浅谈多声道音响的摆位# T1 b* b3 u3 G) L
# \/ y* K- M3 M4 `8 P' N' F 曾介绍过音响摆放的一些技巧和方法,主要适用于对箱和2.1声道音响系统,随着消费需求的提高,越来越多人开始配选多声道音响系统,以求得到更真实的音场效果。体量变大了、系统变复杂了,对音箱的摆位也有新的需求,我们就以5.1音响系统为例,了解多声道音响的摆放:
+ n5 u0 A! v. V3 F% Y* O( {# B
; h0 Z- C `' @- ?0 v/ C, s( |& e5 [2 j& o0 ^5 S! `
+ p- H) h# q5 A' a+ E
7 c* d8 T x/ j! t+ n' z
1.前置音箱的摆法
& l1 {" ]7 |# L 前置左右主声道音箱按等腰三角形的摆放方式,底边长1.5m~2.0m。如果两个音箱距离太近,人耳只能听到扬声器的直接声场效果,听不到经墙壁及周围空间的反射的渲染效果,声音难免涩、混杂。即便声音经过了墙壁的反射,由于离声场太近,经过衍射的声音容易被掩盖,人很难听到。一般来说,两个主音箱最好与听者呈45°夹角并与听者保持适当的距离。如果距离太近,音域定位不精确,高低音单元存在相位差,声音不同步;距离太远,音场会变窄,失去空间感和临场感。% t7 U9 t( L$ _0 @+ {- ^7 c! G' ]9 e
. r E7 A" @5 Q: `
8 F `/ F: N& B2 d% E
/ a% t. k+ v3 o, g6 w 2.中置音箱的摆位
; D! U! ^. Q* C2 b2 @ 中置音箱一般放在正前方显示器的上方,在左右音箱的垂直平分线上,与左右声道箱在同一平面内。
$ t$ J! u1 x6 b: s3 V; `
# A% }) i+ U( d
9 c8 T9 K1 Y! d0 w! d Z" c, Z' d$ B V7 h" A4 s
+ I% g3 d( T* J% G 3.后置环绕音箱的摆位
- e& H2 V( |; N# T9 }& x 后置环绕音箱应摆在两侧的后墙上。在条件允许的情况下,用音箱脚架把环绕箱架起来,使高度与与左右主音箱同高。也按等腰三角形形式摆放,底边与主音箱两箱距离等长或略宽。夹角最好呈110°,人耳的夹角约为110°,如果后置音箱按这个夹角摆放,从后面传来的声音就比较接近真实的效果。
' V' `: q4 ~! U9 z! J 如果因没有后面空间而不能实现110°夹角的,可以采取这个“妥协”方案——将后置音箱“反相”到前面,也就是摆在前方和原来后方位置成镜面对称的地方。
* F# m, G5 }% V# u7 t' _2 m9 s 对于有后面空间却不能按照110°摆放的,可以把音箱摆在后方的某个位置。
) Y: A1 u+ m* A 如果后方音箱不能在同一平面,可以使后置环绕音箱高度约高出听者60~90厘米摆放,但要避免高度低于人耳。
' S4 c r% U, k: E. u 4
6 H+ A, Q/ \+ X, G9 x$ V 低音炮的摆位
1 s) B, ~9 A$ q4 \5 f9 W 由于低音的方向性较弱,低音炮的摆位相对宽松些。一般来说,低音炮靠近墙摆放,会有比较平均的低音表现。建议将低音炮放在桌面的正中央,箱面向后,效果会更好一些,这样低音经过两次反射后才到达人耳,能使人产生一种音场被拉伸的感觉,临场感更为强烈。; |7 s- U2 ^" y! g- I
最后,安利大家某日本测试软件中推荐的方式,而对于每个位置也都有精确的位置指定,希望能够对大家有帮助。
- T0 ]9 e" U' O9 `
9 p1 t; @3 X' D6 I; A0 x. X3 ~& [2 b5 C6 p# \/ O7 b% p' T. ^
左前置喇叭的摆位:7 |- r' @) o& ~$ J# x, i5 i
与Y轴的距离= X轴长度×0.18
0 r7 k5 C4 w+ L9 r* {6 S 与X轴的距离= Y轴长度×0.15
6 x6 W) K7 A% q, I 中置喇叭的摆位:
6 s6 h/ G+ }! Y' t9 u* f 与Y轴的距离= (X轴长度×0.18)/2
, r8 d$ O h( E7 V0 u7 O 与X轴的距离= Y轴/2
$ k5 @5 e7 [" ?6 ^+ C, \% g 左前置喇叭的摆位:2 W2 k- |: B5 K; E8 u' P
与Y轴的距离= X轴长度×0.180 e' n& |' i* R+ c F2 j" \
与X轴的距离= Y轴-( Y轴长度×0.15)
/ Z4 w4 z) F3 p) g 左环绕喇叭的摆位:. e. k/ z) |! j' G3 n
与Y轴的距离= X轴长度×0.5350 D/ K) {4 G& v }8 P2 r' N! a
与地面的距离= Z轴×0.75. N6 `/ \5 @; N1 w
右环绕喇叭的摆位:
, l1 f" Q! l9 O* T5 O- [ 与Y轴的距离= X轴长度×0.535
" R/ M6 n y3 P* i# p 与地面的距离= Z轴×0.75
4 c( i0 y! z: _& l 后环绕喇叭的摆位1 V m! L! C. ?7 M
两个后环绕喇叭之间的距离为30cm, 并且以Y轴/2为基准; p2 T; `$ a+ Q$ r, z' g: ]
与地面的距离= Z轴×0.75: D% s3 U# a# \* r3 s$ U
(注:此摆位必须使用双向或是单向发声环绕喇叭,三向发声喇叭不适用)
: y( T' p4 m% w( Y2 Y 低音炮摆位:
* `3 [0 `. [, Q' V( ` 低音炮与X轴(左侧墙或是右侧墙)的距离= Y轴长度×0.039
" U( B& f* J( z ?" I+ c9 ?6 E 与Y轴的距离=X轴的长度×0.738
7 S9 b3 e$ j3 B4 c6 A8 p 皇帝位聆听位置:8 R& n6 e2 p! C
与Y轴的距离= X轴长度 × 0.535
) z. b% p2 j, u% M 与X轴的距离= Y轴长度/2 |
