小狸子
发表于 2019-1-27 19:39:06
分频器与喇叭怎么匹配- f' X( T' Z& p6 F
6 X Z: D6 g* w8 N: Y: D, s
根据高音喇叭的频率范围和低音喇叭的频率范围来选择的,高低音喇叭单元组合时,为了使他们工作时各负其责;高音单元只发高音部分,低音单元只发低音部分,所以要加一个分频器、选择好分频点,使他们的交叉频率变得比较平坦,这样声音在重放时就变得更加完美,动听。
( }; A4 v/ @! i3 n' I, j' d8 F3 s5 \
分频器的话你就直接把所有频率的声音都直接加在了所有的喇叭上,低音喇叭可以承受高音,但是高音喇叭就承受不了低音,声音稍微开大一点就直接烧高音,分频器的原理就是把输入的全频声音分成三段频率:高音、中音和低音,然后再各自接上喇叭,这样声音才会好听。
9 ?! v& C- m) |9 I4 z8 A/ R0 j- ^# r& K. R+ \
$ j8 a0 e* L1 R# R
4 R& q0 U0 f5 R1 h6 o& B. W
8 }. ^& d: S8 v 1、根据音箱喇叭单元的组成确定分频器类型。" J. J. X0 i) V( E' J
7 G# f7 Z; v b5 Q+ x6 f
音箱喇叭是高低音二分频或者高中低音三分频,就要对应地选择二分频器、三分频器,一些特殊的音箱喇叭设计,比如高、中、中低、低音三分频四单元之类的,可能还需要定制分频器。! p/ l- }& D b0 {/ ^
5 _) {" U/ R" i2 ~7 b$ A+ g 2、根据音箱功率确定分频器。
1 C/ [1 i+ p& r' A
+ |# Y# W# E9 I H' g* J+ ~8 j 分频器都有个功率适用范围,比如5~10W、10~30W、50~200W等。分频器的功率必须大于等于喇叭功率,但不需要过大,否则有可能损坏分频器或音频功率在分频器上过度消耗,而且大功率的分频器在小音箱上使用也会增加资金。
I( |, E! ^( C' P
" T: x3 \( ]% z0 V0 \0 v$ J6 w 3、根据喇叭单元交叉频率确定分频器分频点。/ p# R2 G! z. }) m5 @% X3 i
6 t4 N2 w- ]) A8 J
例如:音箱低音喇叭频率范围是45赫兹~1200赫兹、中音喇叭是900赫兹~5000赫兹、高音喇叭是3500赫兹~22000赫兹,那分频器分频点的确定,低音应在1000赫兹~1100赫兹、高音应在4000赫兹~4500赫兹为宜。 |
