admin
发表于 2019-1-11 15:02:43
声卡介绍
+ O/ B2 a# F: d, `$ A& E: a" L# G# z- X+ C: N
声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是吧来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家口使乐器发出美妙的声音。9 D2 `1 M6 t" {+ @
/ G6 T# G# J, E9 r3 j) O
声卡效果调试: g. i8 J7 A/ v% E- T
" V- g# x$ s% i7 u2 E
首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。
: ?3 ~; a2 c: j1 q
( I" ]4 L4 Z& y& e, U- Y4 s8 M$ R 然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。; t$ h, p2 y- \3 A7 B- }- R) n# k1 G
9 O& R% ]' k+ w) e. q (1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。6 e! _! K; ^ X8 N4 t
8 s3 N* J% [' i, m. W0 `- c
除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。( N: i: D8 h6 f0 n# T% M+ N
. D% V0 s* ^/ U" U: C4 b如果你的你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db3 l9 ~7 K7 d; y
8 f2 V e( P% @, M1 g2 ~: A- e. a
注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节
! n1 u! I( x! l, k0 n2 y" @
$ G a, L) k' j$ D6 Z8 O (2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:
C- f$ O% ~7 Y# y2 H8 M) X) \1 Z& _
(3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。
T% U& Z. K1 i4 G8 r1 ?7 N- Z) X& \* H; B
先点开高品质模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换 您听到的声音——麦克风 时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。
: L4 p4 U8 A$ e3 F: L
; [2 j8 x" ?! A5 l3 m* L1 ?( v: G- x 关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。' ^& h/ Z( g7 s% b" H+ ^( W% a( y. q p e
. A |9 S [6 R0 B: H& h5 |* T
波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
3 n1 g3 k7 P! p& ?; |2 O) S6 T+ r! I* N9 W$ ~; P
最后是您听到的声音,这里一定要选择您听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!您听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。
4 G" u4 A7 M0 w& @# s4 j, K3 {: d5 [. @# X) O
至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。' H3 v9 y3 O+ J% p0 J
, [4 }" y' B2 K% w/ A& Q (4)打开“设置”这个就是效果设置,
" {9 n. y' J! v7 }9 Z7 E! C0 d$ k8 r9 c0 h- H* U" ?
一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。7 S1 Y9 u% m4 h% }9 i( g J
+ }2 h( G' Z; @ `1 ]
混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果那么后面的参数-14就不一定是了。
7 s1 y4 u; g+ f/ Q3 r6 X- S' H |
