投影机维护有哪些方法需要掌握* `. j2 Q! I0 P+ T8 R( w1 ?
) f0 a( I& J; R* O' s4 k投影机使用一段时间后需要维护,投影机维护的时候讲究方法,对于投影机在维护的时候有哪些方法可以讲究呢?
]( E* t- p* o& j: u. l5 k$ a4 P4 |) c, f# n& _$ G" I* m0 Y7 N
1、确保投影机散热顺畅! y" w7 {6 r# }, N" e
. T6 X. G9 U) |9 W6 Z. C投影机在进行工作的时候,机内内部很容易散发出热量,持续使用的时间越多,投影机表面的温度越高。如果长期让投影机处于这样的工作状态下,不仅会对机体产生损害,甚至还会出现停机的现象。
- I; f7 @) l- I7 R! U8 j8 G) e A% c1 }9 ?* X* a
要想保证投影机的散热顺畅,一定要随时检查投影机的散热风扇是否正常运行,还要定期对散热口进行除尘和清洁工作,以确保散热工作可以顺畅进行。
6 _, J6 c2 O; `2 E2 s4 q3 C7 m: t8 L/ Q" c5 n. S
2、远离潮湿的环境
2 C0 n' Z2 J5 \8 t$ O" \2 R/ m& g% K% h0 s! g' }
如果投影机的工作环境的潮湿度是不符合标准的,会使投影机的工作性能出现不稳定的现象,甚至会造成机体短路或者烧坏的故障,所以一定要让投影机处于清洁干燥的工作环境中,一般情况下,投影机使用环境的湿度不应该超过60%,只要超过这个标准投影机随时都可能发生故障。如果实在无法控制投影机的工作环境就需要借助空气抽湿器来进行除湿。8 }% K# X5 b* M4 @
* J+ z1 }' ]$ i; Q3 ?
除此之外,投影机在安装的时候应该尽量设置在空气流动比较大的地方,这样也能减轻不少因为潮湿对对投影机带来的伤害。: [5 a& Q( g( q4 u0 T
( P3 W& V; N& q. G' y/ X
3、要定期对液晶板进行清洁
) N9 N0 P" i1 ~- F# b# I& F8 X1 S& N9 U/ b2 h3 W4 W
液晶板是投影机的核心部分,对液晶板的损伤最大的因素就是灰尘,任何工作环境都会使液晶板有积灰的现象,如果不及时对其进行清理都会影响到投影机性能的发挥。液晶板积灰不仅会使设备无法散热、出现短路,还会影响投影机的画面质量,所以定期对液晶板进行清洁是维护投影机的必修课。 |
