小狸子
发表于 2019-1-27 21:54:09
专业调音台技术解析
+ a/ l) Y5 U' M; }4 S专业调音台技术调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
4 F- T c. N( n F; c# V7 k
0 m5 [3 J$ }0 [4 f' W4 F 调音台的作用是:: D5 M- n' P8 S0 j: m P
: }5 @( F2 H/ h9 H: s1 @0 M 1、拾取信号,进行放大;
" u: J$ _$ N/ A8 O0 i3 `- J: ~6 m; F4 N" `
2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;
7 {: q4 Q9 M/ B5 d9 Y2 ? {4 u; A' h. g6 t
3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;- I) E( t' Q# ?" t
/ ?1 j% U( r* o& q) v; d% a 4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;4 K- R9 ~' g8 }+ f/ S
$ q7 I) T2 ]% {; H; O) i) }2 M 5、按要求进行输出控制# |9 ]& u4 b# n: c; n* C
7 [& R4 ]8 {4 W 调音台的输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。& R$ U& r& k7 L' ~, P. B _8 C
4 p3 H7 }+ Q7 [3 `9 e' ~. s% {$ a" j
A、输入选择部分
! L- j! n3 c6 \1 T4 O
1 J* _' `* B: |+ N* J! C 1、TAPE:磁带3 ~/ ]2 C+ [2 q8 w7 k- I, i
9 f9 E6 J" }+ ]8 X1 L 2、MIC:话筒; x% ~7 a: u* y {+ U9 K
/ @- o3 Y5 g T- T2 s" M
3、LINE:线路' |( V" ?# L, A" e* ?6 Q9 e2 F
# [( C, X0 j# u/ D
B、输入衰减器(PAD)
0 ^: d) h# M0 w3 j: k5 r) r. @) \3 A% x
如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间*插入了一个20dB衰减器,避免过载。
) |& Q7 b3 n0 n' i* m; ~2 N/ x8 D! @" ~6 A6 A. a8 P3 J
C、输入增益控制(GAIN), E( j( y. F* f- `8 Y
& `, n4 n7 V a; [- ]" Z+ z( j! B 调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,*要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大*会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声*会无法控制,增益控制*是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?输入信号与增益电平见下表。/ s' I" e6 [3 K9 M, s; N
. w! L& Q" K* [+ g; I 增益(dB)〓输入信号-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器-20〓低电平线路(一般音响)
, o. k+ x9 a* Y0 v* e/ P# j
, }9 m* V0 o9 j' Z& n+ ^1 I! M D、信号输入插口- n! j$ T5 h# I/ |* [) f5 v, s
! M: \$ @$ S: [4 F
分为低阻平衡输入(LO?Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI?Z二芯)。, y* G% o: [0 @ s/ [+ ^
\8 h( F9 k$ ?4 M 一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。?专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。
. O4 A! E+ t6 r$ |+ ]* k% L' {: l
" h& x! Z7 x6 B e& m5 Q E、过载(CLIP)
# I9 n6 S- Z0 q( @
9 @, u( o' F( G0 ~* q 过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。
7 d7 k2 y2 \( E% Q: P9 z
0 q- V1 r3 k; q F、输入均衡部分
( K- p* q4 |: O, H; C- \1 i" \ ?
输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz?5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。?由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。+ l' @5 }: d1 }) v8 {. u
' m6 P2 M, W. O/ w2 I& e 1、高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。
. v2 p+ x- ]- H
) I/ B, z& u" ? 增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。?! K5 {! m$ s V
* n" p/ P' R7 W+ \ 衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感*会失落。?2 B; ^5 t- H6 p" ]4 d* r% ~) C. g
: B( P" m* f5 c& z$ }! P 2、中频:3kHz±15dB/峰
6 v) @; T( W% r/ U8 a/ R4 @( `7 ?$ C) u) \/ V3 v
影响区域:乐器,人声的高音区。
. e! P$ S& k) W! a; h+ \+ j5 R; E% \8 e% n% X& s3 P4 K
增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。2 Q6 f9 R5 t; a4 L8 {- w
, S, I1 i! V# ]) q1 {, o 衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。4 t" [& ~' E& |
6 W( p9 }) o+ C1 l( {, w
中频:1kHz±15dB/峰1 ^+ O- z( v( d( x' V1 P8 H6 T
5 }* N0 ~ N- N3 r
影响区域:乐器,人声的中音区。# i3 ~) p, C' v) o$ W! X
: R: N$ G1 D& f/ a5 C3 v9 j( ` 增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。" a% C2 c- f& s( H# D2 ~5 G
* x4 P f8 J: I2 P 衰减效果:声相后缩。9 C9 V3 H- E' t) y, H
3 W6 M( |1 H% b7 G
中频:500Hz±15dB/峰" J7 V8 h; O3 ?: `
1 d) k3 }- o( ~1 @: e 影响区域:乐器,人声的中低音区。
, F2 ?2 L- |& U+ d6 `- D0 c
# D( b Y" H9 K 增益效果;音色厚实有力,增益过多*会出现电话音色。
* R, F" N! |& o, P. p5 Z
3 c7 \4 n- ~% {5 } u) X7 ? 衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感*薄。
/ x l) _7 o9 r s
. @+ h# Y* m, f; N 3、低频:100Hz±15dB/坡. d; g. U4 c. ]0 N Q
* E% |: j6 i' X: x7 D- h! z
影响区域:乐器的低音区。4 `5 n) d+ d/ [. V6 q6 f4 I
4 e9 y& ~ ^4 S) [7 l4 a5 k 增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。; R y/ X6 Y3 d% H) n; k
2 ~ N+ y P) B
衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
* n h/ F6 r) g
# U# K3 b9 `+ t: p G、声相( s5 ^% O7 i- e5 p
4 m5 {$ s. f N8 j 声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在*?2组和第3?4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位*在1或3组。旋刍调向右边,定位*在2或4组。
7 l m) u, `+ W2 m. b/ t6 W5 L* B" L& H9 A
H、监听发送(MON/SEND)* ~" M) s9 ~1 o$ w% S/ w
1 _, m$ V% q P4 | 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。8 U, u2 t6 P9 y
8 j! B7 m, f( |& k6 d$ C1 A
I、效果发送(EFX/SEND)% I* \. |3 v& \) i: l
8 y6 s7 Z& k! ^6 x 它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。?
" R- v3 N' K+ E4 q
& y+ B) ^# [- @# B: u 但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。?6 Z5 z+ S$ U4 S; Z# x6 b
! \! v5 r) @) i0 H: h J、预监听开关(PFL/CUE)" k4 ^0 {0 ?# S0 ?0 `+ ]+ O y
: x D W C- V 当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号*可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。 |
