前阵子才刚评测过SPL Phonitor xe耳扩,留下很好的印象,尤其是其独特能模拟两声道音响的Phonitor Matrix模式及专利的“VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology”放大模组。这次评测的是SPL Phonos RIAA唱放前级,其可对应MM与MC唱头,并且遵循着1954年以来唱片的RIAA等化曲线。SPL Phonos体积不大,重量不重,相对很容易摆放,操作上也很方便,所有调整设定的功能都已在前面版上,不像有些唱放需要在机器底部或是内部才能调整。
5 E6 G# ^7 z: m0 n3 W3 V6 K9 P
0 S: T) ?) c' D5 i% P: F3 j3 a5 `) I8 C6 Y Y
! @0 h( x5 |: |; M+ l
MM唱头通过线圈内的磁铁运动产生微小的电压,以非常高的电感与阻抗运作,因此线材的容抗会对频率响应与相位响应的线性产生负面影响,SPL Phonos针对MM唱头提供了4种电容值(OFF, 150pF, 220pF, 330pF)给用户来调整,设定在OFF时,电容值是取决于线材本身。MC唱头是一个微型的电磁发电机,与MM唱头刚好相反,因此讯号非常小,只有百微伏特,对噪讯哼声非常敏感,唱放前级必须要非常安静,SPL Phonos的MC放大比MM放大还要高上20dB。MC唱头的电感与阻抗非常低,因此容抗的影响是可以忽略的,SPL Phonos上对应MC唱头的阻抗有六种值可以设定(100, 220, 470, 2.2k, 4.7k, 10kOhm)。
+ ^+ R- u! V. x5 Z% K( c, G2 o3 e1 L! a7 }1 `9 N ~
, U% J$ K. G' I. |$ C# c. n0 |# ~2 u9 i# z% o
SPL Phono有Subsonic Filter低频滤波功能,原厂建议开启,以消除黑胶唱盘会产生的低频噪讯。SPL Phonos还有三段增益输出可设定,在Norm正常时,MM增益为+46dB,MC增益为+67dB,另外为-10dB与+4dB,用户可视需要切换,原厂建议设定在Norm。% P8 n! e) d7 O. D( Y/ X9 G* {
+ V6 d6 w' s+ l" C+ j
$ `& ]7 l! j. E7 u. h _
' M \# f% n1 cSPL Phonos的反RIAA曲线是SPL的工程师Douglas自己设计的,Douglas毕业于剑桥大学,是该校电子工程的第一把交椅,光声音电子学他就有六本书出版。在设计RIAA线路时,他使用多个小型电容而不是单一颗的大电容,这样的好处是电容可以更快的蓄电与释放电,解析更好、传输反应更快,使用的主要是发烧等级的Styroflex电容。SPL Phonos采用一颗特订的环型变压器(全线性模拟电源),并以隔离绝缘最佳的高导磁合金屏蔽磁场材料Mu进行屏蔽。DC电压以4颗2,200 μF EPCOS电容进行稳压。在声音线路部份使用发烧等级Panasonic PAM Gold-Series电容,在放大线路部份,使用了SPL专利的“VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology”放大模组。评测时使用的是Kiseki 奇迹 Blue N.S. MC唱头,初听SPL Phonos的声音非常中性自然,放大倍数也已足够,唱片的动态有发挥出来,不开Subsonic Filter的底噪已有很好的表现,也没有扰人的哼声!: M/ ~6 N( Q* n+ I" z! y
% k% a. M+ X4 x" Q3 u6 F
1 I7 g6 [+ I' \, D
+ \( Y% o: J( | k: @
0 R7 m1 a$ j& d) t) Y0 R- C, W
( @9 {3 g- X1 G4 ^" h, G7 M4 R! Q
2 \, M) M1 o7 j5 z6 e" A! c" r) f& ^8 }$ _' ~' g/ U' L& ?
9 S4 W7 R* W, U7 ~6 v a, X0 `
2 G; W ^7 Z$ i
! ?( M# o# [1 g* ?9 A3 A7 [8 [8 G5 O1 {' S7 i
RIAA等化曲线是美国唱片业协会9The Recording Industry Association of America)所制定的标准,1954年开始黑胶唱片的就以图中蓝色的曲线制作,低频最终减少了20dB以增加唱片播放的空间出来,而高频最终增加了25dB以减少噪讯与嘶声,红色曲线则是Phonos所设计的inverse RIAA曲线,如此一来重播唱片时可得到平坦的频率响应,在MC模式下,Phonos的输出增益为71.5dB(设定为+4dB模式下),再加上RIAA低频的20dB补偿,总放大达到91.5dB,相当于4万倍的输入讯号放大,这是非常惊人的。
0 H9 U0 p; e5 z8 ^* U" S7 U( d* R, C! i
; ]3 Y9 R& Z) y1 r7 P
; P9 s; `7 g9 g, ySPL有一个最重要的技术,称之为“VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology”,OP-AMPS运算放大器是目前市场上最常见的电压放大晶片,其工作电压多在+/-15V或+/-18V。SPL研发出“SUPRA OP-AMPS”,其工作电压变为4倍,等于+/-60V DC=120V DC Rail,突破现有的规格,这是SPL在1996年就开始研究的独家专利技术,2000年应用在SPL MMC1母带处理中心上,目前已经是第五代的产品。120V DC Audio Rail的好处可以有更大的输出容许空间(Headroom)、更大的动态范围、更小的总谐波失真、底噪、更不容易感到听觉疲劳(Ear Fatigue)、更宁静更放松。3 l0 M. j8 M9 e* v Z( y0 s r. O
+ {! [' K, ^+ N, P6 j T
5 a7 l: ^, j! Q2 m2 m
$ L6 F, Z7 s* o8 F* ASPL VOLTAiR与其他线路的相比,在运作电压部份,VOLTAiR为120V,一般只有30V或是36V,运作电压对动态范围、失真与讯噪比都有正面的改善,VOLTAiR最大的输出音压可达到141.4。
: [8 Z. D6 p# t8 m$ S$ k; ?
8 e* f7 w7 @/ Z0 p8 b
. k$ P8 l/ [+ o/ n& P; E' [1 C! g6 d( v
VOLTAiR的动态范围33.2dBu,比其他(OPA134)至少大上10dBu,总谐波失真THD&N低至-114.2dBu。4 K- T: J& ?/ @ _6 f+ A8 ^; k
: }- ^. p# t7 p, ?8 {, `& p
8 K1 a3 z W6 N" H2 p( @) z
0 M' B8 j" i$ _8 a3 C7 _SPL Phonos很单纯,只有一组RCA输入(唱盘的讯号输出接到此,设有接地端子可接)与一组RCA输出到前级扩大机或是综扩。
) f- u0 o' \9 I7 b7 {
% }/ L- ]& U) W2 Y7 n/ t, ?& R
3 n3 O/ i0 n9 |; B @" d6 X
3 [, G" }7 ? d% G% ~8 y7 A% o& q/ Q( S% d背景宁静、中性自然4 {8 n$ _: s! a4 s9 m
身为一台合格的唱头放大器,先撇开声音表现不谈,至少要有两个基本要素,第一是增益要够,声音动态才会出得来,不会听起来闷闷地,第二个是要够安静,黑胶系统极为敏感,放大倍率极大,稍有干扰出现就会出现脑人的哼声或杂讯,而这两点又刚好是冲突的,如何做到有足够的增益、极低的噪讯,考验着厂家的技术与能力,而SPL Phonos这两点都做到了。聆听“Camila Cabello / Camila”金色限量版,B面第一首的“Real Friends”。
9 Y# a: R- k! Q2 q; d# l
2 ^4 o2 Y4 r _ B% g
& \) l* z* Z4 I: B+ Y$ _: {2 f
$ H+ U, M# m" n这是专辑中没有低频效果的一首,相对来说,Camila与各个乐器与效果的分离度与结像特别清楚,SPL Phonos解析能力也从这首歌展现出来,然而又非常自然,Camila的歌声相当有特色,带有一种成熟小女人的娇媚性感,再听A面第4首的冠军主打曲“Havana”,就可以感受到流行乐中不可缺少的强劲低频能量一波一波连接而来,SPL Phonos具有足够的能力与控制力,完整的再生出来。我也试了一下SPL Phonos上的三段增益调整,Norm正常的档位是最好的,+4db的动态虽然较大,但音质还是稍为有些下降,除非你的唱头输出需要更大的增益,不然设定在正常就好。2 O ^5 V% X/ ]/ x. a9 a, k9 S: @
; B4 r" Q& h+ x# i+ j
9 {/ q* Y! U" T0 x7 J
大器地的舞台与音场
2 |( i8 V6 \' SSPL Phonos虽然体积为Half Size的设计,较一般标准为小,但是场面可是完全相反,聆听Diana Krall、Tony Bennett与纽约爵士乐团Bill Charlap Trio演出的“Love Is Here To Stay”,这张专辑大部份我是听24Bit/96kHz的高解析档,黑胶唱片入手已久还是第一次播放,很明显地,黑胶唱片的活生感、现场感还是胜过数位档案不少,SPL Phonos的舞台与音场规模相当大器,听起来包围感很好,泛音也非常丰富完整,钢琴较播放高解析数位档时更为立体,两个人的歌声更为饱满浑厚,音色的差别也更为明显,更有能量与张力,这张专辑的黑胶版本录音也非常发烧,可拿来测试系统表现。3 ~+ M9 G% j w( `1 A
) [# r, M; y+ Y \0 ~) n& o, q3 I% @
3 ?: m3 U, R( k' [7 v
9 D8 o% U6 O0 j6 B2 V优美表情丰富的小提琴1 g n! P. G; P
黑胶系统聆听小提琴的自然真实感,数位系统要达到可说是相当困难地,聆听DECCA发行,大卫。欧伊斯特拉夫(David Oistrakh)与伦敦交响乐团合作的布鲁赫:苏格兰幻想曲,指挥是Jascha Horenstein ,David Oistrakh精湛的小提琴演奏技术一览无疑,表情变幻丰富,深深的情感随着曲目起伏激荡,小提琴的箱音是自然地与弦共鸣,我可以听到擦弦时的细节,精准又有自信,伦敦交响乐团的表现也非常完美,与David Oistrakh的小提琴融合在一起,弦乐群的合奏协调之美,低音大提琴的低频温暖、宽松、厚实,整个乐团合奏时的气势宏大,而且不混乱,SPL Phonos具有很好的音域平衡。
. x, ~/ m$ g$ ^9 U5 y1 T
: W4 Z1 Y' x2 F4 f& M7 u! x6 M" S. k+ I$ r7 [
直接真诚会让人感动的声音# Y; q+ L$ h K% |& Y7 B% X
聆听香港殿堂级摇滚乐队BEYONG的“海阔天空”,黑胶市场再度复兴有个好处,就是许多好片也都重新发行黑胶,这张黑胶于2017年11月发行,品质很好,“海阔天空”于1993年创作,作曲、作词及主音均为乐队灵魂人物黄家驹,黄家驹在完成此曲後不到2个月在日本意外死亡。SPL Phonos的声音相当中性,并没有什么特别的染色,因此我可以很直接的感受到唱片中最真诚、真实的演唱,“海阔天空”不像一般流行乐曲使用大量合成电子效果配乐,一开始就以钢琴带出,并是Beyond第一次用真正的弦乐团为歌曲配乐,SPL Phonos的频宽很完整,听了几张唱片下来,都能释放出唱片的能量,没有感到压迫。# i% t! R( {5 Q: N
9 ]& K* f6 g8 K9 u$ H4 I- a; l$ T; P- S8 @
4 ]1 j& V, c/ P* U2 QSPL Phonos RIAA唱放前级焦点
7 l# [2 h/ _5 o, h3 n+ H·MM唱头提供了4种电容值(OFF, 150pF, 220pF, 330pF)。
6 x+ i. U1 v6 T$ Z e4 B' i. n·MC唱头的阻抗有6种值可以设定(100, 220, 470, 2.2k, 4.7k, 10kOhm)。) k) j' [" C4 t7 W6 Z7 [# A
·三段增益输出可设定, Norm, -10dB, +4dB' r2 z$ r* T4 D4 ^: F0 y
·SPL 专利“VOLTAiR 120V DC Audio Rail Technology”技术。2 k8 t, F5 c7 ^4 c, y2 y. T
·特订的环型变压器(全线性模拟电源),高导磁合金屏蔽磁场材料Mu进行屏蔽。
+ M# X( I2 ^0 n0 \( ]$ {·DC电压以4颗2,200 μF EPCOS电容进行稳压。5 w* U6 _/ y1 w) O
·发烧等级Panasonic PAM Gold-Series电容。
+ J& q; y- ]' z; H) Z G·Subsonic Filter低频滤波功能。7 g/ V1 O' V0 C
·SPL首席工程师Douglas亲自设计的反RIAA曲线。0 J8 c7 A& h$ ]
·Made in Germany,德国设计生产。" B+ C) f# {' _$ o2 C+ }
·声音特色:中性自然,活生真实,大器的音场规模,平衡动态佳。$ ]3 U) C4 ]/ C1 a
·搭配建议:注意前端搭配器材,如果失真较高或是频率响应不平衡的话,会被SPL Phonos毫无保留的显示出来。
8 ^0 x5 h" R7 l: B$ j) Q: D' A3 |SPL Phonos RIAA唱放前级规格: r; X% R8 \# E! o$ v4 T( d0 G
输入:RCA* B+ s. ]: b9 _/ h Z
输入阻抗(MM):47 kohms7 X0 {4 s6 Y- y S0 c6 I& r
输入阻抗(MC):可调式 100, 220, 470, 2k2, 4k7, 10 k ohms& e% i8 L* ~9 A- F) w0 d
输出阻抗:< 5 ohms
' Z8 ~7 m5 F% ?! V串扰 Crosstalk: -80dB(at 1 kHz)- ?% b' m. E, o3 i5 @9 U
放大(MM):46 dB(Norm.), 36 dB(-10 dB), 50 dB(+4 dB)7 H @0 A* W7 R& t: L& u: x/ i( s
容抗调整(MM):Off, 150 pF, 220 pF and 330 pF. F3 j/ X) F0 l) {% |
噪讯MM Noise(A-weighted):-85,3 dB3 O" N. E# n1 B; M% b0 O4 B4 i
放大(MC):67 dB(Norm.), 56 dB(-10 dB), 71.5 dB(+4 dB)
! Q u7 @9 v, |) f3 C噪讯MC Noise(A-weighted):-61,7 dB
; O1 {6 B/ A5 T. {5 p内部运作电压:+/- 60 V
* O0 _6 N$ Q6 t: b% H" r5 u& o消耗功率:最大30 VA,待机0.7 W- U+ a" X$ f$ Q) ~& p* i
尺寸:278 mm W x 57 mm H x 330 mm D3 S3 G3 Y5 y& _ z$ ?9 i6 ?- {
重量:3.2 kg
& d! Y: O1 H9 R; E8 x2 o |
