是虚是实?细心读懂频响参数9 P4 Z( s8 i& ~! D+ _
' u9 n- u6 _2 g
作为精密设备,监听音箱的参数通常标注得更为详细、严谨,其中还包含一些常被忽略的小细节。我们就先拿最常见的频率响应来展开一下。录音师们请当做“工间休息”轻松一阅,正常人类可以抱着了解科学小知识的心态细读一下哈。2 r# Z5 \* k# [1 R; V
7 ~/ ]' B; Z! I, H4 c3 x 频率响应范围! w3 ~0 w! E# Y2 d
; L' _: O9 b& J( b; O" ~ 最常被拿来PK,也是最重要的参数之一,可能就是这个了: v2 J" p: k9 k( d) g ^, \1 h8 D
+ g! g' r. |( f# A
# ]. l# {* J3 Q* P. Q5 ~
(摘自Genelec 8351参数表格)
W2 L! H0 {9 E; z! u! U
2 t3 O" V6 b7 q' C, A: ?9 ] 它就是如同妹子三围一样重要的频率响应范围。
H7 u, ?5 M, {
, u3 j f I% }. P$ b 通俗地说,它是指音箱能够回放的较低有效频率与较高有效频率之间的那个范围。
; ?2 \' G4 {( h1 q2 z9 ?' C5 Z3 n; t
频率响应曲线1 x9 y# u7 E/ |
2 s4 J3 x/ K2 X; c+ \ 光有范围还不够,我们还想知道在这个范围里的详细情况。
; D( [% L* {6 v, t' H: y6 X8 ]
4 P. Q( R& s! S 通俗地说,把音箱在各个频率点上的相应表现记录下来,在坐标图中描绘出一条连续变化的曲线,就是频率响应曲线了。# V) {$ n4 Y% `6 Q0 i) m6 x1 s
, R9 [" i& N: n: F
通常,横坐标采用对数刻度,单位是Hz;纵坐标采用线性刻度,单位是dB。
+ {0 Y, m; w: I4 G( y. S- N/ y8 w0 j! A& t+ k! T
例如,下图就是Genelec 8030B的频率响应曲线(声轴方向上,距离音箱1m处测得):/ l! y; `* K0 |2 h
$ ?+ ], p; [* M N% K4 ]2 ^, R5 p7 _! O! g/ S
' R) j2 Z' _7 {9 H1 q7 f* j6 J! c
“平直”与“崎岖”?
4 i/ ~: D+ x; }, A! d- l E! ^' n
理想的监听系统,频率响应曲线应该较为平直。也就是说,监听系统必须在各个频率点上的表现都非常一致、稳定。声音进入系统再被回放出来,不会被改变了原样。不过,看频响曲线时,一眼可别被“平直”或“崎岖”所迷惑了,得先看看它的纵坐标刻度再说。比如下图,纵坐标每格是10dB,俨然是一条近乎出色的直线…
/ @; d2 T0 t/ v* a8 \' R
4 C' g0 [- P; u0 _- M9 U* b2 V/ z
但是把纵坐标放大成每格1dB之后,真相顿时变得跌宕起伏,非常惊悚……, j7 x1 a, y4 W" k8 h% V( Y
# w0 t- ~6 y& z0 A# n5 o
- b2 N2 ~- _- H( w/ v+ M 细节见差距
% @( ~0 X: ] j9 S: t. n$ Q* k% m# ]/ S4 c" j+ r% Y
细心的你可能已经要问,刚才频响范围后面括号里的“- x dB” 和“± x dB” 有什么门道?这和频响曲线又是什么关系?
! ~7 ?$ n6 X/ r7 j g1 O" T7 x6 P- f$ m
厉害,您找到问题的关键了……
R* {) V( B7 b' T ^; {
+ x* w( z+ e5 j* b 通常,真力音箱会使用两种不同表示方法向您坦白描述它的实际频率响应——
7 U5 R m7 T& C6 @& m! H* P, A$ C0 v2 b8 X7 T4 h# j
① (- x dB) ——频响范围左右两头,到哪儿才“算数”?
* Y8 _( W$ P! r5 i
, i/ v0 z8 z) Y7 O 在Genelec 8030B的频响参数中,其中一种表示方法是:50Hz - 25kHz(-6 dB)
: n" B* h. ~' E$ m( I* O
* p; [3 P$ {) |2 i" a! K, w0 J5 j$ k$ c& s+ w8 ~ W
! }! x9 q d) |4 h7 Q6 K9 q% x
看曲线的左边这头,它一路“坐滑梯”下降,当下降到比正常值低了6dB时,我们在这里划道橘色竖线——表示就到这里“算数”,此时横轴读数50Hz,因此8030B的低频截止频率标注为50Hz。再往左的部分,虽然声音还有,但已经偏离正常值太多,不能满足精密准确、真实的音质要求——果断视为无效。也就是说,(-6dB)是个限制条件,表示这个频率响应范围是“曲线两头比正常值下降了6个dB的”两点之间的范围。假如把限制条件改成(-10dB),频响范围当然就能标得更宽些……比如同样是8030B,按-10dB读数,低频截止频率就可以标成47Hz:5 j$ P$ b& q5 V# N: ^0 \ i
& }" W2 a u! i0 p# z6 N; Z. S' }5 H8 l) N' p. ^: Q8 a
: D7 {+ K. m, A0 d1 [ h$ n 嗯,你想的没错,要是干脆省了括号里的前提条件,那真就可以自由发挥、上天入地的写了…反正也能唬住不少人呢…
" ]: q2 D; Z2 g P! L( X6 _4 H! C/ s# W8 l2 k
② (± x dB) ——频响曲线的平直度如何?8 Q4 L" a0 q& ~. n3 T( c
! k- R) D% H. p: \8 V' k 现实世界中,频响曲线平直的理想系统是不存在的。5 M9 r/ {* [1 p* A, F; q
8 @% _7 ^; C) q3 s, q 曲线上总有些坑洼起伏——但它到底是平缓中略带“涟漪”,还是大起大落像做过山车?此时就该看看“± x dB”了。
4 t; {8 H& k9 _7 M2 u& F" q+ X
0 x' w6 L1 G9 W3 g5 C, g还拿Genelec 8030B来看,它频率响应的另一种表示方法是:±2 dB(58Hz - 20kHz); o4 y/ I, \ y" |7 O0 g
4 S+ y: H+ S" G+ J4 ~2 ~
3 \2 E& ?8 ^2 G6 w0 J4 F
) H4 k0 x2 v# w6 G* _8 M9 r' ` 图上可以看出,频响曲线在两条橘色线条之间波动起伏,较高点与较低点之间的差异没超过±2dB。也就是说,±2dB描述出了这条频响曲线的平直程度。数值越小,表示曲线的上下起伏差异越小。这个“± x dB”的限制条件其实是相当苛刻的。加上这个限制,像下面这类选手就必然出局了……
4 N& }. N/ |) E! Y+ P' h) N* m$ `! t
2 N/ k" m ?! b7 p* N O
9 v! `. z( S7 m9 d4 {# { 像这种就该洗洗睡了……
* q1 |4 D" U) u Y( j" R7 n8 g; `) K! ~5 N+ P- M9 U; G% Z
+ I- o6 {& t5 T9 o, ?即便是像这样的,也不能通融——下图是Genelec 8260的频响曲线和频响范围,最右侧的高频区域,虽然响应依然存在,但已经超出了±1dB的平直度要求,因此高频只标到21kHz。嗯,真力就是这么任性的…
: m$ [" x" K, P% P( v3 g
, y" t/ ^2 Z) K) O) h, o6 G4 z6 }5 i" a) h
4 V( T8 t' ]2 H
虚实可辨/ `: p) p2 b5 {9 B+ O) ?/ [8 B
6 W, Z0 K2 X9 J* J+ }" A
如此看来,频率响应范围到底标多宽,必须得看要求有多高。明确了前提条件和限定条件,频率响应参数才能具有实际意义,才具有可比性。) {; G3 o7 h+ q! s' W9 Y: G
3 S% V* ?! r. P7 v0 A8 ?6 H
你之前是否注意过这些细节呢?
0 g6 M! d7 }7 I8 |8 P0 o! `
; I) W! T' l$ h4 E ……其实要看清事情的虚实,也不是件困难的事。 |
