WOOD CONE木质振盆音乐系统 EX-A3000
8 m9 |3 @9 I; x; T追求“原音探究”最高境界4 H3 f, c+ W8 T \! P! Y; O4 Q
不再局限于想象,忠实再现两声道音乐系统高音质技术
g; M5 w/ ]; w9 j" _/ D# n+ S2 D
, f( k5 f% q% @: _ y3 e8 {! C% TEX-A3000主要特点
4 I8 ]* b! P' W5 [ Z% Z" |4 { u. v! A0 y, w
希望扬声器也能成为一种乐器。出于这种想法,为了发挥出优质音响特性,我们将木质振盆技术用于扬声器单元振动板。将音质表现力最大限度发挥的高级扬声器Model诞生了。为了改善音质,我们采用了精益求进的技术,配合 Victor Studio Chief Engineer调校的终极音质,请一定要亲自体验一下,这种闭上双眼就仿佛被乐器所包围的极致音效。
2 e9 \ L9 G; Q2 N 1 u( C. H0 L1 p, s
& t6 c9 b3 D8 j' s- u4 K- @4 _5 H& } Victor Studio倾力相助,打磨最好音质* T) g! e6 y! Y" \& e; Y4 @, O6 L
5 k; F- W2 B1 M# D r" X: j
7 b; D5 r' Z5 J/ p9 S 3 H2 v7 {9 Q& }
Victor Studio得到了众多艺人信赖,制作了各种名作。本机器在录音师配合下,以录音室完成的CD“original master”为基准,打磨完美谐调音质,将“原音”忠实再现。木质振盆音乐系统作为录音室最终确认用Monitor,确保录音室作品在家庭系统也能展现大师音质。3 D1 J% G# {: `
产品特点
" Q7 m3 Y9 B$ X# a
0 o' M6 X8 _/ E, t- Q扬声器系统2 q: k9 {) c0 F2 [+ N7 s3 Q
后级放大器
8 [" X4 `6 N2 q* l+ v
7 r. S% `4 n) v! j% C. F7 v# b; z
前级信号处理器# n3 D5 z6 k" R( e" v
SX-WD3000RX-A3000XV-A3000
/ y; a+ D* n8 N& o2 s- P `9 b) _6 b* g+ Z4 D
# }0 U6 a5 o# m& ~& k/ } 扬声器系统SX-WD3000" g r% U% x, a' \3 E) O
6 P1 n# T6 \. j0 X, R. m1.改进扬声器单元材料及安装工艺,有效改善低频延伸,实现浑厚清晰的低音表现
+ A. E. B) k* O- h2.4N级OFC导线采用(球顶高音6N级OFC导线采用)
7 K8 Z1 T4 r5 m' s- \+ `9 P3.重新调整枫木屑比重以适合最适宜的吸音效果
- Q9 c6 r* p+ F6 d0 p. N4.首次匹配大口径145mm(6英寸)纯桦木振盆中低音扬声器单元
8 E: N/ g7 d; O5.Bi-Wiring双线分音,直接驱动中低、高音单元,改善音场串扰,重现准确的音域
# S! `* `6 _# I! c6.JVC Victor Studio Chief Engineer参与调校,录音室监听级规格保障4 U/ z( O* ? O% r7 w5 e _: T/ r
7.扬声器单元内结构添加铜铝盖短环,减少磁场震动伸缩7 Q" `: N9 Y" }8 X0 ^" r2 P
8.扬声器单元采用钕磁铁回路,改善球顶高音驱动力
2 K% l$ Y8 A- w: h [9.音箱内部采用三层扇形阶梯式竹导声板及樱桃木导声棒结构,改善声音质感与密度,提升低音传播速率
1 I$ q) K& b4 j 6 U; k d% Q1 _/ i" V0 ?; I
采用大口径全方向扩散型木质振盆低音单元,扩展声场空间. f! m O0 J+ w- Y6 B3 s
为了展现如乐器般自然优美的声音,采用了大口径14.5厘米(6英寸)木质振盆。振盆背面加装樱桃木导声材料,改善音色音质及方向的传播速度,采用4层扁平缠绕音圈配以4N级OFC材料,使单元驱动能力更强。防尘帽内侧使用吸音材料,使扬声器单元音场扩散和解析力大幅提升。" h2 k8 i: e/ o' e; _
+ u! b9 F2 n7 F1 e2 `: y X1 ]! y6 E3 ~: L
注重扬声器内部构造材料
; c7 ]: n% F2 R1 ]3 k0 R$ P% P 4 P# {8 L7 c6 R6 g% |; n; m
为了最大限度发挥木质振盆扬声器单元潜力,在磁场回路采用铝环和铜帽结构,以此降低磁场失真。同时采用不规则环状定向弹簧片,大幅改善扬声器单元的线性失真,增强音乐的表现力。. J+ C" ~2 x0 F4 t! Z# Z" c
& b1 _( W& E) {+ K1 Y B. @ ; v, }7 s9 }: ~; R/ ]5 w
球顶高音单元内部构造使驱动力显著提升4 [ ^7 g0 z# ^. B9 h
% K. ]' V' J/ l1 x# o
- T1 I; [8 c8 w* b
W) b+ Q6 h8 B2 ?天然云彬木吸音片配合99.9999%(6N)高纯度无氧铜音圈,使球顶高音单元的音质纯度和音色传播范围都得到提高。在磁铁回路中加用钕磁铁,使木质球顶高音单元的完美音色充分展现。
: W+ _$ y, j- M' D N 音箱内部配置导声板、导音棒,改善音乐质感% i z1 ~! w7 [
- B2 i" @% h, `6 X) b0 j# _, Z4 ~+ I2 @- H/ P5 U; s f2 @
木制乐器之所以能很好的表现音域,主要是采用导音棒的缘故。把7个竹音板以扇形方式设置在音箱内部三个阶梯层面,声音随着竹音棒的纹理,扩散并且云杉材料导音棒按其音色传播规律进行优化设置,使高低音很好的衔接,表现良好的大动态重低音。) \. K4 M; W* ]; H' s, {/ `5 h
直接驱动系统,提高声音的解析度和立体感.+ @+ d) a' D# u4 M8 k, k
: ~$ E0 D% B0 ~/ [7 ?
/ ]5 Z' K2 p+ m/ B1 B
为了提高2声道木质振盆扬声器的效率,使用高低音分离Bi-Wiring方式,以Bi-AMP 4ch 对应直接驱动方式,使声音解析度,立体感大幅提高,丰富了音域的表现范围,扬声器终端采用镀金端子。; t& |# e9 U J2 h7 ]8 w1 Q
6 i, z( \, {7 ~) @ 吸音材料改善实现了厚重的低音和高解析度
5 J# u0 X$ C7 V7 w # s6 J' `% I- [0 O
' B2 W9 t1 u# M6 j& O2 P0 J吸音材料使用树孔最多的枫树制作木质芯片,重量相等但面积更大,由此提高吸声效率,再现厚重低音同时,提高解析度,广泛改善乐器的分离等问题。
- z3 |" S! k; t: R3 f$ _ 型号 表面积比(m2/g)
4 R" @ O9 B8 M4 T枫木 0.61
9 N" M, z: d9 k6 d樱桃木 0.37
% ]( ?2 k2 P: c* P) s/ m+ D6 S6 c. _ . f$ |* s/ ?3 |/ d
改进边缘材料,轻松再现广泛声场
: H6 Q' s3 [" g: l + r; ?4 X% X% `# U! ~3 b: i6 `$ G
, u5 v; v' W% V8 X* X导声板的樱桃木换成枫木,形状与摆放位置也调整至最适合状态,减少不必要的振动,提高解析度,再现重低音。
0 V+ I8 K# M( ^) d2 L* v
0 v) @- c5 m0 S, f 采用4N级 OFC导线,增加声音传播宽广度和高音质感
, u0 Y" |, H! @
) a" e5 L% L$ t- p# I/ t音圈和低音单元的端子连接线采用4N级OFC导线,有助于实现全动态声音表现音场。0 X6 ?# g: M8 Z7 y3 F' n+ b
& a P4 A2 \$ [% G 调整吸音材料材质、尺寸、形状
, A9 _# f5 o; Y |
