Trinnov Audio率先支持32声道新音效DTS:X Pro
0 m: M: ~ n% {; l: ?( f8 v, r* v3 T. w" b) k
' N0 f3 _ b$ Y$ v! WDTS:X Pro与当前的DTS:X家用版音效有什么差异呢?首先是将对应的声道数一举由12声道扩大至32声道,而且“终极版”的30.2声道DTS:X Pro音箱配置,竟然是最底层3.2声道、底层14声道、上层8声道、顶层5声道、比Auro-3D还多一层的“四层式”架构!
% v, N( r$ M; a6 F6 n8 ?/ ]$ h# m5 |" J& e# a' I+ f
! y& P6 N2 M+ j% Q9 n8 h5 i* q2 H家庭影院影音爱好者对于DTS:X音效都不会感到陌生,不过知道在专业电影院DTS:X音效最多支持至64声道(包括超低音声道)者可能就不多了,那是因为从2016年初DTS:X音效家用版推出以来,一直都是对应相容于Dolby Atmos 7.1.4格式,而目前DTS:X家用版确实最多也只能达到11.1声道。不过,由于Denon AVR-X8500H及Marantz AV8805这两部对应至7.1.6(13.1)声道环绕器材的出现,中低价位环绕系统声道数有逐渐增多的趋势,因此本月初在CES 2019大展期间DTS公司发表了崭新的DTS:X Pro家用音效规格,并且将由Trinnov Audio率先支持对应。 o% E S' M t0 C n i) ~+ r
0 s$ Z/ T: m7 _( N: g; p' q& XDTS:X Pro与当前的DTS:X家用版音效有什么差异呢?首先是将对应的声道数一举由12声道扩大至32声道,而且“终极版”的30.2声道DTS:X Pro音箱配置,竟然是最底层3.2声道、底层14声道、上层8声道、顶层5声道、比Auro-3D还多一层的“四层式”架构,不仅声道数远超过最多13.1的Auro-3D、“上帝之声”由1支扩增为5支、而且还是“物件导向”式音效(Auro-3D为传统“声道导向”式)!
7 i; A; _; u- S& Q' R0 v& \' G
2 A- S0 r' w, h在DTS:X Pro“全配备”的30.2声道配置里,银幕水平中线后方就有5个声道、银幕上下缘各有3个声道,这不仅与NHK BS8K 22.2声道的前方配置竟然完全相同,甚至进一步将DTS:X Pro的30.2声道架构与NHK BS8K的22.2声道详细比对,就可发现后者的22.2声道“完全涵盖于DTS:X Pro的30.2声道”里!- U, X7 a9 I8 P3 }2 f
" e6 i: W& e! Y# A% ~0 I当然,一讲到“32声道”这个关键数字,大家脑海里立即会浮现早在2014年就率先推出32声道机种的法国Trinnov Audio;直到现在,该厂仍是全球多声道处理能力超越一般12至16声道机种的唯一品牌,再加上Trinnov Altitude系列多声道处理器为模组化设计并搭载独家撰写运算程式,因此能够“持续不断升级”对应新影音规格,雀屏中选成为率先支持对应DTS:X Pro的品牌,并不让人感到意外。
% n! @- j" \& j1 }; l0 R4 `* V+ D% f! e
最多32声道、四层式物件导向的超强新音效格式DTS:X Pro . Z: z4 t9 a5 J- p8 j: m0 G5 A' h
7 C& y" O- k: s" Q! w9 Y. V
. K) ]9 e$ u N
上图显示DTS:X Pro新音效格式的注册商标,就是简单地在原本DTS:X商标右下方加上Pro字样,代表它是现有DTS:X家用音效格式的拓展。值得注意的是,尽管DTS:X Pro的“全配备”为30.2声道格式,当前全世界也只有Trinnov Altitude32这部32声道环绕处理前级可以对应,但Trinnov已经表明2019年内将可对Altitude系列(包括16声道的Altitude16)免费提供DTS:X Pro对应的固件升级,这表示DTS:X Pro并不是非得装满32声道音箱方能对应。就如同当前11.1声道的DTS:X家用版音效,也可以透过5.1.2声道家庭影院系统重播一般,因此未来一般日系或美系11.1或13.1家庭影院系统,也有升级对应DTS:X Pro环绕音效的可能。4 I. N4 N+ s2 i. Y/ g7 s5 b
6 b$ R$ r ^$ ]* l2 e4 o
- L6 I! T8 `. Z9 J8 `/ R- y3 b1 {, b4 `+ p0 A; C
其实,截至目前为止,在Trinnov Audio官方网站DTS:X Pro率先对应新闻网页上,所公布的DTS:X Pro相关技术资料只有上面这张30.2声道音箱配置图。那么,我是如何“推敲”出它是比Auro-3D还多一层的“四层式”架构呢?很简单,就是从Trinnov惯用的音箱位置标示方式——第一个文字是标示“左”、“中”或“右”,第二及第三个文字则是进一步标示音箱的方位。请看看上图30.2声道音箱排列为三个同心圆,最外层黑色方框标示之17.2声道就是“最底层”与“底层”的音箱,中间一环音箱的第二个文字“h”显示其为高度较高一些的“高层”(Height)音箱,至于最内一环音箱的第二个文字“t”显示其为装设在天花板下、更高的“顶层”(Top)音箱。
6 Q. Z3 P( ]' e' e- D6 e
, J6 J# h/ j# ]5 R, M. m! K, e, S7 o. {3 X9 e6 b. R- U# X
DTS:X Pro“全配备”30.2声道“四层式”架构比Auro-3D还多一层,但Auro-3D最高规格就只有13.1声道,而且是传统“声道导向”式的音效,DTS:X Pro声道数不仅多了许多、“上帝之声”由Auro-3D的1支增加为5支,而且还是音效定位及移动都更为精准的“物件导向”式音效格式,理论上应可远胜“两层式”架构的Dolby Atmos音效!为何我会这么有把握呢?因为本站21.1(9.1.12)声道家庭影院参考系统和士林曹医师的23.3(13.3.10)声道、30支音箱主参考系统,基本上都是类似Auro-3D的三层式架构,更何况30.2声道DTS:X Pro是更多层的“四层式”架构。6 D2 M3 K6 F3 C# C. y' q
" G/ X% ^" n0 u
B: A' N/ Z) `' M$ c
从2018年12月1日起在日本正式开播的“新4K8K卫星节目广播”,可说是近期家庭影院视听玩家最为关切的话题,其中NHK BS8K卫星节目广播更有划时代的22.2声道音效。只不过当前除了Sharp TU-SH1050这部专业用BS8K调谐器之外,市面上还没有任何环绕放大器或环绕处理器能对应24声道LPCM解码处理,因此NHK BS8K同时还提供5.1声道音效给一般消费者观看时使用。目前并未听闻有任何家用环绕处理器材打算支持NHK BS8K 22.2声道音效,不过当我比对它与DTS:X Pro的32声道音箱配置之后,竟然有了惊人的发现……(请看下图)。
5 j1 Y( E, |, ]) x9 H% N0 n d+ A2 P4 }! u8 [; o) Y
2 ?! O# T' P* _! |( H
将DTS:X Pro的30.2声道架构与NHK BS8K的22.2声道详细比对,就可发现后者的22.2声道“完全涵盖于DTS:X Pro的30.2声道”里!我在后者立体图的各音箱位置标注前者对应的音箱名称,DTS:X Pro 32声道除了Front Wide音箱(Lw与Rw)、后侧环绕(Ls与Rs)与4支顶层音箱(Ltf、Rtf、Ltr、Rtr)之外,全都与NHK BS8K的22.2声道音箱位置完全对应!而且,NHK BS8K 22.2声道是上、中、下三层的架构,如此计算的话另外多了顶层音箱(相当Auro-3D的“上帝之声”)且一次配备5支的DTS:X Pro,确实是“四层式”多声道音效配置哩!
+ f1 b1 U$ S( r- Q; t( s2 g
% m6 o3 u6 @* X
0 n) `0 K/ ^9 z5 d2 e# i$ I) e: ^3 b
" e& Y1 Z3 \( c) F或许各位会怀疑:只凭一张Trinnov Audio所公布的DTS:X Pro 32声道音箱配置图、而且还是平面式的配置图,竟然就推敲出它是比Auro-3D的上、中、下三层更进一步的四层式音箱架构,难道不会过于武断且冒险吗?当然笔者不会如此托大,肯定是有更确切的真凭实据才敢这么说,请看看上面这张DTS公司加州总部视听室的照片,是不是清清楚楚地显示其音箱配置是四层式架构?
' r5 b5 S+ n: U W$ t \# B5 c" H6 F6 V2 M+ K8 g
$ z2 I" [0 M/ t- j& c其实,采用Trinnov Altitude32做为参考多声道处理器的专业视听室不只DTS公司加州总部,笔者曾在2016年独家专访过的德国慕尼黑msm-studios也是。或许您对msm-studios这个专业录音室的名字并不熟悉,但其业务涵盖流行音乐与古典音乐的宽广范畴,技术之先进在业界可说首屈一指,2009年2月挪威2L唱片公司所推出全世界第一张Pure Audio BD(只有高音质音轨,没有影像)《The Nordic Sound》就是由msm-studios进行多声道母带处理,制作为具备192kHz/24bit 5.1声道DTS-HDMA音轨与192kHz/24bit立体声音轨的Pure Audio BD。
" d- K- o! ?" f" _& O& \3 [! K
9 \' b6 W2 `; M, `/ h: M% `除了率先支持DTS:X Pro,Trinnov Audio亦将提供免费固件升级对应IMAX Enhanced' V% I' @' c7 C# @0 U
3 ^4 C4 l% J3 r/ f* S& h9 ^
+ [5 V1 D: E" v N s/ c
IMAX Enhanced是什么?它并非一个新的影音规格,而是IMAX与DTS在去年9月初于CEDIA 2018(美国智能家居与视听电子展)所联手发布的新影音认证规范。IMAX与DTS这两家看似不相干的公司之所以联手,主要是他们都感受到近几年Dolby实验室在专业电影院及家庭影院市场大幅成长的压力——Dolby实验室的Dolby Cinema专业影院以Dolby Vision影像及Dolby Atmos音效强力出击,而且Dolby Vision与Dolby Atmos还接着攻占家庭影院市场,让IMAX公司在专业市场的“巨幕”优势不在,而DTS公司原本在BD时代占有家用影音软体音效主流的地位,但到了4K UHD BD时代却局势逆转、绝大多数家用影音软体都采用Dolby Atmos音效编码——于是IMAX与DTS便携手推出IMAX Enhanced影音认证,冀望建立“家庭影音娱乐品质的新规范”(A NEW LEVEL OF QUALITY IN HOME ENTERTAINMENT)。
r& B1 E' t1 \% |! c9 J* i$ {: H: K. ~" T0 ?& J! U& c' p8 }; Y2 _. w5 X; I
: G8 l/ |: O/ i% p1 \1 O
* }5 M( G% y: Q; M! H$ K“IMAX Enhanced”宣告将以“广播级”的4K HDR母带后制处理,来提供具备更鲜艳色彩、更高对比度与更清晰细节刻画4K HDR影像表现。不过,IMAX公司在专业电影院市场并没有自己的HDR规范,“IMAX Enhanced”也不会推出新的HDR影像规格,那应该就是HDR10、Dolby Vision与HDR10+之一,但既然“IMAX Enhanced”是要与Dolby实验室一争长短的,自然不可能采用Dolby Vision,那么就只剩下HDR10与HDR10+两者了,会是哪一个呢?
+ b' b7 _/ z# y9 e7 h" d
' ]7 I! b& Y/ @4 R& z# h% b“动态HDR”处理的HDR10+虽然有更优的影像性能,但目前只有Samsung与Panasonic的电视及4K UHD BD播放机支持,而且截至目前为止仍未有任何一部家用投影机对应。在去年12月10日率先登场的首批两张IMAX Enhanced影音软体,内容为《A Beautiful Planet》与《Journey to the South Pacific》这两部IMAX记录片的4K UHD BD是HDR10与HDR10+都有。倘若之后IMAX Enhanced认证软体都有HDR10+,或许方能确认IMAX Enhanced的4K HDR影像会是以HDR10为基础做优化处理。) F2 P# u- X6 H; l% p
; I* g% m; D5 Z
0 Y' a1 Y; q- P4 D3 N C8 o7 c
IMAX Enhanced在声音部分采用DTS:X物件导向环绕音效,在播放“原生IMAX Enhanced编码软体”时会以“IMAX DTS:X”音效模式显示。那么,通过IMAX Enhanced认证的环绕放大器与影音软体,其所搭载的“IMAX DTS:X音效”与“一般DTS:X音效”有什么不同呢?IMAX Enhanced对应环扩会自动切换到IMAX Enhanced优化频率曲线、动态范围与低频管理等音频处理设定,而IMAX Enhanced认证软体在一般环扩当然亦可播放,只是在IMAX Enhanced认证影音系统上会有更好的影音效果,Trinnov Audio已宣布将在2019年提供旗下Altitude系列多声道环绕处理器对应IMAX Enhanced的免费固件升级。# ~" s3 B% i- M' t3 D8 v0 k
/ O$ ?% \% g- |0 h; z7 [
) {: }4 |5 [" ^- z' n
相较于去年9月CEDIA 2018展IMAX Enhanced初登场时,支持硬件厂家只有Sony、Denon与Marantz的窘境,本月初在美国拉斯维加斯举办的CES 2019展里IMAX Enhanced可谓“声势大振”!在前述原有的三家厂商之外,又增加了Arcam、Elite、Integra、Lexicon、Onkyo、Pionner、TCL与Trinnov等厂家宣布对应,在环绕放大器市场除了Yamaha之外,可说所有市场占有率最高的主流品牌都已加入。而高阶多声道环绕处理器领域,居于业界领导地位Trinnov Audio的加入,对IMAX Enhanced之推广更具有指标性的意义。
, @4 F9 R8 X% ^# j" s7 _8 C. b, A( h$ ^ H5 x2 F! W, N
, ~0 \- F9 K9 H/ o5 G) I V. A8 c" ]: D
除了发行4K UHD BD之外,线上影音串流通路也是IMAX Enhanced不可放过的重要推广通路,包括美国FandangoNOW、欧洲 Rakuten TV与中国腾讯视频都加入IMAX Enhanced阵容了,而Sony电视自身的Privilege 4K应用程式当然也率先支持IMAX Enhanced,Sony影业旗下的《猛毒》(Venom)就是率先登场的大片,在接触消费者的“最后一哩”部分IMAX Enhanced也有大幅进展。! e: C7 ]( @1 A/ [6 c% H4 s
# z; Z) i* p: M6 S+ W3 K不过,除了IMAX本身拍摄制作的记录片之外,软体节目内容的多样化也绝对是重要的课题,目前加入IMAX Enhanced的好莱坞影业公司仍然只有去年9月公开的Sony与Paramount,这方面IMAX Enhanced肯定绝对要再加把劲! |
