小狸子
发表于 2019-2-6 22:20:20
手机音频功放IC的作用及特性要求
* ^$ X: f7 ~& E8 {$ }# G# M& ~) D" X' h7 J6 q+ I9 N* j
什么是功放?: n! _$ i, L) J2 O3 a; j
8 K3 N I8 r& N4 E$ E/ O 功率放大器(PowerAmplifier,简称PA)简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
0 Y8 f8 U0 a2 t5 X* Q. N4 N
2 _. O+ D$ r# L% f4 j9 W4 L- ` ` V) ]: ]! K
手机功放的特性要求
# @6 \3 {3 w, S2 x
3 `$ p# R$ j* Y0 N, c0 V GSM/GPRS四频手机是依据ETSI/3GPP的通讯标准来传送信号,所以功率放大器的特性必须符合以下的要求。9 ]$ B4 _8 a# W
^4 j5 I3 Q5 ]% L% d8 b% Y* B
一般而言,PA之输出功率等级在GSM850MHz/900MHz频段,分为5(33dBm)~19(5dBm)等十五个功率等级,在DCS1800MHz/PCS1900MHz频段,则有0(30dBm)~15(0dBm)等十六个功率等级,随着手机距离邻近基站的远近与手机收信状况的好坏,PA的输出功率等级必须依据基站的指示做相对调整及精确的设定,不是只有单一的输出功率。# U: i3 o! s0 r7 L
% c0 V% P% z' \: E9 o+ l6 t2 ]! q4 r4 X 因为GSM/GPRS通讯系统乃是TDMA系统(Time-Division-multiple-Access),故信号之传送(up-Link)与接收(down-Link)不是同时间发生的,而PA主要是负责传送手机信号到基站,其PA功率操作反应时间必需符合ETSI/3GPP通讯标准之规范,如图1所示,分三段时间区域(a)28us(b)542.8us(c)28us,在(a)区域,当手机欲传送信号到基站,PA必须在28us内做好Power-ramping-up的准备工作,使PA输出功率保持在一个稳定且固定的值,以便开始做真正的手机信号传送工作,此即为(b)区域,而当信号传送完毕,一样须在(c)区域28us内做完Power-ramping-down即关掉PA Power,以节省电池电流消耗,同时进入接收模式(接收基站信号),另外,有两点值得一提的是:" o" S$ I( _5 Y' P
0 q& e$ ? U( u- Q/ c7 s5 K
(1)在(a)与(c)区域中,PA之反应速度要够快,以使PA能在28us内分别达到PA全功率输出与无功率输出,而且其功率输出的增加率(ramping-up)或递减率(ramping-down)也必须能有适当的快慢以达到很平滑(smooth)的功率上升、下降曲线,否则容易产生所谓的开关频谱噪声,进而影响邻近手机使用者之通话品质。
+ w$ ]( n& l4 l3 `! J4 Q' ?' [ { z' \' k# n. G- x& {/ j
(2)在(b)区域中,PA之输出功率必须维持非常稳定,功率变动范围在±1dB内,否则手机欲传之信号很容易因PA本身功率不稳定,而受到PA的调变,因而产生调变频谱噪声,此将大大提升手机本身通话时之BER(Bit-error-rate),使通话品质不佳。
& ?! \( ]* p; S, U
8 h/ |+ V$ {( J8 P2 }$ a g
+ G& O% `% ^! F- J+ u' ?, @
: F5 M$ s6 J: G6 Y4 z 图1 PA的输出功率VS时间图* L( a' j; E/ z/ m" @6 u
. Q2 [2 w/ R u" g1 C' J ~ 因移动手机与基站的最远距离约有35公里,PA的输出功率约在30~35dBm,所以PA需要较大的供应电流,其电流可高达1.6~2A,一般PA的输出效率约在50%,再加上PA工作周期(duty1 G9 z5 F5 f# F/ x, @4 r* C; n0 _
9 O ]; N/ k/ U7 E: o
cycle)到GPRS Class 12的应用时将会达到50% F: x$ A: |4 w. `' q
$ a6 g- i0 a0 E6 P* A' _' _/ b
(4个时隙),因此PA模块将会产生大量的热在IC本身,所以必须有很好的散热处理,否则PA容易因过热而损坏。
( Q" D( `0 A; E6 t( c
/ [9 [8 |5 v6 v/ T5 ` u! w% j6 l5 m 因移动手机本身常会在相当不好的环境中使用,如高速行驶、恶烈气候环境等,所以手机本身的接收灵敏度(Sensitivity)要求很高,在此同时,PA所需之输出功率又要比较高,故对PA工作时相对产生的接收频带噪声功率等等特性之要求将更加严格。- N4 a1 e' a1 R) c" G
6 _8 @8 i7 e& }6 R% y" [ 一般手机PA在正常的操作模式下,输出端所看到的阻抗为50Ω负载,但是当手机使用者不当使用手机,例如手握天线,甚至拔掉天线,将会发生PA负载阻抗完全偏离正常工作50Ω负载,这就是所谓的PA失配(mismatch),在这样的状况下,PA功率送不出去,将会导致更多的热散在IC上,易导致PA烧坏,此外,因PA本身是大功率组件,除了输出功率,同时会产生很大的热噪声,PA本身即会有很大的稳定度问题,若是再发生失配状况,更易导致PA振荡,因而产生其它频率之噪声(SpuriousOscillation noise) ,影响到其它手机系统使用者,故PA设计本身必须确保在失配状况下,PA不会发生振荡与烧坏之现象。. M4 p& A) O( X6 `' B3 }: Q' `
$ X* ~; [7 h4 g 如同前点所说,PA乃是一个大功率组件,且其输出端功率乃是用微带传输线来做阻抗匹配,故RF信号容易经由介质耦合和空气中辐射到PA外围手机通讯电路,甚至影响邻近手机使用者。其中最典型的例子即信号耦合到PLL中的VCO,容易造成VCO的频率偏移,此将大大影响手机本身之通话品质,故PA设计本身之屏弊与隔离乃是充满挑战的一个课题。0 Z2 @' B' |& [
% ^9 q0 h3 I! a: J
PA 的技术与运作PA的设计近年来由于在IC输出阻抗匹配线路之Q值不佳,所以多采用多芯片模块(MCU,Multi-Chip-Module)的结构,如图2。% Y$ K# z) _+ l; U3 }
8 `/ Y; }# X5 m2 }" N h
! ?# P! K" h, O' m J
; Z O* I8 d# y) d( U 图2 PA的功能方块图: l8 l. l, o$ V
1 i7 Q4 E, n8 [2 ^- G- V. [6 k! y2 s
依功能包括以下三大部份:, d9 L4 }2 S; P6 N1 G0 b2 c/ L# j
# a W6 O4 E8 ]) T9 X1 P) V 50Ω输入/输出匹配线路:以便与外围电路如压控振荡器、切换开关器(Switch)做适当的阻抗匹配与功率传送。5 p8 ~- ^3 o5 p, c
/ d8 U0 D* N5 N1 p0 F% r CMOS功率控制IC:此IC可说是PA模块的核心,其功能含:提供HBT IC直流偏压(DC-Bias)、频带选择(Band-Selection betweenGSM and DCSBand)、温度补偿、自我功率测量(确保PA所输出功率为基站需求值),输出功率调整(不同之输出功率等级调整)、功率开关(在传送与接收之间做切换)及保护装置电路(避免手机使用不当,而发生损坏之现象)。
! j1 h" D$ @2 r7 Z3 J+ r p$ e) O& V$ W) o& D9 w; {
GSM/DCS HBT PA IC:此HBT PA IC主要功能为射频信号的功率放大,目前手机PA都是利用砷化镓制程的异质结双数晶体管(GaAs$ n8 n" O7 C. M: O) s2 M
# }- o* k9 B9 M4 P7 f! f2 d
Hetero-Junction-Bipolar-TransistorHBT)制造而成。在应用上,PA必须外加一控制回路才能使其运作完全符合E-GSM/DCS/PCS的标准,如图3。
* J' N3 C. S T2 C |
) A$ ~8 I) q# e; ~- S! q0 y. c) @9 ?1 g2 A3 a
- H3 b4 Y T( }0 _. X% u( X 图3 功率控制回路
# U$ D/ ~& C; _* Q9 `& X! U
) F; _$ j3 L" B8 t* P9 z 使用上,透过基带送一个VDAC值来设定PA所需传送出去的功率值,再利用传感肖特基二极管,测量PA的输出功率,其测量值与VDAC的值相比较,以得到一个误差电流,再经由积分器Cin积分,以决定VC的输出电压,然后,应用VC的电压值来调整PA的放大功率,如此形成一个稳定的控制回路系统,才能确保PA输出功率为基带所设定的功率值。 |
