音响线材之信号线——信号线传输的是低电平小电流的模拟信号
2 p5 P0 c+ @9 f4 V& k, S0 G
I" c- {- _3 i/ {+ k汽车音响信号线(也叫讯号线)因传输的电子讯号很微弱,且传输距离较长,更不利的是电场磁场干扰颇严重。所以不像电源线设计那样简单,必须用特殊结构设计才能让信号线起到真正的作用。好的信号线应具有极低的传输损耗、良好的屏蔽性能、良好的接触性能,决定信号线音质的最主要的因素是:导线材料、绝缘材料、结构方式、屏蔽层、RCA插头和焊接方法,此外还与使用技巧有关。7 \- |; o" o0 X% M
( Q3 A; V9 ^* L7 }
% @; S8 Q6 {8 C9 C- u: T
1 ~- [; J0 {. ~# L导体材料:既理想又经济的是无氧铜线,目前最常用的铜线纯度为99.99%(即4N),当然还有6N以上的结晶铜。用它制作的信号线,传输失真少、效率高、频响宽且均匀;还有采用镀锡铜、镀银铜等作用导体材料的。8 O8 z! {5 i& S% `' m" |4 `/ G
" `- L9 E' c$ J t! v7 n绝缘材料:信号线的外皮常用透明或不透明抗氧化PVC柔软塑料,内层绝缘用PE料更好,这样可以防止焊接时塑料的热熔、热缩现象。3 o+ B& e* d6 T, L# v$ H# U4 D
" a" R. u( h0 s( l结构方式:不同结构的信号线有不同的音响效果,时下有些汽车音响从业者,延用家用音响最简单的单芯屏蔽线,甚至最简陋的无屏蔽线,容易形成环状干扰,噪声很大,音质自然差。由于汽车音响所处的特殊环境,信号线最常见的是采用有独立二层屏蔽(一层编织网、一层锡纸)的双重同轴线或二芯环绕结构,这二种结构就可以将信号线的负极和接地线分开,不再公用,独立屏蔽,增强了抗干扰性,提高信号纯度。9 Y+ y) _" N; O" z" K* c! }
2 D( o+ t1 q% q, s0 u屏蔽层:信号线有别于电源线和喇叭线,抗干扰是其一个很重要的性能。除了最外层的隔离网或软质PVC包覆外,里面最多可以有十多层各式各样的填充与隔离设计。常见的填充材料有棉线、PE绳或PVC条等,由于绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。屏蔽层,主要是防止大气中的电磁波和器材产生的电波信号进入,使导线变成天线,常见的材料有铝箔、镀锡铜网等,甚至有用OFC无氧铜编织的隔离网。
; W+ k" i2 Z5 W, \1 [3 U" M
3 Z- ?- g' B/ o; w
7 P( P" H+ o! e h2 x; @, ~7 U ; T# F( U6 S$ y3 g7 P6 p- T4 r6 J0 E
好的信号线要用好的RCA头和优质的锡焊接,RCA头要用纯铜或专用合金材料,且表面镀金或镀银防氧化,焊点要牢且美观,以免振动松脱。从而可以保证与器材良好接触,减少讯号的损失。7 ^5 R5 ]; d9 |( s; B8 K3 ?2 s
0 f; ?# f7 [ |
按用途分汽车音响讯号线,通常分为音频线和视频线,这里不再详谈。下面小编就对6款信号线(品牌分别为:高度风、琴圣、曼琴、鸣悦、嘉利堡、佰特)进行简单的测评。由于信号比较昂贵,我们没有对各品牌线进行解剖,只能从外观设计和听音方面进行测评,未尽读者之兴,敬请谅解。6 \6 m! K* X% N4 p8 c r. q6 u
$ ]' d5 _3 M! ?: O; m4 Z i
测试系统:
- e) t, d8 o( z( [& _6 u: P3 Z, G主机:阿尔派CDA-7892E
9 m4 H2 E2 Q( b: i V功放:FOCAL FP2.75$ N3 E3 h. T/ \
喇叭:JMLAB& a+ _6 k: \8 w: ~
碟片:张伟文《唱好自己》(男声),《鲍比达与陈洁丽》第4首(女声), x* }! s7 S/ C8 Z7 X. `
主机音量保持在VOL=19
. l1 \ q* ~7 ]0 w
9 M% u8 {& u1 Y% s' M6 R+ l高度风( ^4 H5 L8 C% h
①钢琴声轻快,清晰;5/5分
/ N e- ^- G: H) Y②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分+ d5 L3 ^4 Q% N( K$ K
③女声独唱,没有背景音,清晰、纯净、自然;5/5分3 z! N) J; s3 M
④女声后面有边鼓音,层次清晰;5/5分
0 }/ q. c( }; Y( I0 \* a⑤男声歌曲几处有钢琴伴奏,钢琴声与人声层次分明,空间感强;5/5分
! M' m! L# a# k! u& ~" g⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;5/5分! k% ]( |! S% V5 t0 D
⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:4.2圈, R: I, \; ]* G& O( L) V M% l
⑧RCA接头保护措施:有) r9 |1 R5 W* j r5 v. e+ ^
* O' i# B4 n: X" ?+ w. ]0 D+ Z
评述:这次采用高度风信号线与其他5个品牌的信号线相比,有些失衡。因为除高度风的为0.6米以外,其他的都为5米,线的长度多少有点关系,在此说明一下。高度风线材连接的音响系统,表现出声音干净,清晰,口哨声肉感强,细节解析好等高品质线材的特点,并能听出较微弱的钢琴声,是一款不错的信号线。4 _/ }( h; c5 n
% Q: e1 }( ^* x) J/ n* d琴圣. U3 _, Q! L8 q/ ]2 x- C
①钢琴声轻快,清晰;5/5分+ U4 w( G# M' r+ ~
②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分
* H. w3 L' N+ m0 ?: d2 X③女声独唱,没有背景音,清晰、纯净、自然;5/5分
- x1 w# \/ ?9 }④女声后面有微弱的边鼓音,层次清晰;4/5分
& Y+ l/ n) B5 I⑤男声歌曲几处有钢琴伴奏,钢琴声与人声层次分明,空间感强;4/5分
4 r) b5 k3 \0 U+ r# W⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;4/5分
1 Y& ?) g, i. N/ T" q8 B; z! ?⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:3.2圈& R% H. X5 m3 h" r1 @6 ?0 e+ {
⑧RCA接头保护措施:无
0 E$ q$ W8 z4 r2 \! O4 k 5 b% u% n M ^ q. G5 R7 H
评述:琴圣这款信号线可以说不够“柔软”,将线折久了不易拉直。女声曲目小鼓突出,边鼓偏模糊;声音更突出于人声,口哨音清晰,低音偏快,高频反而亮丽不少。' ~8 j I. a; v
/ I0 p2 b7 g3 \8 e3 j& w$ c. P曼琴
( {' D( Z5 ]' }' S①钢琴声轻快,清晰;4/5分: e+ G2 R6 @% Y
②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分" `6 W: `/ U M# \
③女声独唱,没有背景音,清晰、纯净、自然;5/5分1 p% c3 R: c5 s2 w* I, ?
$ f# u9 t- g8 y8 ^) r, ^- o" f⑤男声歌曲几处有钢琴伴奏,钢琴声与人声层次分明,空间感强;5/5分
8 O5 Y" N2 d4 ]1 X⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;4/5分! f% e# k! n- p0 G0 M0 x
⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:3.8圈
, K6 Z3 \; L4 T5 ^3 W⑧RCA接头保护措施:无2 Q6 Z7 X9 C F* x' t9 R
0 d. L- V/ S9 c8 ?
评述:曼琴这款信号线速度偏柔,偏慢;声音亮丽、清晰,女声曲目中的小鼓突出,边鼓偏模糊。钢琴声比较快,音质“刚毅”,男声偏硬。4 h: R! D- E% s
5 r5 a2 {" M% J. d$ K鸣悦4 h+ a Y2 F3 [: s# l
①钢琴声轻快,清晰;4/5分
3 Z' j5 k+ _# J& ~% ~8 c: J②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分# ]( z! W% Z! C, W3 N7 `
③女声独唱,没有背景音,清晰、纯净、自然;4/5分
F: ~0 y6 L# A) u2 b/ F④女声后面有微弱的边鼓音,层次清晰;4/5分
& T' @. j* w: E8 [9 Y1 L% K⑤男声歌曲几处有钢琴伴奏,钢琴声与人声层次分明,空间感强;4/5分/ _& H+ Y& B/ X/ D
⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;4/5分
5 B) V! f+ U8 ~: B7 T, z⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:无能转(固定式)/ `% Q2 e4 P* [# `/ U* F
⑧RCA接头保护措施:无# n8 a- U- M. q& c/ c2 S! \$ [3 h* G
6 a: n$ z- ^/ U" d" S评述:鸣悦这款信号线质地也比较“硬”,与其他5款信号线最大的区别就是RCA接头已经焊死固定。对音质的解析还不错,能分辨出模糊边鼓音,声音清晰,中高频亮丽,口哨肉感清晰,低音偏快有点硬,还原度良好,女声伴唱能较清晰地表现出来,但其对三角铁的声音解析一般。4 j# |. B% b- X/ B* }+ n
0 Z! w3 T! n1 [7 _4 |( ]/ N嘉利堡3 |+ f! l0 G9 b, l
. Y d( c5 q/ H3 ?1 }, `* S
①钢琴声轻快,清晰;3/5分" K6 L! C* C$ b) D V0 r7 H
②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分) f# u9 h* Z* l7 R
% {9 c; H3 J1 t# E④女声后面有微弱的边鼓音,层次清晰;3/5分% G5 v+ m' k8 Z F9 a, e% I* d7 t
# T0 c, o5 M2 X$ [⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;4/5分, B4 n3 h! Q j3 s# H) m9 C
⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:3.0圈
! ^" I# {( f3 p, j1 w. o/ o⑧RCA接头保护措施:有
( z% u" L7 w+ J! x' J& X9 ^3 J- U: _- n9 p" t6 M( B$ u+ H: a3 G2 ?
评述:嘉利堡的这款信号线设计还是比较独特,具人性化的。外层采用透明绝缘材料,里层屏蔽层看上去也很不错,信号线两头都留有约10cm长的“柔软”设计,方便线材曲折、转弯。声音偏柔,其着重的是中频,口哨声比较亮,声音有点快,换气音有些模糊等。
7 t. V! K$ N9 x2 G9 f( O ! ?2 m# A' l; ?& M
佰特
! N' K- J8 J3 o, S" ?# B①钢琴声轻快,清晰;4/5分9 c5 g% i8 l3 S# ^
②男声曲目中小提琴快慢分明;4/5分
: f& {. }* l+ j" M. h. m③女声独唱,没有背景音,清晰、纯净、自然;5/5分+ n5 P( ]" v5 Y
④女声后面有微弱的边鼓音,层次清晰;0/5分
" @( [9 x: d8 w6 x- T0 d- n⑤男声歌曲几处有钢琴伴奏,钢琴声与人声层次分明,空间感强;3/5分& g# j) K, A( z# B- ]0 A9 c% z
⑥可以感觉到女声较入情地歌唱;3/5分1 s0 |8 R: H: a# c! C$ ~: S
⑦RCA接头拧紧所需要的圈数:3.5圈
2 {3 k# w9 S# Y0 _/ w! ^0 c⑧RCA接头保护措施:无
) B, Y9 f" h; ]2 B/ Z7 D$ Q' v
6 X& x8 M' v; v' S评述:几十块的这款佰特信号线在对高频的解析方面还可以,口哨和三角铁声能较准确地表现出来。在女声那曲目中,对微弱的边鼓声解析不出来,钢琴与人声层次感一般,在女声清唱部分可以听到一丝微弱的噪音。5 f/ L) S8 P0 m$ L. N
