Phonitor xe的背面,耳机输出有平衡4 Pin XLR与6.35 mm TRS接口,模拟输入XLR与RCA各一组,右边可看到预留给选配DAC使用的面版。原厂特别提醒千万不要使用单声道的接头插入6.35 mm TRS,会使机器损坏。
. K, }6 Q( }# |: T! s6 t7 x8 _+ O/ a; i6 J% e
前方一样有平衡4 Pin XLR与6.35 mm TRS耳机输出,透过F/R来切换是要从前面(Front)或是背后(Rear)输出,VU指针的敏感度也可调整,可选择+6或是+12。7 ^6 W( K' U; K5 e6 u
T6 u K0 X4 T1 U& u在Phonitor xe的底部有两个跳Pin可以调整,DIP switch 1如果开启,耳机输出会增加+22 dB,用来对付需要很大驱动力的耳机,DIP switch 2开启的话,会将RCA模拟输入的敏感度从-10dBV (HiFi level)变为0dBu (Studio level)。大部份情况下,这两个都是设在关的位置。& B) I" W t4 i8 @5 Z
. e) |# E' A" z, x- @
滚滚而来的强劲低频7 o, H- i y, I' b3 I
先搭配HiFiMAN HE1000se这只耳机,阻抗35欧姆、频率响应 8Hz-65KHz、灵敏度 96dB,Phonitor xe在32欧姆时输出是每声道2.7W,聆听“鬼太鼓座:富岳百景”,这张经典的低频测试片最近发行了UHQCD版本,我刚好没这张,因此也没有以前的版本可以比较,我只能确定这张唱片录制的很好,音乐也很能感受到日式的风格。$ ?+ r" a# [1 V1 h
富岳百景录制于1997年,日本JVC成立七十周年所推出的特别制作,鬼太鼓座成立于1969年,成员都必需接受严格的体力锻链才有足够的体力击鼓,最大的鼓直径有2M,系统越全面,越能重播其威力。以Phonitor xe推动HiFiMAN HE1000se,播放第3轨富岳百景,击鼓的声音浑厚强劲,充满能量,可以感受到鼓皮的张力与余韵,中间穿杂的鼓棒敲击的声音与清脆金属的古乐器也未被紧凑的鼓声所遮蔽,Phonitor xe驱动HE1000se感觉一点也不吃力,转到10点钟位置就已经很大音压把整个场面都呈现出来,
$ y0 i# a8 ~' F4 K5 u- Y, j
6 ^4 ]) V" n, k5 c7 _6 t( S明显的模拟两声道音响重播地效果1 [1 X8 `. M, Q( r* ?
听“Belafonete at Carnegie Hall”,音量开到9点钟位置就已经非常足够,之前鬼太鼓座因为录制的动态较大,因此电平相对较小,加上要将鼓的能量发挥出来,所以才会需要开到10点钟位置。Phonitor xe的细节相当丰富,音色温暖有韵味,具有很好的密度,这张唱片我听到比在音响系统上有更多的细节,这是我非常吃惊的地方,当然这是耳机系统相对的优势,此时我也试了Phonitor Matrix模拟两声道效果,一开始我设定在Angle 30度与Crossfeed 3的位置,老实说差异虽然有,但并不是很明显,可能是对Phonitor Matrix的改变不是很熟悉使然,索性干脆调到比较极端的数值,将Angle设定在40度,Crossfeed设定在最大Max。
! ~( t0 ]2 `+ S. g- w$ Z神奇的事发生了,整个音场完全改变,原本是在左右两耳的声音,现在便成好像做在喇叭前面聆听,建议用户可以先体验极端值的变化再慢慢往回调到自己觉得可以的声音,这个设定并没有好坏,纯粹是看个人的喜好来调整,耳机也能有两声道音响的效果,SPL这个功能相当特别。换上阻抗300欧姆的Sennheiser HD800,频率响应13~44,100Hz(-3dB),灵敏度102dB,明显的较HE1000se需要更多的输出,音量要开到将近12点钟位置才差不多,Phonitor xe在300欧姆时每声道输出是2W,与HE1000se不同的是,HD800显得较为拘紧一些,然而声音更为绵密与细腻。, c( ^* _+ [/ o; H% T: r) U0 q
9 D: K" V* v; |5 I
钢琴的声音非常清脆,特别的甜
2 W, o4 ^! R$ X' |- S听“尤利安娜。阿芙蒂耶娃:萧邦、舒伯特、普罗高菲夫”,阿芙蒂耶娃的演奏我想对于一般会听古典乐或是音乐界的专家应该不陌生,此张专辑聆听的曲子是舒伯特的三首钢琴小品Drei Klavierstucke, D.946,SPL耳放感觉更贴近音乐本身,中间并不会分心、恍神,反而是能让注意力更集中,也因为这样,可以听见钢琴的声音非常清脆,每颗音很轻透,特别的甜,乐曲上出现的快速音群变得非常绵密,并不是硬生生的声响,随着演奏者诠释曲子的方式不同,速度上难免会不一样,但是不要与作曲家所给的速度有出路都是可以的,因此可以很清楚听见阿芙蒂耶娃诠释这首曲子的速度非常的游刃有余,音乐的律动性与演奏者的感情表现都很显,我想这大概是阿芙蒂耶娃为什麽会说这首曲子有戏剧效果的原因了,演奏者透过谱上的记号弹奏出每颗音,而我们是透过好的音响设备来感受作曲家与演奏者想表达的音乐意境,将这首曲子的故事完整的表现出来。" O. O2 c; J& ], V9 L9 P
+ a7 q0 S, y0 d
声音平衡,提供完整全面的驱动能力5 Y% L( i, U& a. S! g
聆听马来西亚的人声+吉他双人组合Eb Duet的“I’ve Got A Song For You”,简单的人声与吉他可以让我更专注在细部的不同,相较于HD800拘束,我比较喜欢HE1000se的开展,Phonitor xe全频段非常平衡,一路听下来并没有那个频段特别突出或是缺少,声音是有温度与水份的,也因此听起来很有感情、很真实,这张专辑吉他弹奏的细节非常多,Phonitor xe都能反应快速的再生出来,相当过瘾!
4 d9 L. E6 d9 e# }; R' ^$ b# z4 N
SPL Phonitor xe耳放焦点9 l1 O6 T/ [. Z. o% G6 B5 P
·专业背景出身,强大的实力技术作为后盾。7 |1 m2 O& a4 \' @0 z
·前方两个迷人的模拟指针。
. X% J }3 L0 C3 [- T·独家VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology技术。$ z) g( c# L2 R! q) o i
·Phonitor Matrix模拟两声道音响技术。
: Y9 p7 D' Y4 B) ]% ]·Laterality左右声道平衡调整。
' K# _ y" ]. k! G·耳机输出增强模式。(对应难驱动的耳机)
% s/ U; ^. G9 x8 v1 h$ p·前后都有各一组平衡4 Pin XLR与6.35 mm TRS耳机输出。
$ x) Y+ W6 m: v; |7 \3 X, v" R: h0 L·可选配 DAC768模组, 解码最高到PCM 32Bit/768kHz与DSD 256。
) n) p! i" E! k. W: |·智能遥控器配对功能。
$ V& [8 F" r- f4 q. R·Made in Germany, 德国设计制作。
5 W6 P' P. h7 a4 X·声音特色:平衡,温暖具有密度。7 w! N! j" T# k9 M- j+ k) c! o. m
·搭配建议:足以对应大部份的耳机。
. O2 z' U h/ h1 `SPL Phonitor xe耳放规格
~0 M; ]4 T9 I. D D- e平衡耳机放大输出:
# e* T+ {3 C+ E! ` `9 p! A! JNeutrik 4-pin XLR connector6 Y P$ {$ S9 N! V6 J
Pin wiring: 1= L(+),2= L(-),3= R(+),4= R(-)
. }! o. B$ _. U1 r% wImpedance: 0.36ohms+ z8 n/ ?3 B! h$ F; s" i' }' w
Damping Factor: 180 @ 40ohms3 j: x3 V1 ^; E. R
Frequency Range: 10Hz to 300kHz(-3dB)
% m* L2 ]. c# I( I, o9 v4 w8 ?Crosstalk at 1kHz: -90dB
: z! q. V8 L* `3 O3 W, K2 _THD & N: 0.00082%(at 0dBu, 1kHz, 100kohms load)
! n' Y. B9 E5 H; | Q" G, hNoise(A-weighted):-98dBu- m% T; G. C" g+ K+ g
Dynamic Range: 130.5dB$ y6 J& U* m2 u
非平衡耳机放大输出:
% Z. R6 w9 v: o; a( O& f3 S3 [* e6.35 mm TRS connector
8 [# l9 L( I' s2 ^Pin wiring: Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = GND
* S4 s" K2 y0 K$ R8 M* G) t( T* [Impedance: 0.18 ohm
- L" @, e c5 k( P/ Y3 k$ fAttenuation Factor: 180 @ 40ohms {' {: t" W; g& f) i C n5 n
Frequency Range: 10Hz to 300kHz(-3dB)9 l+ d5 f8 a5 x; @- d1 b
1 s. [- I* k- p yTHD & N: 0.00082%(at 0dBu, 1kHz, 100kohms load)8 H' e g! V. i
Noise(A-weighted):-103dB1 F5 r- b' F( Z, u$ `' }1 O
Dynamic Range: 135.5dB
0 q& d, X; q: j! m2 o4 p% ]* U重量:5.1Kg e- V' j4 x' y ?1 i8 Z' r: e
尺寸:278 mm W×100 mm H×330mm D(含角垫) |
