mm200
发表于 2018-12-31 16:13:29
" J3 f; W' K, O+ y' h8 ^' |8 D卡拉OK音响调节掌握哪些技巧
8 ~) F1 B5 @$ \6 N
5 N3 \: N4 |( W6 |- [ 卡拉OK音响与一般的音响不同。卡拉ok的音响对音质的要求很高。在k歌的时候如何失真,对k歌的乐趣就消失了。所以卡拉OK音响在调节的时候需要掌握一些技巧。9 a$ `6 R1 }: D' |. \
, z, c' y2 a( z2 j调节好音色
6 @ c- ^7 l/ M" Q% y* w5 J6 Q( U1 S" x, ]1 j$ Q+ K
如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz 左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz 左右的频率分量进行适当提升。
+ y) g2 O" @: j1 B0 E6 s, G
0 U3 H( P; c: v调节好混响时间5 k/ b, h# F/ P8 a) @- \
1 S" [ }/ p0 J) |0 K
混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2 秒间选择一个感觉适宜的混响时间。调节好直达声和混响声份量的比例适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。6 b5 l3 Q7 V: |2 }: `
8 C# E( Q) B6 }& `( x
调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例
/ J- I3 A: i2 Y/ x
8 ~8 g/ j% ~) [9 ]1 y一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK 的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。( \7 w# l7 d+ o! N
4 x) p% k8 X9 I6 L* D4 P4 K0 C, X* o调节好伴奏音乐的音调
: `5 A9 K8 h1 \7 _1 \, O2 @" E2 g% o9 {
伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它。如果演唱者感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。总之,用卡拉OK 系统K 歌时,音色优美,临场感强。具有细腻入微的高频延展,高频纤毫毕现,亮而不毛;中频非常滑润舒适,音色明丽,圆润甜美;低频有力度,而且下潜很深,可以另配置低音炮,让低频够过瘾,让身体感受到重低音的震撼! |
