音响没有声音如何解决
% A9 y' }* o% L' H1 @/ b% U3 v, L2 Z _- ]
音响在我们的生活中常见,但是在使用音响的过程中会出现问题,例如音响没有声音,出现音响没有声音该如何解决呢?* q2 J3 e0 e7 U* |" m6 {
, x# I ^2 ^+ o, n1 ]$ n# w1.音箱接线断或分频器异常
% [6 F( s: _% o
7 F: N) P8 Y3 k `8 Z5 @' S/ k音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。/ I$ }- m" Z* u9 Q
3 M" V1 F7 G) w2.音圈断
9 Y/ u5 I* U- n# n- m g, b
$ i4 W/ v3 F# c可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不1 M& y" \1 c/ B) E% X
. Z' Y' D7 K+ q5 z( ~通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。3 e/ t5 k" c# B+ j
3 |( M7 K+ a8 i: x: b0 ]
3.扬声器引线断) O: o4 B: g6 w
& T" W, z9 j' A/ k
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
; l: I" d$ H& U" Z/ k% `' f6 y8 r9 @! ]) {2 o1 O d
4.音圈烧毁1 ]; w3 ?# @. k% \& p; X
4 C! L5 L, N$ |/ V; c6 l4 r# L
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。 |
