6 Z& V4 r5 v1 e" a+ s+ _
声音学的探讨与汽车音响系统的研究2 M% [- r. \9 @( Y
; D4 p1 `8 g( [6 I. F" ]6 M8 w9 G& a+ w a& D
声音学是研究声音以及与环境交互的影响,要将一套高品质的音响系统完全发挥,了解声音学是必须的。本文是一些声音学的基本,希望能够提供一些,在安装及使用高品质的音响器材时的准则。 I+ L0 h1 s9 d; E8 r# R
9 W- t5 Z5 S$ o8 L1 w声音
4 M& i G- Y9 U2 C5 b9 @2 p3 k# H, V) E1 d+ ?/ n/ H3 e
将一块石头投到一个平静的池塘,会产生一阵阵的水波,这是从视觉上了解声音最好的方法。这些波纹,从源头开始(假如是声音,源头为喇叭;如为水波,源头则为石头)以同心圆向外扩散,请参考图I-1。与水波在池塘一样,声波碰上任何东西,都会受到影响而改变,这些东西西括:其它喇叭产生的音波、喇叭与人耳之间的任何物体、甚至于聆听室表面物质的性质。4 ?' u& K: c* ^" L0 A- ~5 f2 g
6 h& G& l1 N/ L5 k# i5 Y- R 当不同音源频率相同的声波与声波碰上时,可能会出现二种不同的结果:
( j- l8 \2 I4 [! f1 E; q% }* N% B+ z1 q( Z* N- ]
【1】声波与声波相加,产生更大的波,也就是说在频谱仪曲线上出现高峰。
9 e$ A' H: _+ f) n7 Q+ U% q9 D【2】声波与声波互相抵消,在频谱仪曲线上产凹陷。5 r4 H) {# x" U* U
( ]& b0 [2 u. m1 U" G5 ~! B6 A, ^& }" [
" M R1 W! b# Y; r" X
: }. s. l% @$ h- w 影响声音的一些情况
% |) a- @( s) S9 k
, ?6 I- w+ @$ c: \ 物体:声音不会直接通过物体。当你的耳朵与喇叭之间有物体时,你听到的声音会受到影响,这些影响包括反射及延迟,导致声音品质较混浊。
) {1 Y! t* T: @9 g) w+ [( R5 U2 K: f% d7 F
表面:不同材质的表面,会吸收或反射声音,这种吸收或反射的情形,对整体的声音品质有很大的影响。这种吸收或反射的能力,与频率有关系,也就是说,某一种特定的表面,会反射某些频率,但会吸收另一些频率。6 S! L4 r% `+ [6 N d) B, r' I1 f
) r4 ]1 C4 X3 Y
空间大小:当设计一套汽车音响系统时,车内空间的大小也必须考虑在内,空间的长、宽、高都会影响到整体的声音圆兵,以及推动喇叭所茎要的能量。因在声波会冲撞在一起,不同的尺寸,影响不同。2 o% o2 Z) ^! p v' t; p
% D2 X# J9 X2 _" Z9 a# g9 L
喇叭位置:喇叭的位置肺影响整体声音品质的一大重要因素,尤其是左右声道喇叭的「距离」与「角度」。在汽车内,喇叭的位置受到相当大的限制,有很多不同的手段,例如将喇叭装于脚踢板、使用号角喇叭等。
" t$ I; L. n8 b, h
( j0 n& j& l2 f' E 结论
% U6 a$ ]: f2 N8 W, P; O
5 _+ ~* z( O3 C }3 ? 在过去,有很多的音响器材装造商公布,可以测量小空间声音学的方式,很不幸,事实证明,这些方式在车内使用不适合。检测车内声音的问题,最方便有效的方法,除了耳朵以外,就是使用「频谱分析仪」。! {( z ~/ ?2 `3 C- J, E$ e
+ a' U. u1 ~+ ?) m) k. O8 N$ a" g
大多数的汽车音响系统,因为(一)高音喇叭按装的位置太近;(二)光滑表面的装璜材料,例如玻璃、塑料等,对高音的反射效果;(三)为了加强低音的效果,按主机的LOUD键,高音也一起增加;(四)其化因素,例如不当的被动式分音器等,导致高音的量太多,造成「高音太尖」、「高音太亮」「高音太吵」「人声干涩」「人声不甜」等现象。
7 L# k: [) h/ P' O
# I4 R2 P2 m5 ?& F: k6 n: @/ a 解决这个问题非常简单,首先,将不当的调音因素排除,例如解除LOUD、将主机及扩大机等器材的TREBLE降低。假如问题仍然存在,可以用以下的方式,降低高音喇叭的音量,解决问题。0 Z$ h U' i& }$ f) f6 v
& ^" G( q% d; w. G
1 [6 w& w4 W( {4 [+ y K
/ s/ J6 x7 K- E8 L, r, r6 ]% ?! Q9 ]" A0 G9 ] M" J3 P& ~. F# s: V
' u: E, \' h! B; L8 F/ k % P% x- k" F$ `2 f, R/ K1 H
Rs及Rp为水泥电阻,承受功率5W以上。 + p3 r0 \# x3 |8 u2 F% P- r
使用10W金属膜电阻,效果更好 |
