投影仪如何使用_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 投影仪如何使用
Sonos 发表于 2018-12-26 22:12:54
投影仪如何使用
" H, Y( {8 q0 ~: o+ l4 m+ m7 r) `* \4 {0 {. S# l
在许多人的印象中,投影机仅仅是作为大型会议中心、高档娱乐场所以及一些教育领域的专用工具,而且操作烦琐,价格昂贵。其实,随着投影技术的日渐成熟,投影机已经逐步开始步入到一些中小规模的企业中了。尽管在操作投影机时没有多少秘密可言,但如果我们能掌握一些操作技巧,不但可以有效地提高工作效率,还可以尽可能地保护好投影机。下面就是一些操作投影机的技巧和事项,仅供各位投影机使用者参考。0 F+ m- _2 G# a: L9 p1 S. e' \" e
  1.学会正确开关机是使用投影机时首先需要掌握的。投影机由于使用比较娇气,开机时必须按照指定的步骤才能正常进行,否则可能会损坏投影机。一般来说,用户在开机时首先接通电源,然后持续按住投影机面板上的LAMP指示灯,直到绿灯不闪为止。关机时不能直接断掉电源,而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再切断电源。
  U! W7 ~2 j- ]  P, P8 {6 {) ?7 X  2.在使用投影机进行电化教学时,为了教学的方便,老师在连接投影机和计算机时,可以在中间通过一个VGA Multinier分配器来连接,这样的话从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,此时老师可以将一路信号送往投影机的RGB接口,一路送往彩色显示器,计算机正常运行时的信息不仅正常被投影,而且在显示器上也会得到显示。
5 y/ N8 B/ t& Z+ Z/ n  3.由于投影机设备比较精致,因此无论发生何种故障,我们都不可擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。所以,在购买时不仅要选好商品寻好价格,更要选好商家,弄清维修服务电话,有问题向专业人员咨询,才不会有后顾之忧,因此笔者再次建议大家,当投影机出现莫名其妙的故障时,千万不要私自拆卸投影机。
( z, c8 N- _8 |, j  4.投影机的灯泡是耗材,按照一般使用频率足够正常使用3年以上,但是如果操作不当,可以在很短的时间内就会被损坏,而且一只灯泡的价格也是不菲,可能会达到几千元。为了保护灯泡,减少损失,用户千万不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,这样很容易由于功率不匹配的原因造成投影机灯泡的报废。1 R2 S1 _! L3 ^) X
  5.如果要让投影机作为教学使用的话,为保证实现多媒体教学的效果,必须确保所使用的投影机具有一个以上的RGB输人口,两组以上音视频输人口包括一组S-Video端口,这样才能保证它同时和多种媒体进行连接,并通过遥控器进行任意切换。而且,用户还需要确保用于教学的多媒体投影机亮度应不低于800ANSI流明,显示分辨率至少要达到SVGA(800×600)并支持XGA(1024×768)的分辨率。" [9 ?# q+ w9 {- m$ C! K  A
  6.投影机对连接的电源规格要求也是很严格的,用户在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故。
; f( m' P5 I# r& E5 v; ]2 T0 ]  7.投影机内部有许多光学设备,这些光学设备对其流经的电流大小有严格的限制,一旦出现电流不稳定或者有较大冲击电流时,很容易会损坏。为了避免这些设备的受损,笔者建议大家不要频繁开关投影机,因为投影机在每次开关时,都会产生很大的冲击电流,而投影机内部的光学器件在多次受到冲击电流的撞击后,寿命会大大缩短,所以请大家记住,在关闭投影机后如果要重新开机,就必须再等5分钟以上才可以。
: J! g: h3 G: r! N) U6 q/ a' a8 T  8.如果投影机是用来实现家庭影院目的的,那么在投影机处于工作状态时,用户最好不要让投影机工作在光线太强的环境中,因为太强烈的环境光线将会使投影机的投影效果变得很差;为了能达到更好的使用效果,用户可以在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响视频效果的逼真度。6 c6 o) K( ?/ k& Z8 N8 F# G8 l4 m& C
  9.通常投影机买回来后是不能单独工作的,必须与其他设备进行配合才能实现各种不同的用途;因此大家在购买投影机时,切忌去片面追求投影机某一方面的性能,而应该注意所购的投影机与其他连接设备的适配问题,只有各个连接设备良好连接配套,档次大致相同,才能让整个投影系统发挥出较好的使用效果,并且还不会造成资源上的浪费。
6 O% g- b6 r# i1 K0 {  Y6 G( Y8 U  10.投影机与计算机一样也属于一种电子设备,因此它也与计算机一样,要求用户不要在投影机工作的过程中随便地移动或者撞击投影机。
7 x' H& j8 j9 z! r  O% Z3 R  11.在教学过程中使用投影机时,为了使投影机达到较好的投影显示效果,投影机应尽可能采用吊顶安装方法,以充分利用空间,减少视线障碍。  K: b( p) @/ e, ?! z3 P/ @
  12.投影屏幕对投影机的最终使用效果影响也是很大的,因此选择好的投影屏幕也是正确使用投影机的必须内容。不同的屏幕在明暗对比度方面不同,而画质倾向也是有所不同的,因此必须好好了解投影幕与投影机的相容性、放置位置和视听环境的影响后再作选择,否则再完美的画面也无法充分反映出来,这好比扬声器对音响系统的重要性一样。
2 F' j! @# ~$ J  13.在购买投影机时,大家应着重对投影机色彩的真实还原程度、镜头聚焦的均匀性(中心和边缘是否一致)、自动聚焦的准确性以及镜头的轮廓校正以及梯形失真等方面的内容进行详细的对比检测。对于产品品质的可靠性和稳定性,应尽量多参考其他用户的意见和有经验的工程技术人员的意见以及产品售价等因素,毕竟在产品的销售中一分钱一分货。
