投影机分辨率如何选择 这些干货快收藏
3 p% Z; n6 g7 m# }0 ]; h K4 `
" q$ H# W% M" ~6 u0 X有很多朋友在购买投影机时不知道如何选择适合自己的参数,只是大概了解到投影机的亮度一般需要达到多少流明,但是对于投影机的使用环境和播放内容上却不知道如何在分辨率上做选择,担心分辨率会影响展示内容的观看效果,对分辨率的概念也不清晰,今天就不同领域的投影机分辨率如何选择的问题为大家做一些指导。
) Y v5 C% O/ W! X3 [7 W8 ], E0 {# Z# d2 b! Q
/ A, T3 ]% K q, \- i; D4 S, j" D6 h5 e5 A3 f. `
投影机分辨率如何选择 这些干货快收藏
) d. G |6 n* E: i1 @) v+ W, \
, w( N, _; D8 ^: d4 g% W: |商务办公和教育领域! C7 w+ Y/ t- W1 t" O& a+ |- C: \
5 A4 \4 c5 Y- ]) t
首先先说一下800×600(SVGA)分辨率的投影机吧,一般来说这种分辨率的投影机价格低,两千元出头的样子,这几乎是投影机的最低价格了。虽然分辨率上低,但是一般这些低端的商教机的对比度和亮度还是足够的,基本上3000:1以上的对比度,2500流明左右的亮度,4米的投射距离,画面能投80吋左右,做一些文字和PPT的演示,甚至是看看视频,效果还是不错的。需要注意的是亮度和分辨率的关系还是很大的,亮度不够,分辨率再高,投射的画面也不清楚。
- W e+ f* Z) P* I' h! M4 i( N* z7 O2 G Q
( {* }! a4 P% B' k8 \
- R5 H, x4 O: |: ]商用和教育机构现在多采用XGA的分辨率
/ u: M8 y% Q# o; O& G& T/ L4 z# ~* }
% q( A& s* O, P0 q& Y4 l+ O而目前主流的商务办公和教育机构的投影机大多采购的分辨率为1024×768(XGA)或以上的中高档产品,这类型的投影机多用来播放视频。目前XGA已经开始占据主流,大多数商务和教育的采购也都是以这个分辨率为基础。7 f+ n3 Z0 A" j+ O2 ]9 w" M
6 L& K4 N/ O' g- d2 E) Y; x
, M/ s- q/ }' L
; q+ |+ w' A) _) _+ `% n+ `: w1 y不同的分辨率规格
0 j& M. m5 Y' U# r# T5 U' q" p" `
* d0 b5 }0 B, \3 x `家用领域
1 _7 d- m# _8 X% }3 p7 w! z# \5 z
现在家用领域的投影机多用来充当一个电视机的身份,所以说对投影机的画面要求质量比较高,市场上主流采用的显示格式是1080p,也就是我们常说的物理分辨率为1920*1080格式的,此外市场上通常还有标有1080i的产品。其实1080p和1080i是一种视频显示格式,前者代表的是逐行扫描,后者代表的是隔行扫描。
; z0 m1 C0 X; l5 r
. J' M5 \. [8 G1 w7 } 5 W7 _3 d" n+ @ j. t
. p7 x1 c( m8 L7 O家用投影机多用来观影对画质要求较高 多选择分辨率为1920*1080的投影机- G- ?. }2 X4 J* u" w' Z
6 q1 S6 u5 x8 V5 h
目前家用市场的家用投影机主要有3类,分别是智能微投、传统的超高压汞灯投影机和超短焦电视。三者在分辨率的选择上都相同,推荐选择1080p的产品,以满足以后更高的体验需求。三类产品根本的差别是光源的不同,进而涉及到亮度的高低和灯源寿命的长短,此外价格、智能系统和色彩展现能力等很多方面都有差别。综合起来的性价比让三者针对的市场人群也有所差别。
4 V" r# r* ~; G, P9 S1 D/ Y0 H
: y* [& a' s! H工程等领域
2 ~% Z8 S N2 @; _+ s+ ~' Y- L5 c1 s/ z- R4 z! U3 I2 `7 c9 } v
一些大型的展馆、活动场地等,通常需要采购工程投影机,亮度确定了范围的话,下来就是分辨率等问题上做考虑了,其实如上文所述那样,工程投影机在分辨率的选择上同样也需要考虑应用场合的实际需求问题,对画质的是一个什么样的要求。其实这时候单一的就分辨率谈是远远不够的,一般每个行业都有每个行业的一个显示标准,需要考虑很多实际需求方面的问题。
) w- D5 d' t! m% l" p& ^& T0 r+ M9 D I: C5 X( D( K) r3 E. m
在这里,笔者还给大家分下一下分辨率和大尺寸画面关系
3 B1 y6 Q& Q9 l- u7 [( B$ j# Q. v, ?& g' E, W
投影机能投多大尺寸的画面,投一定尺寸的画面又需要将投影机放多远的距离投射呢?这其实是很多人纠结的问题,其实每个品牌和型号的投影机都不尽相同。一般的投影机其实有一套公式是可以用来计算的。2 d( L5 S( c: g
6 P2 `9 N$ |3 P# P6 w- r已知画面尺寸,求投射距离:( m3 B' `9 E" u
- g& N; J9 r; ~: |2 _- i) F; Y
最小投射距离(米)=最小焦距(米)×画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)/ ~1 z6 Y+ N8 U, i3 v: h$ q' p
/ J6 ?. K( I5 }- I: l最大投射距离(米)=最大焦距(米)×画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) X% |& w2 J, q0 F
8 Y$ _) K% A* k4 H- |) [4 N; e1 Y
同理,通过简单的公式换算,如果已知投射距离也可以得到画面尺寸的大小。(注:1英寸=2.54厘米=0.0254米)。一般投影机在4.5米能投射出100寸的画面,如果投影机镜头是小广角镜,那么3.5米左右就能投射出出100寸画面,大广角镜投1.2米就能投出60寸画面。; w- q, K8 ~- B
" r D0 x9 o" R4 u( u" q4 p/ f总结:投影机的分辨率影响着投射画面的质量,投射尺寸一定时,分辨率越高,画面的展示效果越好。此外投影机的的亮度是一切的基础,亮度不够,分辨率再高也没用。一味地追求高分辨率是舍本逐末。本文主要介绍了不同投影市场对于分辨率的不同要求,希望可以帮助大家简单的了解分辨率对于投影机的意义。
8 k' S1 K5 V: G7 n
( w& ]( K3 D: `: ]; d
5 ?6 l9 q9 Q: c- ~. L7 ?; y8 T8 c |
