灵子
发表于 2019-1-22 23:19:11
现场录出好声音参考指南7 O- o$ U0 s/ \( i
. y! _; w6 A S4 Z 我经常听见有人说“我们可以后期录制声音”。运用ADR,步骤是演员先听录制好的白,然后在录音室通过高质量的麦克风将对白录进相应片段,对声音进行压缩,均衡。但整个过程需要投入不计其数的时间和金钱,还没有算上背景音的录制。
1 A# e+ ~/ f Y* n, ] ~6 p9 N& s% I7 d; L
录音师的重要性?
9 s" r% @4 z8 l; J% L0 x+ p3 [& O- ?
7 p; e; G8 R2 z5 S$ c4 C1 y7 V
5 o0 j% p! {/ I! y* R! Y. M* w
6 h6 n' t9 n, L, m2 ~& _ 如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作*是“听”,他知道后期制作需要些什么。
5 Q* b# g7 V7 i" g+ j) H, \5 Z( q- e5 X
所有的工作交给一个录音师?6 m: b) T% Y; b: A+ v7 k5 V: D2 C
" k) O- B! K& Q' a; c+ h
正如饭店里一个人可以同时烹饪,上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,*请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。
8 j7 `6 T7 T& q" ~5 _( [0 p# I. M% V3 u) d+ a/ Q
使用不专业的麦克风?
: {% s( ] Z+ c* F' h/ r q* }6 y2 Q# \- G
6 D& j( Z( o* H
& _$ s# U7 K0 Y7 v% d$ {" q# A3 N4 u- x3 Y0 z
如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录播室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力*越强,信噪比也*越高。
5 K! [9 u3 r& N3 U5 x* e5 p* l$ L8 Y7 y# a% K' q& x$ g. Y
低估外景的影响?) Y' Y. `! l* u) z9 E$ a
! z& d: R) C1 m1 M, d7 c
当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出*的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声音录制中有回响你很难消除,但要加上却很容易。
/ i. }3 t7 j1 ~$ L2 i2 k+ q \+ H+ z' l) f9 |
将音乐或背景噪音同时录入?
2 S5 O8 T" [7 R) F( ]# u- o$ t8 A* O3 j5 n4 |
如果拍摄的镜头通过,但混入了噪音,多么可笑啊!一旦对白中录入背景音,是不可能消除的。但是如果只有对白,你能很容易地加入背景音乐和必要的噪声等。你的对白中杂音越少,越有利于后期制作。
. c! R* m4 C4 V6 }6 L! z6 f9 i9 O; T: j4 M& b0 D
我们不需要独立声带?; F9 M+ m: C9 [( R X3 V
# N# n9 J. `5 O m7 I 如果你编辑对白时,在两段对话间留有时间间隙,或者将两个不同镜头中的对话合在一起时,很有可能会造成背景音有轻微的不同,一旦被观众捕捉到,定会使他们从剧情中分心。要想避免这一情况发生,*录制一条环境音轨,即在拍摄之前或之后,现场安静一分钟以录制环境音,这样*有了中性的环境音了,能为你解决大麻烦。2 }1 z2 S- A' g
0 R D O; F1 v2 [; j1 u 任何人都能操作麦克风?
/ g, U8 W3 S- z2 Z8 V4 C3 ]. e
8 A( P3 Q1 S4 N4 L1 i* [' {, v
6 g- Z& ~' e: M; g" \+ N; ^! }% m0 h: Q. b1 {' w) m2 h
专业的麦克风吊杆操作员知道什么能做,*重要的是,他们知道什么不能做。当你的手在吊杆上移动时,可能会碰到XLR接口线,这些细小的声音会随对白一起录制。麦克风非常灵敏,任何移动发出的声音都会被录进去。因此,麦克风操作员必须戴耳机,这样*只会听到录制的声音,而不受现场声音的干扰。
: J8 l2 Y. a: c+ p& }/ R. u4 j
, V/ a- p8 J! C( W 重叠录制对白?
3 U+ S* b; `. f, n; V4 j) r. P1 j4 c2 s# s) R) {. X2 x
你有时需要单独改变一段对白,或者从另一个镜头中截取一段对白,所以对白不能重叠录制。避免重叠录制的好方法是要求演员分别录制,这虽然增加了难度但减轻了后期制作的工作。
6 Q+ v# }, ~0 U9 Z9 l( l+ a; g$ U+ C
私自使用一首歌,事后再设法获取版权?
* [( M Z+ v8 l K" m, N _ {9 q ?$ a- s# S
有关音乐的版权问题很普遍存在。如果你的电影需要一首专门的曲子,尤其是你的演员要翻唱时,一定要在拍摄前*获取该曲子的版权,要么*准备一首候补曲目。因为如果你没有获得版权,你可能得重新拍摄或者放弃。
5 I4 y0 m' K2 h9 |- e3 Q
6 _: p+ o) |' j; q6 K 好的工具- A1 Q( U- Z* I8 n: L( t! Z
6 F+ s/ N, z) ?" U w
一个好的麦克风加上好的音频接口是好录音的重要基础。你并不需要一个价值上万的麦,不过一个不错的麦的确会起到不少作用。音频接口需要清晰的前置放大器来减少进入录音的噪声。你的录音软件也要比较好,这样才可避免延迟问题。在正式开始录音之前,花点时间好好了解自己的工具。, w# F- ]: t5 w; [
7 x! Q. d& r3 S; G$ r 正确的录音格式% C) n/ q$ t* h3 v2 P
5 v+ }6 v2 z8 u
你需要预先决定你要用哪种录音格式。如果你采用8bit和8000khz来录音的话,可别指望能得到好的结果。录音的*佳格式是wav或者aiff。采用44100khz和16bit的设定以得到*佳质量(这是得到好质量的*小设定值,你可以设定更高的数值)。我们始终建议不要用mp3格式来记录,因为这种格式无法捕捉到整个原始音频频谱。不过如果不得不采mp3格式来录音的话,*用不少于320kpbs的设定吧。6 _% z, p( K4 b8 D" m( a
; X& v. U# p. b' w
麦的放置
3 s- E3 T4 @1 e$ k7 _, b* [& }6 Y3 ^5 g |
( S' x' t; ~2 ?: [' c
. \8 a6 @+ A2 V; x4 v- E2 I/ D: ^. N* e2 i
为了捕捉音频的完整声波范围,录音时麦克风跟嘴之间的距离要恰当。我们的经验是从9寸开始。太近的话,可能会录到呼吸声之类。太远的话,录下来的声音听起来闷而且弱。同时你需要用一个防喷罩来滤掉呼吸声和“b”、“p”这些爆破音。这些爆破音很难通过后期处理来解决。
3 O# K, a" b- [# q: i. t# J3 E6 c+ f5 q0 A5 O" d% U! q: J' D
注意电平6 B* |4 U3 r* P! U8 D, j4 g9 a
: y6 A$ p. m( q0 v4 I
确保你的录音电平在绿色的范围内!这点非常重要,因为一旦你的音频开始被削波(信号电平超过了0 db也*是说变成了红色),你的录音*会有一个很麻烦的失真,这可是后期无法处理的。不过,电平也不能太低,因为那样会导致信号中有更多噪音。适当的-6db到-4db的电平是一个好的起点。在整个录音过程中也要密切注意录音电平。$ V% }; b& n7 W0 h% V
4 H/ m! o' p' h1 P& k$ k9 Q
不要想着靠后期处理解决
9 M7 i% _% d! X# j. o6 M' } a( B8 M7 [; ^9 L! j1 Q1 \/ s( G
别把错误拖到混音和母带阶段去移除。后期制作的后期阶段可以修饰音频,但修饰的结果还是取决于原始音频的质量。好的录音=好的混音,反之亦然。& a/ J4 S+ V8 L `! W
2 M' R6 u# x5 ~. M$ M' s* H) Y 噪声——你的敌人
* B9 H8 f, c! s7 G4 ?; a+ X* n6 I# {
R( K% \; E- X( ?
, j( r$ r* @9 T
. F- U, _+ j$ ]4 R4 |
确保风扇和空调都已经被关掉了。把所有门都关上,并确保你邻居家的狗没在叫。录音的时候跟你的电脑保持距离以使CPU风扇的噪音维持在*小值。一直把麦克风放在支架上,这样会使手的移动导致的噪音减到*小。
) u0 A) e# [% g E4 I! ]% D9 {, j, p. U/ V$ Q4 b: F+ {
保持音准" z. Z1 D M* ]% R( B
/ k; R9 L. x' ?( m6 E
很多器材会在录音过程中跑调,所以重新调音很重要。在唱的时候,别抱着一种觉得自动调音可以解决一切问题的想法。一个拥有*音准的好录音虽然需要多几次尝试,但这都是值得的。8 {+ |$ \5 F" V. T
7 v8 U2 l" j5 S9 P/ H 录制干声
) n% s( p% S3 t& c" E+ V, c
. L9 U; m3 y9 E" K1 u4 w& @& ? *在没有任何自动效果的附加下记录所有人声和乐器声。这样的话,在后期制作中你能有更多的灵活性。一旦你在录音中使用了附加效果,它*会成为这段音频的一个*特征并且后期无法移除。如果要使用任何效果的话,尽量将其保持在*小值。1 G+ y* z9 v# N* I! I8 s
. t$ R2 ?, Q; c9 o8 I* A7 D& b
训练你的头脑和耳朵
4 D' P+ w( \) n" f6 F( u. g
! g) l0 a( ]% y6 }7 l! l2 q% r 你的耳朵有多好,你的录音*会有多好。去听一些好的录音或者广告录音并拿自己的录音与它们比较。跟你的录音比起来它们听起来感觉如何?如果你对自己的录音效果不满意的话,那*用自己的工具和录音器材做点试验,看更多的教程并学习。获得经验和知识是没有捷径的。 |
