甄甄珍铮铮
发表于 2019-1-19 13:47:50
听上去【高大上】的平衡接口,到底有什么门道?, Y3 Q/ O6 z( a* U2 H) U1 R) q7 C
" d) _! G' Z' q/ P) I J* n& D+ o在随声音频设备里,平衡输出一般只会使用在高端设备上,普通用户听到这次词可能也只会不明觉厉,然而这个看似高大上的词汇其实也没有大家想的那么复杂。简单来说,普通的单端输出分为左声道、右声道和地线三条,而平衡输出则分为左声道正极、左声道负极、右声道正极和右声道负极四条,单端输出时由于左声道和右声道的信号均会流向同一个地线,所以导致了左右声道的信号会相互干扰,使得分离度不够高。而平衡输出由于左声道和右声道的信号不需要经过共用地线,所以也杜绝了单端输出的弊端,实现了十分不错的分离度。
g. l) a; w% l5 ?
4 C8 O9 U$ [: B( \' m那么,平衡输出相对于单端输出又会带来什么实质性的改变呢?第一是声场的提升,通俗点说就是单端输出听起来就像是一个小型的 KTV,平衡输出听起来则变成了一个大剧院,空间感的区别相信大家也能想象得出;第二是驱动力的提升,由于平衡输出将左右声道的信号分开处理,这使得左右单元得以分开驱动,更加容易发挥耳机的潜力;第三是动态和细节量的提升,因为平衡输出会同时输出相位相反的正负两路信号,这两路信号在接收端反相叠加,从而此前在线路上产生的噪音干扰也就抵消掉了,从而提高了信噪比,那么声音的动态表现和细节量自然也会有所提升。
+ I8 J5 d$ c+ T: n1 r/ A X% W, ~6 l& l( U3 x
h* T6 ]5 L# y I2 z5 S: ~% K/ V+ p2 A3 ?7 `! w
总而言之,平衡输出是确确实实在一定程度上提升了音质表现,这也解释了为什么大部分的高端随身音频设备都采用了平衡输出的接口。目前随身影音市场上的平衡口并没有一个统一的规格,各个厂商都坚守着自家的标准,主要以 HIFIMAN 为代表的 3.5mm 平衡口、Astell&Kern 为代表的 2.5mm 平衡口和索尼为代表的 4.4mm 平衡口三种标准为主,其中索尼比较特殊,4.4mm 平衡口的标准是替代原先的双 3.5mm 平衡口的新方案,推出时间是这三种标准中最晚的,所以普及率也最低。
0 h* H1 W5 N) f) ?8 Q+ ?! @: ^7 _8 x
不过从目前的形式上来看,4.4mm 平衡接口颇有崛起的势头,新发布的森海塞尔旗舰新品中我们便可以见到 4.4mm 平衡接口的身影。有着大厂推动,其他品牌后续自然也会跟随,那么森海塞尔会选择 4.4mm 平衡接口是看在索尼的品牌面子上吗?很明显不是的。
7 e. }6 `) }( U, N6 ?/ f
% t. s# ?/ f: h! p' r
- N- h7 I. e8 {$ y. L5 t3 Y4.4mm 平衡接口相比 2.5mm 平衡接口有着一些本质性的不同,2.5mm 平衡接口在插头上提供了四极设计,分别为左声道正极、左声道负极、右声道正极和右声道负极,而 4.4 平衡接口则采用了五极插针,在上述基础上又增加了一个接地端,相比来说提供了一个更为全面的平衡输出方案。不过 2.5mm 标准的小巧又确定了其优质的便携性,所以我个人对于这两个标准的看法一直都是 2.5mm 用在塞子上,4.4mm 用在大耳上。至于 3.5mm 平衡接口嘛,虽然目前国内一些音频品牌开始推 3.5mm Pro 的接口,但市场上采用率实在太低,而且有着 2.5mm 和 4.4mm 标准的夹击,变成主流的机会并不算大。6 W; e* q( A( ^) v7 y
2 n t; q7 f3 k) V X( P- E
4 O' p2 Q0 R: _5 S( G! q
4 x3 ?" g! R0 |: |如今的平衡接口已经不是高端设备的专属,你甚至可以在一些入门级别产品上都看到它们了,技术的下放使得更多的消费者可以感受到平衡玩法的趣味性,而且这种音质上的改变是十分明显的,如果你还没有试过平衡输出,那么有机会一定要尝试一下,或许还可以打开新世界的大门呢? |
