数字调音台参数详解-拯救您的项目-优化您的音质0 K% @; i7 |/ w; H3 i
5 r+ e/ k; W5 U7 n7 H, G/ Q0 q
随着数字调音台的逐渐普及,数字调音台的应用越来越多,音响行业的从业人员每年陆陆续续有新人加入,很多从业者忙于工作,没有时间系统的学习音频技术,而音响行业的产品种类繁多,每一类产品又具有很多专业技术参数,如果不结合实际应用,很难理解各个技术参数的意义。) |# b) }) B1 e3 A0 d$ Q: O
( U; e. [: @5 f, q: ?4 S4 U 设备展示; I, Y) r( B6 ]; |
* P7 @* g# J7 z5 k1 Z) q3 e+ Z! s* a/ Y* l$ K
! s4 G; `! Q, Z7 ~ 1.调音台的本底噪声. Q0 }: x9 J) L4 B1 b" x
调音台的本底噪声,一般是在输出推子在0dBu刻度,输入没有混音的情况下测试得来的;本底噪声越低,则经由功放放大后到音箱的底噪越低。
( U) s# a! x+ B; w1 c- ] 在户外演出项目中,现场环境非常嘈杂,本底噪声被掩盖,不会造成太大的影响;但是在安静的会议室、多功能厅、录音室等这种安静的室内环境,对本底噪声的要求其实是极高的,如果本底噪声过大,音箱会发出不需要的噪声,严重的甚至导致项目无法验收。/ l! p& P- r9 j5 U
我们德威品牌的数字调音台,经过实际AP测试仪器实际测试,本底噪声达到-89.5dBu无记权,超过目前市面上许多进口产品(大部分品牌说明书有标本底噪声,我们也有实物对比测试);如果您的项目遇到调音台底噪偏高,可以尝试选用德威的产品。! \1 X! @* ?# L
深圳德威选用目前最先进的AP 515音频测试仪测量本底噪声,测试音频带宽截止到20Khz,因为20Khz以上的噪声,人耳是听不到,所以测试标准选用的是:AES17-20Khz。+ [: w Z. |# k1 E1 v' c7 S& K
, G; E% U8 ^8 t6 ]' U5 M3 ~& @9 Y% w* F% O. |
/ N3 l7 |6 ?5 }. G0 r
0 i i+ K7 P+ {4 p! X) U" j# E9 g 2.调音台最大输出的意义
$ K0 q1 O' a5 S) P# s) n" Q' \ 当您的调音台用于乐队演出时,当8个音频输入通道都是在0dBu附近跳动,这个时候您就需要特别注意,防止混音输出超过调音台的最大设计电平值,超出调音台额定最大输出电平的结果就是失真度大增,声音发破,如果没有后级音频处理器压缩电平保护,严重的可能导致您的音箱烧毁。
" z9 x8 }/ Y V; [; j, l 入门级调音台最大输出电平至少达到18dBu。% V9 }: T" k ]# t3 }
专业级调音台最大输出电平至少达到20~22dBu。- k: F8 `% g r; h. Z
目前国内有一些调音台厂家的最大输出电平参数只有12dBu(3.08Vrms)或者更低,用于现场演出是非常容易失真的,原本您花高价采购的优秀功放音箱,通过失真的调音台,当然无法出现好的声音效果。由于设计人员、操作人员的不重视,破坏了最终的声音效果,是非常可惜的;功放厂家、音箱厂家不知道背了多少黑锅而不知情;因此,整个行业在改善声音效果、听感上,其实是需要各个厂家选择、推荐优质的产品进行匹配,保障自我的品牌以及声誉。2 M% Q. w0 a0 B' m( b7 V" k
调音台的最大输出参考:
9 T8 P3 [; O& u$ L7 b; b5 }& q1 W- M 通过AP测试仪测试的低于0.1%失真的最大输出dBu数值,取值失真度0.1%,参考功放测试失真度。2 i3 ~0 [ j) Y, B* q
德威品牌数字调音台通过AP测试仪测试的最大输出电平是:18.5dBu,这是入门级数字调音台的最大输入电平;深圳德威后续专业级产品的最大输出电平设计在20~22dBu。- p3 J O3 N* G* [6 W7 I3 E
* l v+ @7 X! Q* T( z
7 {% x, n/ @' X5 l7 N! G! i9 n
5 K* J3 X% X2 `2 [& J
* } X7 K U5 C! j9 h 3.调音台简明混音加法公式
$ V; P9 v( O/ Z1 g- u: D 从下表可以看出,多个0dBu相加最终的输出电平其实是很高的,每增加1个0dBu,输出电平增加3dBu。% j" u4 m6 D4 b
/ D! X7 |4 B( h# L4 W4 \* W
7 w8 k f9 U L8 M2 v G/ n6 }; \8 r
# ?4 @( a# l1 b. G+ c
4 k' u5 R* D+ [/ Q- ]2 W
! x( S9 v4 } a( }
0 C0 U! _: D1 c0 M
dBu换算成电压% s# o$ `7 a) Z6 p. \1 ]8 D/ @4 x j
(10^(db/20))*0.775v 例如:18dBu ,(10^(18/20))*0.775= (10^0.9)*0.775=6.15V' o- J; }3 @9 s5 j0 p5 F
电压换算成dBu公式 : 20*log(电压/0.775)
2 Y4 B' Z2 r) \& R3 V 例如:18dBu=20*Log (6.15/0.775)=20* Log7.935; ?3 T3 U9 Y4 H2 h K0 x1 Y2 C* n' V$ E
电压叠加换算成dB值 20Log (电压+电压+电压+电压+电压+电压+.....),
& v& Q& r1 r4 T 例如 : 20 Log ( 0.775+0.775+0.775+0.775+0.775+0.775)=20Log4.644
; `" J9 s$ G$ B1 W 4.调音台的Gain和Level到底有什么不同?
' w7 D' L1 u$ L/ y$ d Gain英文翻译成中文是增益,在电子电路中称之为放大倍数,因此Gain只有正值,没有负值。
" r N+ u# w5 H) @' f5 s Level 电平,电平有正负值,比如调音台推杆、参量均衡器的提升、衰减,level通常只有正15,负无穷大这个范围。+ ]3 S6 m! b2 a! ~3 h' i; F# A
说了半天,Gain到底是怎么用的?还是一头雾水,其实科学是复杂,学习是必须的;我们回到初中物理,电压单位有如下:
0 {7 ]# p" `! r+ N( f6 x0 v
8 ]) d$ Q; x# B! e1 p( w- h6 l x% |" Q: B
2 w+ |" `5 k6 x4 J L6 V / k, } b$ h. m# ?' J! x+ F# W
g4 y$ Y _$ p; ^4 d* L6 S
" o: T U, F: t! C! m4 \' e) t. N7 N' v) d- d/ `. v* A; ~
假设我们的动圈话筒,5mV的灵敏度,这个信号实在是太低了,要放大到0.775V才足够大;. n3 G& f3 b3 X# x4 m7 L4 _, ?% f
775mV / 5mV= 155倍,放大倍数转换成的dBu值计算如下:, q+ ~; ^* d3 J% D7 Q: Q9 J
20 x Log (155)=20 x 2.19= 43.8dBu
. d6 j* b; z* X 笔者经常看到有工程师把Level 调到+15dBu,期望用来增大话筒增益,其实是非常错误的;" Q5 H3 y) p2 Y: i) s. J
20 x Log (6)=20 x 0.778= 15.56dBu ;15dBu在电路上是放大6倍,对于话筒信号来说,放大得不够。
2 O0 A5 r0 [$ u9 I# r$ u 放大的不够还只是第一个问题,第二个问题请看下文。
; {8 J% X# H: b 笔者用AP测试仪器来对Gain和Level的失真度,您可以明显的看到差别。- S# T' v( V" n
# C2 f3 J* `9 N5 W
2 h& n2 @7 [' C& V; C
* g5 C" a# R( l+ @# {' I7 o 上表可以明显看出,在相同的增益条件下,Gain的失真度明显比较小,而level的失真度偏大;而小信号恰恰集中了话筒拾音的齿音、泛音等特定音色,如果Gain和Level使用不当,将会使失真度加大,从而导致歌手和乐器的声音细节丢失。0 Z- F' N, A: f9 D4 ~9 Q
数字调音台和数字音频处理器的Level实际上是使用DSP软件计算来提升增益,而软件增益无法有效处理CMRR(共模抑制比)、PSRR(电源抑制比)、等一些复杂的模拟电路特性。
2 g3 T* Q1 b% k5 R) Z 整个音响系统中,失真情况可能更复杂,失真度的累计,反应到听感上会更严重,如果您对声音效果有很高的要求,需要重视理论与实际测试- A# d: o/ Q2 f- ?5 W% ]8 X0 g! m
关于Gain、Level的区别,笔者见过非常多10几年的音响同行,都没有真正理解,因此花足够的篇幅来进行介绍,希望对大家的调音、声效有所帮助。5 V, ?" {2 Y. o; p3 }
总结,Gain常用与在调音台上是用来放大非常微弱话筒信号,以及放大其他乐器信号,Level不推荐用于放大话筒信号。
# ?( \' Y7 F t0 h/ y 5.共模抑制比(CMRR)
& a1 d1 Y' B* g 共模抑制比是指差分放大器对输入信号的共模信号的抑制能力,简单的说是对外界音频噪音抑制。这个指标的数值越高越好,在长线缆传输、以及话筒微弱信号,小音量传输状态时,能提高对音频杂讯的抑制能力,从而提高音质。德威的数字调音台的CMRR技术指标,已经不低于进口高档调音台,极高的CMRR指标,会很好的保障话筒拾音效果。
& V9 ~3 ?9 Z) M: h2 A
4 E: |) U: u+ P I9 l
1 ?# F+ W; A' G6 p* J w7 i+ g
% y' n- Q `- _4 U! s8 @8 z% S; C0 L |
