Sonos
发表于 2018-12-26 22:05:13
一、动圈式+ {* L2 N% I/ ^+ F; s9 X6 R
( \& q6 E5 Y( X( r) A% W 基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随着电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。
/ u Y3 P7 J x8 F0 r
$ C: V8 f( j7 ^ 二、电磁式
! x: z$ Y' t5 `% J
: Y9 e& n' t, P: i0 O4 a! T. \ 在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
7 E( e% I6 S) d
! W5 S2 c6 A' T2 E/ q4 i! D. @4 i; D 三、电感式. i: ^$ F* O& |- X# s* N. ]
# R/ W2 O$ K7 e6 r0 x2 f' V 与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。: [' U( u' E1 a
, ?# g# J; n' C" g
* Y3 U2 F! l, @5 j% m1 l4 U' S( L& B/ |) v# ^) S. g8 U
* b4 l. Y+ B% o( U+ S1 @; P
四、静电式
% u% g0 [, z: |5 b1 r$ `1 |. h1 {) y4 s6 k* q1 X3 @
基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。
* a+ Z1 G! K- x1 }' j: o% j& d
6 D6 u% X2 d5 c" _/ C3 U 静电单体由于质量轻且振动分散小,所以很容易得到清澈透明的中高音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,使用直流电原又容易聚集灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,解决了静电体低音不足的问题,在耳机上静电式的运用也很广泛。1 I7 C# d1 B( F8 P4 T) j
5 G( g7 F V1 ~
五、平面式
& E5 g$ y4 R2 x. U+ P% m% e7 C. g( E5 w& H; z: y
最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢结构的平面振膜,因为少人空洞效应,特性佳,但效率也偏低。
: \; x) {* i% H% |+ {) y
, {6 B" q3 F4 p7 K! |4 g/ \ 六、丝带式0 w" F+ H! ?( ~$ y% f, ^
% e/ _3 m$ p% ^) a8 K 没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由于它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,瞬态响应上佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩大机一直是很大的挑战,Apogee可为代表。) g; X" v0 x$ E# T' S& M6 U2 r
/ J I, M! Z- f 另一种方式是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以解决部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。) A e7 i: A- @# J
$ s* L/ p' J+ T% a3 ?. H 七、号角式
; p, g; K0 k% B9 @( J3 u: Y( m
, |4 W1 L7 Y" Y3 K: E' d 振膜推动位于号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被扩散所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,现在大多用在巨型PA系统或高音单体上,美国Klipsch就是*的号角喇叭生产商。 E7 r' x' x) W
3 D6 J* Y5 r4 e& h$ t8 o Q0 O
八、海耳喇叭1 i* q, x5 p3 M, x% a
) @, B+ u# ~! K' ]) C% { 其他还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,理论上非常高品质,台湾使用者却很稀少。
" A9 M' J( z: Q% F6 Z {5 x2 T/ }! P0 a
压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或收缩而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的高音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交流电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。9 y# p3 q$ S" o6 v. J$ J
/ n& J7 a' Q3 @; f 飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流,有机会再探讨。
# K) y" G5 l8 C" [/ R
5 o) k0 J3 ^" I2 E( G- Q |
