常见音频接口科普
2 E& x% n8 K5 m3 {6 M) W! M4 z% r2 O9 ^7 E! r/ q6 I
/ A) L$ N* E6 Z0 {+ u音频视频总是密不可分,小编简单整理一下常见的音频接口, 供各位爷龙阅。如有不到之处,你也就将就着看吧。^-^+ J2 ] @8 a T f( w Z! r; J% K
- j I2 g3 N `* O
" N7 C& F1 h3 j. v
& ]3 _( r1 H# f' l6 O/ F音频接口
4 }/ f6 I" P3 w( j* N! c/ Y$ c+ k% ~" p
! ], `% ~% X+ I* Y( W1 }
+ I# I8 r- R& P' }音频输入输出接口:可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。
0 l" s, M. u" `# n
& A5 Q& s6 j& @( b+ W" v! Z! F9 A% ]( B& a, Z! ]/ z
: l t- O; q! q [/ x$ N/ u数字音频接口
7 q: V1 t8 Y# L1 p) R6 Z
; W( l8 b6 a$ I0 }/ F W& A+ V2 E& f4 [, j, L& z1 M7 F
7 @ U/ }! ~4 O, o. G“数字音频接口”是用来定义两个数字音频设备之间的数字接口协议的界标准格式,它分为家用的.专业的,电脑的三种格式:
. P! v. C) R6 {2 P1 [! U! e5 t3 Z5 G/ C$ E/ l
①家用的标准:S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同轴或光缆,属不平衡式。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的有光纤.RCA和BNC。我们常见的是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出,因为BNC头的阻抗是75Ω,刚刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RCA作同轴输出。9 m5 t6 x' i5 M, x: ^
9 G$ n! M: p5 N+ R5 n②专业的标准:AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟数字格式),AES3-1992,平衡XLR电缆,属平衡式结构。输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω),输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。! G7 k$ a9 C1 G# h2 S, X; M- m, D
" h% \( p2 u. _- ~0 K( ^' P
③电脑的标准:AT﹠T(美国电话电报公司)。. P8 n% L9 S u& C1 d
" m3 f6 `1 C1 E
3 Y/ Q! F8 q' {" N1 x5 l
- Q, x9 ^ m. r6 D3.5mm立体声接口
8 E2 O6 u2 J; C" u. I0 e
& k6 }# }6 i3 Z" t3 m& e
3 g: s8 h5 k/ ~( t7 a. d" l2 q `* ]( t0 e
最常见的模拟接口——3.5mm立体声接口(小三芯接口)# n* L3 D# p3 {6 G- B9 U W
2 Y5 n+ }$ O( ?9 ^8 s: K6 x9 x f* _4 B$ A+ @: i
3.5mm立体声接口又叫做小三芯接口,这是我们目前看到的最主要的声卡接口,绝大部分消费类声卡(包括板载声卡)都在使用这类接口。# B# G6 p: ?$ ~- z: @8 F; `$ d/ \
; ?4 p4 e6 h+ z( f3 y
$ F% k7 Q- ]; g5 |/ s( a/ s/ c. T
3.5mm接口提供了立体声的输入输出功能,因此一般来说支持5.1的声卡(6声道)或音箱来说,就需要3个3.5mm立体声接口来接驳模拟音箱(3×2声道=6声道);7.1声卡或音箱就需要4个3.5mm立体声接口(4×2声道=8声道),以此类推。& |6 s- |8 P5 r
) d6 j/ Y0 M2 J# c, t' r' O H$ W V+ s( E& d- w/ F
为了适应不同的设备需求,同类的接口目前能看到的有三个尺寸规格,分别是2.5mm、3.5mm和6.22mm接头。2.5mm接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见,因为接口可以做的很小;3.5mm接口在PC类产品以及家用设备上比较常见,也是我们最常见到的接口类型;6.22mm接头是为了提高接触面以及耐用度设计的模拟接头,常见于监听等专业音频设备上。
, y( ~0 ~- ~/ \7 m
9 ^! Z [) {" [& @! J- j1 G& d9 A: p- |: x! D& h
3 B# C4 h0 [3 g
3 ]: `0 d/ H1 sRCA模拟音频接口/ s) C+ w1 j8 h! b5 \7 _1 q' w+ p
3 N; A4 z3 h0 ~3 I% m& {. L+ |. N# b) c; G5 ^
8 w; n1 g, d; z CRCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根 RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RCA音频接口, a U# k" S$ f2 `
. G6 y: p1 i2 g0 a; ]! V, h
一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。
9 {& \8 `1 s! J9 S7 p* e) O2 R$ u& T- Z# k
9 u9 e, `" r9 [
图1:RCA转3.5mm接口8 f3 G# S& K! y, u
4 B% @, w( O& R& |" l; Z& O! x9 Y- S7 Y( D
图2:含音频的 COMPONENT
- F" @2 ^0 o4 a5 F# `0 K) e z4 o& p0 g. U' x
5 R# }7 A5 I" E" s/ _$ R5 m$ |* w `0 K% D2 d
平衡模拟音频- q$ J2 |3 |: {- s4 c
: d/ W' X: b' T* j
6 T" o& @, E& b1 @6 H: K+ [( [
% w }1 b9 m/ a9 f; z' j与RCA模拟音频线缆直接传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。平衡模拟音频通常采用XLR接口和大三芯接口。XLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。; Q! ?3 x0 K9 O; X( D
0 F# ?7 _$ K. O2 D- m" NXLR接口:1 d9 Z0 ?6 m: c" [
+ v$ ^" j: w: o& _& A
& r) |7 n3 b& R
XLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。XLR接口通常在麦克风、电吉他等设备上能看到,但它不一定是平衡接口,因为平衡接口的传输实现方式是比较复杂的,对电路的要求也比较高。下面我们来看看平衡模拟传输的实现方式( p, B8 K$ B3 A1 j7 h
7 e h, f8 N; J3 k* i2 N. X
) m0 c# X' ^7 Q- k5 [5 j
大三芯接口:
0 ~- y* h* V2 V% j5 P7 u0 X3 ^- |' L+ f1 k% Y+ t8 t- i, @2 j8 u M
大三芯接口则采用直径为6.35毫米的插头,其优点是耐磨损,适合反复插拔。平衡模拟音频连接主要出现在高级模拟音响器材或专业音频设备上。/ c: Z( Z2 F, @) `
+ g" k! G% _, v9 K* n5 L
' z( l: E) J3 Z7 O& ?. A
; p2 k# Z" {) p; o* I2 U
6 i) Q! i! H- t) d( `. m
S/PDIF
! i# z& g5 B" G: g1 S+ U0 D5 U
' d2 g1 P" f- K8 j' L
& b/ R) v7 h6 F: }1 {0 g6 x. i! v, g$ x; b' E$ d4 z
S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface,索尼和飞利浦数字接口)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。该接口广泛应用在CD播放机、声卡及家用电器等设备上,能改善CD的音质,给我们更纯正的听觉效果。该接口传输的是数字信号,所以不会像模拟信号那样受到干扰而降低音频质量。需要注意的是,S/PDIF接口是一种标准,同轴数字接口和光线接口都属于S/PDIF接口的范畴。+ Q1 }. |- r: A. q% E
! L2 |# l% ?) q5 Q& a( M
% y2 e! `4 n# ?% [) b$ x
4 e- t! o$ [, t$ H: w2 f
9 P/ O6 W$ f* K& f+ T' e/ }数字同轴
, f6 _# H7 Q; E7 a8 j) N3 W m8 z9 j U
$ ^7 z2 ]! D2 p5 M1 Z, _9 Y
% e6 Y+ P) k7 V! a& j* M
数字同轴(Digital Coaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。同轴线缆是由绝缘材料隔离的铜线导体,阻抗为75欧姆,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。同轴电缆的优点是阻抗稳定,传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。
/ m7 y% \9 _& O5 p6 M- r
, A/ G( G' u9 u8 n+ U
8 w/ W( }2 B2 W% k
" b9 f4 f: S: \) c% i) Z- G+ V4 P/ l4 _
光纤(Optical)9 @" o1 Y* [0 P# \4 a a$ ~2 g
6 b" X: K$ p) n7 b* d
7 T+ _9 w2 w% w6 m7 ~
光纤(Optical)以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于连接DVD播放器和AV功放,支持PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。
0 |% z7 s) g& d# p5 V- h) f1 ` I- n9 ~7 d' o( h- ?' w% K6 u* y: h
2 ?. l- W! M. {7 h# \, k4 z# l; z U0 |
+ K2 l' o; F& H, e6 @% ^0 w |
