高音喇叭必需反接之迷思
4 S0 I: P( j4 |, K L* g8 v N& M+ Y; G( _
当音箱内有2个以上的喇叭单体时,就要接分音器来分流,但是用电容/电感做的分音器会使喇叭上的电流移相。尤其是使用二阶分音器时。
! T5 l9 V' w# o2 k% e+ u% x# T5 z! X5 }/ a+ m, z3 z
二阶分音器,就是一个如图的 2nd Order filter ,依照计算机仿真,在分音点上高音喇叭上的电流会移相导前+90°,低音喇叭上的电流会移相落后-90°,两只喇叭上的电流就会相差180°也就是反相。因此就有专家主张高音喇叭应反接以补偿这种反相问题。有些名厂喇叭的高音单元也真的是反接的,有些则仍正接。为什么!# c+ f( Z* g2 M5 C, F' t
我个人认为高音喇叭反接不必要,原因是这种理论与计算机仿真跟真实世界不一定相符。
D/ I, h$ K) f4 B7 Y; r1.机械落后角
* t* E* W* x4 a" P; R+ b5 q& j即使两个喇叭上的电流真的是180°反相,由于高音与低音喇叭纸盆的质量不同,喇叭出来的音压不一定是正好反相,低音喇叭因机械惯性大,可能会再落后约 60°,成为90+60=150°角。4 `, `( q) H5 s
2.喇叭阻抗不是8奥姆纯电阻
5 z+ X/ c, w2 `. E9 H1 C两只喇叭在分音点的阻抗其实并不是正好 8奥姆纯电阻。低音喇叭音圈在3KHz 时会有明显的感抗XL,阻抗也许是 Z=8+j20奥姆,所以低音喇叭上的电流移相落后不只-90°,也许是 -150°,如果加上 -60°的机械移相,总共是 -210°
9 h1 \4 m6 j; m, J: P1 i9 y2 b1 f) e2 n8 |7 w
高音喇叭音圈在3KHz时会有容抗,总阻抗也许是 Z=2-j30 奥姆,所以移相也不只是+90°,也许是+120 ,所以最后高、低音喇叭上的音圈电流相位总差别量,可能成为 -210-120= -330°,几乎绕一圈回来了。 -330°其实也就是等于+30°,此时如果将高音单元反转180°的话,180°-30°=150°,反而越弄越糟了。
! C( {9 k7 D6 k7 z3.工厂精调相位8 |$ n, @" L; u1 M: @) M
真正顶级的喇叭设计与生产时,不是用理论计算,也不是用计算机仿真,而是一颗一颗在无响室里,精确调整电感与电容,直到高音与低音单体真的输出一样相位的3KHz,而且用可变电阻将音压调到一样为止。实验结果可能是,高音要改回正接,电感由0.4mH改为0.6mH,电容由 1uF 改为2uF。可变电阻调到刻度7,而且每一颗喇叭都不同。
P: @0 ?$ p) `7 {, e这样做就完美了吗?
( U- `1 ?5 m) x! D还早呢?.............................。
! {. _$ M0 @1 P1 {9 g4.喇叭安装位置7 w* n l! A4 @: \. H% O
很多音箱设计,高音喇叭与低音喇叭有5-30公分的位置前后差,即使高低音喇叭完美并排,因为喇叭箱与人耳不等高,Cosine 角度关系,距离人耳距离也不相同,相差5-20公分是常事。即使正好相同,因为两耳相距20公分,左右耳听到的 3KHz声音的相位也不同。3KHz 声音的1/4波约3公分,所以只要距离相差3公分就会使音压由最高变最低,使猪羊变色🐷🐑。所以斤斤计较高音喇叭是否反相,其实没啥意义。
7 |2 `6 Y; E' |* J1 J5.音压会在空中互相抵销吗?* ?! H, [9 t. O: U0 c( y
高音喇叭与低音喇叭同时发出3KHz音压时,声音难道不会因音压反相180°而在空中立即互相抵销吗?
3 k D8 G, Z2 l1 \# r答案是........ 完全不会!啥! 为何?
4 P9 E5 l/ n! {+ o5 L& g因为两个喇叭安装在音箱上的位置不同,至少相差20公分,所以两个3KHz声波只会互相干涉,在空气中形成驻波场,但它不会像10-50Hz 那种长波重低音一样互相抵销。所以高音喇叭的接点反接与否只是驻波场位移6公分而已,没有发生什么伟大的作用。不信你可以用测试片放3KHz声音,然后将高音单体的极性反来覆去,听几次看看,听的时候头要旋转、左右前后摇。感受耳朵通过数个驻波波峰波谷的神奇经验,你会发现高音喇叭极性反转是毫无差别的。
6 W- x' B: }8 G3 {/ }. A* F G6.其它频率会被移相到天翻地覆吗?5 I/ A8 t8 ]( [3 ]' ?" N
当工程师好不容易将分音点3KHz 驱动电流的相位精密对准后,开香槟庆祝时,就是其它频率已会被更严重的移相时,例如20-500Hz 以及 5K-20KHz就会被移相到天翻地覆,跟原来录音时的相位就完全不一样,怎么办?) U1 ?# S- {' S; |3 }& `
这种对声音学、物理学、电子学的细腻追求,值得敬佩,但是我个人认为,音乐里各个频率间的相位关系,相位连续移动、滚动,造成声音与当初麦克风收录时不同这个问题,其实是杞人忧天,是过虑了,
& W0 W% l. ]/ L3 O2 j7.原始相位差5 C7 y5 y* G* A
录音师收音时,任何ㄧ只麦克风的距离若稍稍移动3公分,3KHz的相位就差90°,6KHz的相位就差180°,12KHz的相位就差240°了。所以高频相位精准在真实世界里是毫无意义的。1 d/ s L( l0 p/ G
% W# U/ C. C2 a) Z& O& \ |
