JUSBE(佳比)广播新产品上线——数字网络化对讲终端
* p# @/ \; k: ~/ x6 |5 T- N6 d% @" ?6 i
1 z5 U, \8 o- W k IP(Internet Protocol)是TCP/IP中的网络层协议。IP协议提供了统一的IP数据包格式,以消除各通信子网的差异,用来给各种不同的通信子网或局域网提供一个互连平台。将广播的音频信号进行数字编码,并通过网络传输IP数据包,再由终端解码还原为音频信号的系统,称为数字IP网络广播系统。可以彻底解决传统广播系统存在的音质不佳,传输距离有限,缺乏互动等问题。实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。* k/ p1 P. X$ G6 N# `$ l- X
* _8 D: v$ o2 ^, L# V0 | G 产品名称:数字网络对讲终端(带触摸屏带摄像头)
5 S& m1 }- a; y* x# }" O 产品型号:GH-6006
$ j/ P9 Z' g& p
% a0 d0 q E, A) C! O; @6 Y
6 k; k. w7 A+ g- Q1 y5 Y' A1 D$ m
9 m4 m- j. i$ p8 ^( |# R0 z
: i3 }" X* y! S、 一、产品功能特点/ i/ I3 w+ D. P, ?. E1 X
1.壁挂式设计,黑色氧化铝拉丝面板,美观大方;
1 u/ h( n/ D( Y1 h3 h9 l0 Z 2.4.3寸彩色触摸屏显示和操作,中文菜单界面,可任意点播节目;3 ?" t7 N: A6 \! p/ o' S
3.内置100W高清摄像机(可选200W像素镜头),实现视频回传至平台功能;
1 ?, c$ _8 V+ E/ I# w 4.支持100M RJ45网络交换机接口,支持局域网或广域网与平台连接功能,即插即用,自适应连接平台功能,无需现场配置IP地址等操作;$ _% E; c4 M+ g$ H+ c) W) Z: K( k( h
5.采用Linux系统,性能稳定,运行快捷;
# L: z" y0 \+ D- ` 6.采用DSP软件音频解码方案,高保真;
; C# z7 {( ~- D! q. L' ~ 7.接收平台指令和音频信号,支持平台远程控制音量;$ H8 F# [, e! f
8.支持平台对本机进行权限设置与管理;' N m9 U1 v% P; y" b
9.支持状态回传,可将本机播放、工作状态回传至平台;& V! m) G6 X* P3 m8 y8 y* {
10.支持平台对本机进行权限设置与管理,分区、分组广播功能;
4 p. u7 b' A1 \% C# c& l/ n 11.支持平台对本机远程升级功能,远程唤醒功能,自动解码功能;3 s( _( G# Y: Q, F( o
12.支持双向语音对讲功能,通话声音清晰,听感无延迟;
1 k% `4 [. C" m) G& c% I% A7 i 13.具有本地U盘MP3和线路输入以及MIC输入播放功能、并直观显示播放状态;
, h3 U2 g3 v- a 14.内置2*25W定阻输出D类功放模块,音色优美,功率强劲;
, {% T% s5 a# X( p" b 15.具有1路线路输入和1路话筒输入,2路音频输出,外接2个15W定阻音箱;
, {$ n+ r3 @# N1 v 16.具有短路控制信号输入/输出;$ k) z6 G8 P' l1 g" d ]- P
17.具有音量调节旋钮,可调节本地输入播放音量;
k0 @; r& q' I3 O9 i 18.支持数字音频时光流逝的断点播放功能,确保广播同步效果;
3 W$ R- u' R6 G. w 19.可选配红外线接收,遥控器任意点播节目;
& K: y; i# f9 J* g9 | 20.可选配定压备份、蓝牙接入、2.4G、wifi接入功能,也可通过USB接口接入wifi;6 X, p6 S% B$ ]2 n7 M& Z5 |+ z
21.可选配喇叭故障检测、环境监听、温湿度检测功能;
& G. A5 a; Z% E1 S 22.数字网络化产品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备;- S, g; Q- o1 Y" c
23.采用共网免线路施工的设计理念,安装简便;
) z/ C* E& F# K+ o. V: t 24.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构;
8 f6 _3 O4 M5 `* B% n! v% _ 25.支持15KVESD保护,内置网络隔离防雷处理电路。
% l9 g% J B# K, E' q' T8 G+ S6 f1 s) V
二、产品技术参数+ V+ O) ~, k: g: ^9 v4 Q( s" q
1.网络接口:标准RJ45输入;
. X6 P! t+ ?7 g 2.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP;
9 P7 \3 e8 i" r! @ 3.音频格式:MP3/WAV;# @9 H) r& i, b; l- c7 @4 c
4.输出功率:2*25W定阻;1 ]3 }7 A' j, ?) t$ M# h
5.频率响应:50Hz~20KHz;- D* Q+ B6 O" p+ r ~& ~
6.采样率:8K~48KHz;
, ]+ V; h, W# k9 ]8 E4 K# { 7.网络传输速率:100Mbps;) O% d! S# I6 i+ |$ g/ F
8.音频模式:16位立体声CD音质;
1 B& J/ J/ r& c 9.输出频率:80Hz~16KHz;3 w2 s# j" l1 W5 L) r2 a" o- [
10.谐波失真:≤0.3%;9 G* F2 B: L6 T; J- p
11.信噪比:≥80dB;
- U5 P/ a* _/ w* j: q, \ 12.音源输出接口:1000mV工业标准凤凰端子;
6 F+ c+ i5 e2 x$ g. } 13.音频输出阻抗:8Ω;
' k s5 K4 `+ B0 q D, N 14.环境温度:-20℃~80℃;
& u/ _- ~- g% K. I7 P 15.环境湿度:20%~80%相对湿度;2 W! k( u$ m0 I) ~! l
16.功耗:≤66W;
. j3 I) M! ^9 u$ l% B& R 17.输入电源:~220V 50Hz;$ X$ S1 l4 q* @9 f
18.尺寸:200×130×50mm;1 D: F: m0 ]/ n* O6 D1 Z$ u
19.重量:0.8Kg。2 E1 ^5 j$ G3 t! _( Q! z' Y+ n' G
, A% d8 |) F$ P& R
三、应用领域 |
