若要说起来自义大利的音响产品,Pathos宛如艺术品的外观设计早已在发烧友心目中留下无可抹灭的美丽印象,再搭配真空管的温暖韵味,拥有Pathos的产品不仅赏心悦目、更是悦耳。本次评测的ClassicRemix综合放大器就是集美丽於一身!ClassicRemix始发表於2014年的慕尼黑音响展上,为经典ClassicOne的进化机种,更专注於能让年轻一代的朋友能轻松的享受好音乐,在外观设计注入了现代时尚的元素,配有专用全平衡的耳扩输出对应高阶的耳机族群,并可选配高解析DAC模组(HiDac or HiDAC MK2)。& o- p5 P! K8 o$ {
- P$ ^0 S' m5 |7 y& Q- o$ I
ClassicRemix采用Pathos已累积20多年的前管後晶AB类设计,将线路尽可能纯净化,并严选所使用的元件,每声道可输出70W(8欧姆),前级放大使用一对Electro Harmonix ECC88真空管,采用全平衡线路设计,若输入是单端RCA会转成平衡讯号,供电部份使用一颗超大240VA的变压器,并使用超过45k uF的滤波电容,输入切换采用机械式的继电器,并以真空环境下密封避免氧化,每个声道的音量都可单独调整记忆。
3 h. q W! {: A; n7 u" Y/ A9 E4 z9 b P' O
位於显示萤幕下方的左边与右边各有一个按钮,左边的是电源开关,右边的是输入来源选择,6.3mm的耳机输出则是在最右边。待机时会显示一颗蓝灯,开机後会显示红字P,代表在热机中,等到音量的数值出来就代表热机完成,可以聆听了。原厂特别提醒,最好先进入Standy待机状态後,若要关器材背後的总电源再关,否则容易对器材造成损伤。
; h3 v& q* {" M: h4 b' G4 s' J# m$ w6 i* z" }' h
ClassicRemix配有A1~A4共4组RCA输入,PRE OUT前级输出一组,右下方b1为平衡XLR类比输入,另外可看到中间有一排d1~d4的数位输入介面,这是预留给有选配高解析DAC模组(HiDac or HiDAC MK2)用的,如果没有选配这些数位输入端子仍会在,但是不会有任何功能而已,预留这些端子算是比较少见的作法,一般都是设计成可拆卸式的面板,安装DAC模组时再拆下,Pathos这样做虽然成本更高,但会更有整体性。
% X9 S/ H% D, s: c/ e+ o& B$ f6 v
位於两侧银色的铝散热片除了有散热的功能外还非常美观,原厂的巧思精心设计为PATHOS的字样。0 [1 G3 F6 N0 ~8 L; r' ~& P( u' G" \
- J, b' K) j/ R" @4 k; I# H r' O: d
前面板右方的音量旋钮也相当特别,是一个”1″字型的设计,左右最大可旋转30度来增加或减少音量,其是数位式控制一次就代表一阶0,5dB,因此不需要转太过用力,音控采用2颗Burr Brown PGA2310晶片,共180阶。遥控器亦为铝金属所制成,质感很好,为了美观,遥控器上方并没有印刷任何功能的标志,第一次用看一下说明书即可。
3 h( @6 y4 t* M6 g4 t
6 n, v* [2 p/ A! h* j/ L( F 具有丰富情感着唱着
; f' V' G3 c+ R) W+ I6 E ClassicRemix是前管後晶的设计,前级放大为真空管,因此还是需要热机约30分钟後声音会更稳定活生,聆听「Mayumi with the Three – I Wish You Love」,这张专辑是来自福冈的佐藤真由美与钢琴家青木弘武、鼓手 YAS 冈山、贝斯手井岛正雄三位音乐家的合作,在东京SONY的录音室中录制,演出许多经典的爵士曲目,由品质一向可挂最佳保证的IMPEX RECORDS所发行。ClassicRemix的声音特别有管味,听这张专辑时我感到更多演唱的韵味,并且很自然的带出该有的细节,佐藤真由美的歌声更有魅力了,温暖地触动人心,钢琴、鼓与Bass流畅地演奏者,Bass饱满低沉具有一种佣懒地能量,ClassicRemix的多情让我聆听这张专辑时有一种被其融化的感觉,整个世界慢了下来,心也慢了下来。
* A6 L( e. {5 f _+ v) M% Q$ k% B' ^7 x' U- B
令人印象深刻的空间感,具有气势的低频
+ L+ E6 f' N9 p% `# [ 聆听「鬼太鼓座:富岳百景」最近发行效果即好的UHQCD版本,第1首「鬼太鼓囃子」主要是鼓棒的敲击演出,整首曲目只有几次的大鼓,ClassicRemix的空间感让我印象非常深刻,鼓棒敲击的结像非常清楚,其泛音是自然地延伸在整个音响空间当中,当大鼓打下时,你可以感受到足够的能量,真实大鼓的形体,鼓的余震一波一波袭卷而来,你可以感受到ClassicRemix所传达的是真实乐器的演出,并非只有音响性能的展示,虽然这张专辑最常被用来展示系统的性能,但我在ClassicRemix上听到的不止只有性能,而是更多演奏的情感,第5轨「三国」的尺八、古筝演出栩栩如生,音色优美,悦耳极了,「鬼太鼓座:富岳百景」的音乐内涵竟是如此精彩。: K2 n2 w! x6 s1 X. }, ` |
7 d/ y" R: T, g, t0 M
流畅演出的现场感* A [0 d' W+ W6 a& a, b- y) U
聆听小提琴家希拉蕊韩(Hilary Hahn)演出的帕格尼尼:第1号小提琴协奏曲,严格来说这张专辑并不能称为发烧录音,DG近年来的录音很少有被发烧友当作发烧示范片的,但要说DG的录音不好吗?也不是,DG录音重视的是还原现场坐在台下聆听的声音,因此显少有发烧友喜爱特别强调的近距离混音制作,你不会在DG的录音中听到相当明显突出的小提琴演出,DG重视的是跟乐团合作的整体音乐呈现。ClassicRemix在播放DG的录音就很有优势,因为其出色的音乐性、有着很好的整体平衡度,加上温暖具有感情的音色,好听极了,真的就像坐在现场观赏希拉蕊韩与瑞典广播交响乐团演出一样。
! T4 e+ K' J2 g: U; L/ E0 ?5 r( N- i
音质好、平衡就耐听了) q- t6 K4 a" @
ClassicRemix相当耐听,久听不厌,不会让人觉得不舒服或刺耳,我心中想那如果聆听流行乐会是如何呢?很多音响系统听发烧片乍听之下很好,但无法久听,播放流行音乐更是惨不忍睹的刺耳,聆听「宇多田 – First Love」15周年重新後制的SHMCD,ClassicRemix不仅将唱片中许多复杂的元素一一呈现,而且一点也不会让人觉得很吵,宇多田的歌声就融合在音乐之中,正是流行乐的经典呈现方式,快节奏多元丰富的音乐组成,ClassicRemix平衡度很好,因此就算播放流行乐一点也不会让人觉得刺耳难听,让我想起Pathos在官网说的,ClassicRemix更是针对一般大众年轻人所设计的,如果他们连听流行乐都无法,如何能让他们接受呢?ClassicRemix做到了。
& i. C( _: K2 b8 C8 c( T6 x% E0 Y6 `
Pathos ClassicRemix 综合放大器焦点) w0 G) S3 F6 ^, s# _1 p1 n. m
● 漂亮艺术等级的外观设计。4 X1 l- ^) M0 E) h$ }, i! V
● 前管後晶,兼具管机的韵味与晶体机的推力。
! R0 x9 m9 Y0 |. W0 J+ D ● 全平衡式架构,使用一颗超大240VA的变压器,超过45k uF的滤波电容。) N y y* i. R" }6 r: \6 W
● 输入切换采用机械式的继电器,并以真空环境下密封避免氧化
{. x0 }, W8 H r. s! } ● 每个声道的音量都可单独调整记忆。
2 p% W( |. w% c( m) R7 L ● 具有高品质耳扩输出。
5 W6 j! e, E5 Y5 U6 V ● 可选配高解析DAC模组(HiDac or HiDAC MK2)。* O% V1 [' o& M' T5 p" p9 G
● Made in Italy,义大利自家工厂设计生产。
5 ?" s& z( Z/ i R1 a) n i ● 声音特色: 音乐性非常出色,温暖有韵味,久听不厌,平衡自然。
5 a% D, B, D& |1 ~( M$ c0 `, W% k ● 搭配建议: 因为本身音乐性很好,要避免同性质的器材搭配,例如较为老声的喇叭。5 l) F( G2 N! ^/ _
Pathos ClassicRemix 综合放大器规格" m7 F S! r/ p# G: z
前级真空管: 2×6922 ECC88,後级晶体,AB类放大* K E) _' u& {
输出功率: 2×70 W RMS @ 8 Ω (Both channel driven)
& z/ g5 n3 f' E 频率响应: 1,5Hz – 200KHz ± 0,5dB+ J: C' S# g5 Q/ u. n4 r
最大输出电压: 4,25VRMS! e9 _9 J9 B( M' A# p5 Q
输入灵敏度: 500m VRMS
6 K, u& Y- h7 Q! P2 ?$ y/ \( u7 R 输入阻抗: 47K Ω
9 E# E+ ^3 H4 k, {& H( K 总谐波失真: THD 0,025% @ 70W
0 Z& N% \5 T* I 讯噪比 S/N Ratio > 100dB
' y$ c. Q6 Y% V& e; C 需求功率: 250W @ 70W PC / 100W @ zero volume / < 0,5W@standby
5 ?; V5 t! s5 R- K. s 连接: 4组RCA, 1组XLR, 1组PREOUT,
& `2 S1 r0 f0 d2 g H 耳机输出规格: 6,3mm, 输出功率1,6W @ 32 Ω,
3 i, W. u$ ]' }( `5 n, ~ 输出阻抗10 Ω, 最大输出10 V RMS
3 w- L+ |, A3 ^+ s& N 频率响应:1,5Hz – 200KHz ± 0,5dB
, J* Z6 |4 } v& \$ o 总谐波失真: THD 0,025%
5 U) f( O( N* q 尺寸: 37cm (D) x 280cm (W) x 170cm (H)
7 @: ^2 g) p7 u6 r1 y: x' d% s) J- q 重量: 14Kg
1 }, @2 L# {" l* e% L/ f* o7 N$ z- H5 N* y0 M! }$ c: T
+ d7 E2 V/ S& @ |
