失音人
发表于 2019-1-10 08:44:57
改了一套满意的音响之后,你知道怎么排除故障和保养吗# V. ]1 k( G$ d, X
, ~3 [% k1 k# P$ N' A m
/ T5 B- p1 |/ K. b3 J9 p
汽车音响就像耳机一样,越来越被大伙重视了,但是汽车音响可不像家庭影院,他可是会发脾气的。下面呢,给大家分享一点经验,不仅可以排除故障,还可以治治他的熊脾气!( B) l! x5 b5 B# y
; A" `4 ]4 }8 f2 ?! ~9 R8 o
咱先来说说故障,常见的故障有以下四种& t( w6 j! J I4 N* b* ~
/ f6 @) ]: E# D8 D6 q3 g. g9 h" R
1、噪音大
' ]/ z9 w7 m2 i
" D2 i) q# d' i故障排除:这种情况最常见,出现这种情况,我们的反应就应该是检查rca信号端子的负端是否接通,如果主机端的rca信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。8 q& V9 p, I r m' k
* i9 o: t5 r) b9 C2、音量时大时小" s5 v" d; C b% y
' O2 A! y' \3 ^% D3 r故障排除:这种情况的因素很多,很多人也是无从下手。小子的建议是先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常,这样逐一排除。
+ x5 A5 a3 R9 `% f. s, I x
3 O+ F) R, z' n* D( r+ C3、音响左右声道音量不一样
) g$ k8 P4 |. ~; f- ?' d @& t' {, g4 a- L7 R8 c
故障排除:出现这种情况呢,我们还是从最基本的开始,首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
1 l+ H1 e/ N& F: d6 _* p" k: ]+ `% ^: ]+ Z
4、某一声道高音无声0 t" q, {8 s8 q; Z2 @2 Y. x$ A
7 ^6 a+ {; j7 D0 j
故障排除:这种情况有可能是配线出了问题,且这种原因居多,我们先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。+ j4 b# T8 x/ a/ h" d0 T4 |: e
& E/ ~9 R) b( x: T+ Z7 s5 j
说完故障排除,下面我们来说说日常保养,也都是一些简单易懂的知识,大家在平时要切记哦! [' n6 K( f: [2 w4 }
* q ]$ Z! B0 [, r2 [9 Y
日常播放注意事项# J- c" P! i7 g* @+ ^: s4 \# n
/ O! T& H, i Q# ^: _ ~: ^音量不要突然放到很大。& C8 Y/ g+ p- q
4 E2 v. K4 b2 S# E
有些人上头以后,喜欢突然把音量放到很大,老带感了是不?您可别经常这样做,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大严重时会烧毁功放。
; J) ~ ^2 c E! ^
$ y0 [1 j9 m9 D慢放盘少换碟。5 Z/ H! k' r/ l, ?5 N9 ?6 I
* \2 H- k g0 y- j6 Y( L% e
现在正好是秋季,正是是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻(这些基本的常识不用我唠叨了吧)。
% e0 u1 R. F: K2 k; d5 T. c: |# J7 b
日常清洁注意事项. N. d- A4 c) i' e* U. }2 G; M: E
7 V# c. K9 M+ `; |7 N8 g6 A0 y
经常用湿润的小棉签擦拭。
; {& s" C1 w/ O4 y1 z0 E3 A( o6 ~4 P9 y
大家都知道,音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
0 C; {% X8 N |$ f! f
, B: @# d0 q$ g: j用清理工具清洁磁带和光碟。
) u5 \) n/ F5 P; m e+ R1 l* x8 W+ j, o0 c' a# _2 H
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
7 l2 G p) p# a) G1 k3 V# p
; D% I: D# n) a/ I) H3 C |
