ }/ W: D0 T# D" G0 U8 F+ U2 m
5 l1 S" @* I1 y/ `2 Z) e& H
5. 包厢(楼座)光,则根据剧场情况可以在包厢(楼座)左、中、右处,设置灯位配置聚光灯若干个,如条件不许可,也可以不设。. V" K7 M3 F/ B4 v* G
) I8 [. ~% y) E 二、台口内一般分假台口侧片(左右柱光)、假台口上片(一顶吊桥)、二顶、三顶、四顶、五顶、天排、地排、左右流动、左右侧光(左右吊笼),一道吊笼、二道吊笼、三道吊笼、四道吊笼、五道吊笼等,根据舞台规模大小,有些设施就少些,例如顶光就要根据舞台深浅,景区分布来确定几道合适。左右侧光(吊笼),也要根据舞台大小,甚至投资多少来考虑设置与否。有的舞台在天幕后还有后舞台或反投光的要求,这也要根据舞台规模、投资、和主要演出何种剧目来考虑,如有这种可能则灯具的配置当然也应加以计划,以便配套使用。 g5 a% s8 I( T8 `! d; O, e
8 H% ?$ `+ g9 Q3 Y& M! [( T, P 1. 假台口侧片(左右柱光)配置聚光灯、罗纹灯、追光灯,少量的成像灯,除特殊外,一般左右对称。* f& o& E Y% J* T+ @
' W3 ^, C& C- T: N- ^7 o* y
2. 假台口上片(一项吊桥)配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、成像灯、及追光灯。$ l% l; R- y9 n* D# `2 f# T0 o5 T! U
) n( Z# a' c! f; A% G5 ^ 3. 二顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、筒灯。3 G4 A& p3 D' L& H7 x8 H, _
, I) G9 w1 G& d! m, l+ g 4. 三顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。; b' w$ e! N" T
: w" U) i/ P) n* ]' f3 ~! t" A: S2 V
5. 四顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。4 y+ O& J5 d; R m
6 H5 G2 d+ u* S, b' w# W, P
6. 五顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。
% h' j% K( x0 F1 F6 D8 N Y: g0 Z% O; w- T7 v
7. 天排配置天排灯。
5 B6 D# [ A) }( F- c9 Q5 j9 Q) y3 S
8. 地排配置地排灯。
' F: k2 [- f- B4 [7 U7 \" R+ ~* g* ]" {
9. 流动配置流动用灯架、聚光灯、罗纹灯、平光灯等。
9 P, i& K8 Q4 w0 z! n
9 ?4 K, K6 b% p5 C" V( I' I 10. 左右侧光(灯光吊笼)配置聚光灯、罗纹灯、成像灯、回光灯。7 g8 ^7 A( z& `9 @( J
4 a2 u+ }# k$ W4 x# q) G, E 有的剧场舞台顶光不配置散光条灯,而改用成排的碘钨散光灯使用。
. p3 I. M# }& |. x {! Y R8 C( V/ \& U! w
配置灯具的方式,可以根据需要加以变化的,但应考虑各种灯具的性能。使它充分发挥其功能为我所用,做到尽善尽美。 |
