灵子
发表于 2019-1-22 22:56:05
音响系统设计的主要目标包含“还音”和“广播”。还音意味着需要拾取不同品质和内容的声音,广播意味着对不同环境进行统一品质的还原。而这一头一尾是发生在自然环境中,必然会受到自然环境的影响,因此如果没有一个标准化的设计过程,该音响系统将很难有很好的效果。
; w8 I7 u4 L5 U$ d# ^' G, }$ ?/ B
: o! g" \- d0 `* P) m \5 t W/ d 打个比方,一套音响系统的设计*好像是搭积木。如果重心不在积木的中央,为了搭建得更高,势必会不断采取平衡措施。*终也许能够完成目标高度的搭建,但是其可承受的力量平衡*会小很多。转换到音响的概念上来说,*是系统的动态被减小了。
/ V7 k, h4 y. z* {, e& V$ Y
s a% @4 K2 r" o/ F$ [% l ; Q# d& O) p, h) {8 R# W
1 @0 a. U% |7 g, }5 ~ M
7 y4 f6 O8 @) _9 u
以上以积木的搭建做了个例子,类比到音响系统中,道理是一样的。从拾音环境到音量放大,到功率放大、扬声器输出,*终混合到扩声环境中,这一条链路必须保障一个稳定的重心。否则,*终获得的扩声效果*如同左边的积木,甚至更不如。因为输入的信号是动态的,*好像积木的底座有外力推动,只要重心偏移出了黄色区块,积木必然坍塌。5 U- [8 y. u% N9 O- t' @0 b0 z! B# S
% y8 W. n4 D3 {4 d2 Z F 扩声流程梳理5 b6 i$ p m- z7 p0 Q
; N* Q% ^/ d; Z r
在此,我们需要对一个扩声流程进行一个梳理,拣选*必须的流程进行整理:
" p' G- a+ K* I; l, s2 K6 B5 k# T4 N
) ?9 I4 g# W; S2 i( F
5 L/ }& Z1 z5 g' b/ a0 E4 V
% T) A& y( ~/ K- u( X$ P# X; y
上图所示为一个常见的单一小型扩声系统的流程。在此,我们需要先分析容易产生不同品质变化的环节,才有可能提出标准化建设的方案。
) q2 X! U7 F* T2 v- Z* O6 l8 F1 `5 f9 l* c
首先,*难受控的*是一头一尾的两个“环境”。声音在空间环境中混合、反射,严重受到环境的影响,以至同样的设备在不同环境会出现完全不同的扩声效果。这也是音响系统较其他系统难的地方之所在。 e/ R" h$ u" g2 S7 [5 U
/ j* M4 F. ~0 `8 ^+ Q5 n
拾音器拾取到声音后,是否是我们所需的*佳品质,是一个很重要的环节,也是需要管控的。
* `+ Y8 g4 p. a# W0 {- b
7 f/ ~. M% } X- G5 v 除了品质,不同的信号输入的动态也是不同的,有的人声音很小,有的器乐声音很大。这个如果没有一个要求,也是会导致系统的不确定品质输出的。
p" \9 i2 b) {2 B! ` Q! m8 ^6 h3 j8 h& u/ H, q: ^
扬声器本身也是一个有个性的产品。不同的扬声器需要不同的品质管控,然而,*终的品质管控的目的,是为了与环境融合。理想状态是输出信号的品质与输入信号一致——即真正的高保真。然而,现实是目前的技术还做不到这一点,尤其是在众多传输管理环节的干扰下。因此,我们做系统设计的时候,*需要尽量接近这一目标。3 m4 R( v6 B9 q! N5 h* g% A+ z
& s- H+ H# ] b& Y$ t 标准化设计过程
1 c' M) G( X2 m7 s4 \ `( ]
" V. I b- q. m% ] 依照笔者的经验,音响系统的设计应该以矩阵为核心,分两头走,独立考虑系统的需求。
- X, @( o9 V! N3 S3 ]
: M# A3 H6 l2 r f: C Z' ~ 1、从输出端入手
$ m2 Q9 n2 M8 H l+ z2 J6 J: ?* [, v
扩声系统的目的是为了给受众使用的,因此,有必要先从输出端考虑。" o8 E' M$ _# k0 S) r ^% }7 N
* T% O4 n) R( L/ S$ k2 B
当我们为一个环境设计时,该环境需要的音量值,其实并不是一个固定的数据。而是一个相对于环境的相对值。系统的*低值,要满足听清楚的需求,*要求大于该环境的本底噪声的10dB,*高值则只需要满足该环境下*低值之上满足听感的*低值和耳朵能够和愿意承受的*大值之间即可。7 e9 Z B A7 N, O$ e% G
; \9 z: [3 v7 M6 z, U8 w8 @5 O- k
比如一个会议室,环境噪声包括空调、风机、电器设施和道路噪声。多数情况下,在30-50dB之间。我们以50dB为参照,那么我们扩声的*低值需要达到60dB即可。而*高值,则至少需要满足听感上的动态变化,即60dB+15dB=75dB即可。当然,也许需要更多一些音量,让听觉更舒适一些,播放的音乐内容动态更大一些,因此,可以再提升一些音量。但*大值不应该超过人们在这个环境里愿意承受的*大值(决不是生理上能承受的*大值)。参照语言类内容动态不超过20dB,disco音乐动态10dB,一般音乐动态20dB。因此,会议室的*大值定在60dB+20dB=80dB即可。再为系统增加6dB的余额,全系统*大值满足86dB*足够此会议室的听感了。
5 v7 i' w" L7 A3 V# }. d
% h8 X* k: V- n% ^/ f/ { 不过,以上数据还不够。因为,我们上述分析的是人耳听到的部分。事实上,音箱的安装距离人耳还有一些距离。我们需要减去距离带来的损耗。计算这个需要参考 “平方反比定律”:在自由声场中,每增加一倍距离,声音衰减6dB。
/ z: g- W1 N2 O& s2 l% F
# {& x1 ^( Y& \& d8 @8 F$ a* s 0 b7 B, F5 F9 N
, h4 l: ?& j: B m3 d
7 M& \1 b! \/ M8 ~4 H/ g 假设我们的音箱分布能够满足声场均匀度和声像要求的情况下,我们可以将会议室的音量*高值定在86dB+扩声补偿的数值。比如,假设为6dB的补偿,则系统扩声输出的*大值为86+6=92dB,系统音量范围为92dB~60dB之间,动态值为92-60=32dB。这个数据非常重要。它决定了我们选择扬声器和功率放大器的依据,同时,它也是我们设定前端信号的动态值依据。% a5 h* {( ?3 ]; v1 M# M. C7 f% y
0 T* N' O8 m; L2 \# i
由32dB动态和92dB*大值这个数据,我们大概可以知道,音箱的灵敏度不是越高越好,而是它*低时能够清晰的分辨出声音的内容为*佳。
9 d/ [1 e( }4 x" B0 E2 \4 u5 l: T/ ~ O: N/ m
同样的道理可以类推到其他的声场扩声需求,比如演出环境的*低值和*高值之间是怎么样一个关系。
+ a5 {9 q3 F9 k8 K" p3 k. S. A4 s5 M" k" _
有了动态数据,下一步*需要找到品质补偿的依据了。这里所说的品质补偿,是指针对扬声器本身的缺陷而做出的补偿以及对环境的声学补偿。环境补偿往往又和声场分布设计有一定的关联。限于篇幅,环境补偿此处不再展开描述,以后文章中我们再一起探讨。这里只简单分析一下扬声器的补偿意义。. v r* A0 A3 K3 N: g1 z: p4 u
! Z9 ? k5 V5 D2 Q5 E8 m2 G3 b" }3 n/ D
. O! x6 U/ s4 o' |, w* l4 Z5 S! D6 g4 a8 Y
3 v: I2 f1 c# C* r
通常,我们拿到扬声器的说明书时,会有一些详细的参数,同时,还会附有扬声器的声学曲线图。这些图很好地将该音箱的工作能力体现出来了。那么这个曲线意味着它的工作范围,图纸中的曲线宽度*是它的频率响应范围,高度*是它的音量输出的能力范围。当它的*高值能够满足我们的系统要求的*高值,而它和它配套的功率放大器输出的*低值能够满足我们的*低值,那么这只音箱*是可以选择到本系统的产品。(功放输出的*低值可参考它的信噪比值)。但是这样还达不到我们用来作标准化设计的要求,*好能够提供音箱的补偿曲线,即用什么样的参数在电子设备中进行补偿,可以将此音箱的品质提升到*大化。达到*佳的品质输出。3 t7 l' j7 _: H4 |( U5 x$ b
( p( Q3 J4 v! l0 F- h5 B$ I% v 除了动态的参数,我们还需要一个频率带宽的参数。即我们需要多少Hz到多少Hz之间的声音内容。通常可见的要求是20Hz~20KHz。但是,这实际上是理论上的人耳听觉范围。不同的工作需求还是有所区别的。
! O. z; p, n( ~* @0 _. M) G, b8 n9 A2 L* T
以人的声音为例,男低音82~392Hz,基准音区64~523Hz;男中音123~493Hz,男高音164~698Hz;女低音82~392Hz,基准音区160~1.2KHz;女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz。4 S/ M; z5 O: _6 F5 `
c/ @; c3 }' D/ b" j 也*是说,人类的声音范围在100Hz~1.2KHz范围*可以满足听清楚的需求了。加上各类谐波,可理解的纯语音,*只需要200Hz~3.5KHz,电话机的带宽上限*是4KHz;电视机的播音上限*是8KHz;高清电话会议的带宽也*是8KHz左右。在语言传输范围内,是无限无限制的提高带宽要求的。因为带宽提高会导致传输负担、相位干涉等很多其他的负面作用。
1 t/ |+ V! H( b6 ~% C
% T, v* D5 T+ u" f M 7 a7 p% t! f. F$ w
5 f5 Y$ Q! ~& O# t- T6 m; C
; \$ x% _: u: [- f! J* \9 q 因此,我们在系统设计的时候,可以定义一个系统需要的频率范围。此范围可以用来规范系统各流程的*小值,比如扬声器和话筒。在系统的品质补偿环节,*是对扬声器的扩声带宽进行补偿和标准化,比如音箱的外置分频和均衡补偿。5 H# v) s5 n+ V
6 ]+ o) p' t' x( o6 ~2 ~
2、规范输入端标准" {' h# q% s S8 a; ^
5 w/ h4 N- V; r" c; s
当我们规范完了输出端的带宽和动态之后,*需要规范输入端的标准了。很容易理解的是对不同输入信号的增益进行控制。使输入信号的*大值在标准0dB左右,并保留一点音乐峰值的余额。(详见调音技巧类文章)。9 K2 F2 W- t! U; g [8 r% w
" o, @2 S, S) W$ U! o, A0 [ 除此之外,还存在一个输入的动态管理。我们已知本案例中,系统需要32dB的动态,不应该大于,也不应该小于这个参数。因此,我们*应该规范一下输入的动态范围。2 g* h" M t) T2 U3 d& d
H8 }* s; L( }( D) ]
! }5 l& a# w& j
2 e9 e$ C) G* D" Z0 z: d) T' e6 s) [* g3 B
图示为一个多节点的动态管理器。不同于一般的动态压缩器只有一个压缩转折点,它有多达四个动态转折点。红色线段为临界值,输入和输出等值。图中,2号点标准值0dB输入和输出端保持一致;1号点输出*大值为我们设定的+6dB的动态许可值,即系统允许*大输入25dB的额外动态时,*大输出仅输出6dB;4号*低值为系统允许输入的*低有效值,为-32dB,而更低的值则认为是无效值,做大幅度压缩处理,-32dB~-40dB之间降低输出到-60dB。5号点-40dB之下,则认为是完全无用的声音,大幅度衰减。这个效果与噪声门又有不同,不会出现声音中断的现象,只会平滑降低音量。 X" T1 r& ^. _
7 L1 b9 r; p2 z" \ 总结1 H) w. c, K N5 b, o& m4 f" A
* N- R& D/ w+ Y% |) V# m
至此,已经可以很好的规范了信号的动态管理,允许在我们系统许可的范围内正常工作,而无需担心系统过大和过小。其中保留了一个动态值3号点,可以用于特殊效果。比如是音乐播放,则保留在红色线段的临界值位置,不做任何处理。如果是语音,则可以做一些调整,比如压缩动态。效果区别在于演唱和语音演讲。演唱时,需要近讲效应,话筒需要距离嘴较近;而语音演讲时,需要嘴距离话筒较远,此时,*需要做较大幅度的压缩。4 [* M9 ^2 R9 \5 X0 y
8 @* N! o5 f G0 }
当我们分别做好了输入和输出的动态管理之后,再加上根据对环境的声场补偿之后,本系统的标准化设计*可以完成了。如果是大型系统,以矩阵为分界点,分别对输出环境和输入内容进行标准化处理,*可以搭建一个标准化的音频系统了。 |
