能接收喇叭电流讯号转换成静电耳机使用 f& ? G% ~- }% c$ g
左方可以看到输入有4个档位,切至OFF便是关闭电源,iCAN指的就是从上一部介绍的器材以专用的HDMI连接至此。Balanced可以接受来自其他耳放的讯号,使用XLR公端子,稍後会看到。Speaker表示iESL可以直接接受两声道扩大机以喇叭线材输出後的讯号,也就是说iESL拥有喇叭输入端子,亦拥有输出端子。无论讯号从何来,iESL都会将其转换为静电耳机所需要的大电压讯号输出。AC Termination能增加3D音效的感受。; U7 z. l! S# _/ u+ n0 `* v
. C) D5 u+ S) y! b* |
前面板右侧则是阻抗调整与偏压选择,偏压要搭配使用的耳机选择,从500V到640V一共有六个档位,使用者务必要看清楚使用的耳机规格下去选择。& x2 s3 }8 [ `, U9 u( ^
% h) {! ^; R) Y5 w6 l; m 後面板左侧有喇叭端子输入与输出各一组,右侧则是Balanced input接收来自耳放的平衡类比讯号,最右侧为ESL-link,是与iCAN连接时的专用HDMI端子。
4 l C3 f: @4 V$ e3 X% @7 X) @, o: E7 [# H1 l! g8 g- {
接着我们将三部器材安置一下,iFi有推出专用架,如果讲究的朋友可以买来使用。
6 s9 O0 Q/ C# \: S: R p' Z) J0 \( B2 }( y, Y E. Z1 @: S
在设计之初,原厂就已经打算让每部Pro系列器材能够直接堆叠,在每部器材底部都有橡胶垫,并在突起的透明窗位置留有专用空间,因此直接堆叠是没有问题的。
3 k# {/ x& G2 O5 L- ]
' v* I1 \5 R# ]" M% D* @, }/ p3 I 将三部器材安置好後,就接上电源以及线材,准备试听。- `7 m3 w6 T& z6 o
8 q" J0 Y& ]7 ]0 e% i, e 打开电源後可以看到每部机的左上角都有ifi的Logo,开启後会亮灯,包含暖机或待机都会呈现不同颜色的灯号。5 B6 X @5 D- ?4 A8 j8 E4 I. e3 z
. x- ]) T% p7 J2 o1 \ 我们说了iDSD与iCAN能选择使用真空管扩大电路,透过透明窗与散热孔就能看到真空管发出的琥珀色的橘光。3 \1 G* E8 [$ Y, n9 g$ v7 O. x
: j' ^& {3 ?" s+ d7 i; t
侧面观看同样会从散热孔发出耀眼光芒。
: ] c6 c! Z; W; C6 o" d2 Q7 t- y8 o& `# l9 o+ w
将线材通通接上。: n8 d; O, L; I3 w
1 |6 \ M( c* A* R6 c( v, P
ESL-link使用HDMI传输类比讯号是比较特别的。
& {+ t2 {4 t: ~* U: {
" ~4 D+ `$ L1 t4 N" ~# N, T 能搭配您手中任何耳机
& f* m% [9 _8 F4 O 这套iFi Pro旗舰系列基本上能使用非常多的耳机,动圈式耳机、平板式耳机以及静电耳机通通都可以很容易使用,动圈式使用的耳放的推力非常充足,我试了一下HiFiMAN HE6se,这是一只需要强力耳机扩大机的平板耳机,如果输出不够不但推不好,会连声压都明显不足,但Pro iCAN完全没有问题,连增益都不太需要用上。; d' L$ ~, ^ c g
. ]2 U& j Z2 h, ?( G4 n% _; Y8 a 虽然秀了几只耳机,但我以STAX 009旗舰耳机作为主要试听耳机,毕竟静电耳放是这套系统最特别的地方,也是特别令人感到好奇的特色。
1 a3 j3 G7 x7 e$ }% S4 ^+ x- r! c# `. Y8 `) t
声音细节丰富、层次宽广匀称
- n# r1 _: P1 b& C5 J STAX 009与iESL在播放WINTERPLAY的《two fabulous fools》时,音乐令人特别感到愉悦,女主唱歌声高昂清澈,以加重管味的的真空管+模式播放时带着些微的厚度和暖味,声音绵密而且开阔,毫无拘束地自在挥洒,解析与细节相当丰富,009开放式设计与整套iFi搭配良好,音场层次很棒而且匀称,不但音像位置明确而且全然不显拥挤与拘束,中高频直接、中低频Q弹。在真空管+模式下,声音有更多舒服的柔顺感,衔接上十分自然。而在晶体管模式下,声音较为轻灵活泼,激昂高亢。晶体管模式就好比早晨起床时聆听让人提振精神的流行音乐,而真空管+模式就如晚上休息时的爵士乐,让心灵得到更多的呼吸与沉潜。2 |' u' z( x6 f% X6 U& w* M
\5 a# Y3 j; ^ X3 n- g 场面充裕自然,现场感优异( x- s6 Q& E# Z+ m
拨放EAGLES《hell freezes over》,三频相当均衡,音场依然保持着很开阔细致,乐团的演奏颇为突出,人声在此如同乐团中的一部分,并不会特别抢戏,整个演唱现场的氛围感相当强烈,例如在第五首的〈tequila sunrise〉开头观众的喊叫声不但有现场所该呈现出的距离感,更能清楚听见不同观众声音层层叠叠的层次与差异,在演唱过程中也是一样,每个乐器定位清晰明确,而且彼此间有很合适的距离,分秒都能轻松辨别位置,更能专心清楚地聆听某一个乐器细节,到了第六首无限传唱的〈hotel california〉开头的大鼓踩得相当有弹性,感受的到振膜大面积反应的工作,不以低频见长的静电耳机能做到这样已然搔到痒处。STAX 009与iFi系统呈现的是十分自然、均衡、细节的声音,且在真空管模式下,带有更多人性与柔美,是我最喜欢的聆听方式。
7 ?5 J1 k' M4 R9 r
2 a$ ]% ]5 l9 ]& P; R* b9 A1 t# q 揭露出极佳的电子和谐6 |' Z' Q e- a! Y. l3 c
接着播放DAFT PUNK的《RANDOM ACCESS MEMORIES》,DAFT PUNK虽然制作的是电子乐曲,但其实听起来是要有点迷幻但令人感到非常舒服,而非异常亢奋到睡不着的那种,而这整套系统听起来有低频的弹性、控制明确的节奏又能同时听到音效中的细节,隐藏在节奏後的任一个小声响,彼此在曲子中相融,呈现出既迷幻又和谐的音乐,领略到DAFT PUNK作曲的用心,也听清楚了这套耳机系统的实力。如果您需要更多的亢奋之情,就扩大模式选择晶体管马上达到需求,能够切换扩大电路模式的设计,更能符合每一个人不同的聆听习惯,实在非常方便。 z# r0 f# d/ u: [' y
1 E0 ]8 l* }2 N! q- ?2 C 传递歌声中最深沉的情感$ h: B" h r7 D( t$ V- [( }; D
最後拨放陈洁仪的《重译》,在iFi系统的三部器材通力合作之下,从解析、音色、音场表现都难以找到缺点,在陈洁仪演唱的过程能听到她最深情的情感,一些微小的细节清楚又自然,似乎就看到了她的表情动作,更好的是与钢琴有着十分均衡的搭配,可以享受到钢琴的清脆高音、深沉低音包围着但又不干扰她的歌声,依然保持着乾净而自然的演唱。第六首〈心动〉是我本来就很喜欢的一首歌曲,陈洁仪能够将这首魂牵梦萦又有些惆怅懊悔的音乐情感传达出来,直击聆听者的内心深处,开头的钢琴演奏声音通透,随後便如在歌声两旁慢慢倾诉,中段时又如情感宣泄而出,到最後收尾时回覆平静,这一切都需要耳机与系统的均衡搭配,才能在歌声与伴奏间达到互不抢戏、相辅相成的重播,让听者感受到歌手与音乐所要传达出的意念。% a* u4 M4 @- a5 r
- u- H& h, j* C, X% i iFi Audio Pro旗舰解码与耳机扩大机系统焦点( A! f& w% f" Z; t* W2 v1 u
●可多元接收音乐档案,USB、AES3、SPDIF、无线、网路串流。, ~3 w( P, W' g# L [0 {2 @
●最高可接收DSD1024的音乐档案。
( l! a4 e# |3 h4 t ●能将所有音乐档案提升至DSD1024後解码拨放。
* B& L' ~' s7 M( w ●提供晶体管与真空管的不同扩大类型随时切换。$ r6 t+ s3 q+ K4 b2 L+ U; D5 l
●数种数位、类比滤波可供选择。 v% Q, C# s& l. m
●耳放推力极强,能完全推动市面上极大多数动圈式、平板耳机。8 a& F" K2 R6 m' d$ u9 {3 ]
●能搭配不同电压需求的静电耳机。
4 W9 o- E: |. v% q ●声音特点 : 解析高、细节丰富、音场开阔,音色可透过滤波与扩大电路模式切换调整。 I3 \! ], l; q
●搭配建议 : 能够使用高推力需求的耳机,更能使用不同电压需求的静电耳机,搭配极为容易。
8 T" h9 a- f; ]+ W: S1 e iFi Audio Pro iDSD网路串流/数位类比解码器规格3 X3 f- W" h. N8 ~/ Q
取样率: PCM最高768kHz, DSD最高49.152MHz (DSD 1024),DXD, 2xDXD* F+ {2 L; f7 e5 I3 ?0 d3 c
输入端子: USB (DSD, DXD,PCM 192KHz以上), AES3 (XLR – single link), S/PDIF (coaxial/optical combo), BNC模组 (S/PDIF输入或时钟输入)
9 D0 I4 X1 q! z: p' n 输出端子: 平衡XLR at 4.6V (+15.5dBu – HiFi) 或 10V (+22dBu – Pro), 单端RCA at 2.3V (HiFi) 或 5V (Pro), 耳机6.3mm & 单端3.5mm Jack at 0.55V/2.1V/5V, 耳机平衡2.5mm Jack at 1.13V/4.6V/10V5 |9 j! c" T& u
耳机输出电流: 1,500mW RMS X 2 @ 64 ohm, 4,000mW max. 2 X @ 16 Ohm
* f- s3 i: a& l 耳机输出阻抗: 单端(S-BAL): < 1Ohm SE, 平衡: <2 Ohm3 U" G7 \; b4 q/ j# @; O
音量控制: 平衡(6-gang)Alps电位器可遥控, XLR/RCA输出时可固定或调整, 6.3mm耳机输出时皆为调整模式' m: f+ V* x, a; z Q. c
其他功能: 多种数位、类比滤波: {# Q* r" w7 o) P+ Q
耳放增益: 0, +9, +18 dB
3 ]+ L1 p4 y! u. w6 N 动态范围: 119dBA (solid-state, PCM, -60dBFS): g1 c3 S6 Z; X5 b+ O$ ?
输出电流: (16Ω, 平衡/单端): >4000mW /1>1,500mW
+ g; O) g6 M$ T% h8 R9 w9 i. g* y 输出电压: (600Ω, 平衡/单端): >11.2V / >5.6V
U9 D, W9 @3 B' V M 输入电压 (Pro iDSD): DC 9V/6.7A – 18V/3.35A
' [ e' B. p* a9 W5 V 输入电压 (iPower+): AC 85 – 265V, 50/60Hz
1 e6 C3 p6 Z+ ~1 i$ l P 功率消耗: < 22W idle, 50W max." E/ a0 `# e% v1 g2 R
尺寸: 213 (l) x 220 (w) x 63 (h) mm( G" ]6 X$ Z/ |# `. r+ k' i
重量: 1.93kg (4.3lbs)
8 H4 H' K. Q5 n iFi Audio Pro iCAN耳机扩大机规格! G$ W6 q- P5 C1 j9 K
增益: 0dB, 9dB and 18dB" x# q! k+ J* p% h" k; l! @
频率响应: 0.5Hz to 500kHz(-3dB)
: ]7 n" A$ r% F; E Y1 }5 \ f1 p" e THD失真率(平衡/单端):$ {* `0 U( c S1 d7 U
Solid-State(晶体管): ≤0.0015%/≤0.005%
; j$ n! B& I8 C0 @" d' y$ M Tube(真空管): ≤0.002%/≤0.005%; N8 U7 { S! g* `! s1 [
Tube+(真空管+): ≤0.012%/≤0.2%0 o1 ^4 T% w7 i. g5 ~* e6 w
噪讯比(平衡/单端): >147dB(A) / > 137dB(A)
* @/ ?3 c/ \2 ~! L& C 输出电流(16Ω, 平衡/单端): >14,000mW / >4,800mW
0 x+ x' m, B9 g* R& J, a4 ` m 输出电压(600Ω, 平衡/单端): >23V / >11.5V1 b. b8 K7 `: C+ T
输入电压 (Pro iCAN): DC 9V/6.7A – 18V/3.35A0 W. b M) O {
输入电压 (iPower Plus): AC 85 – 265V, 50/60Hz& ^) L! u0 j' _/ N1 c& H! j
功率消耗: ≤ 22W idle, 50W max.( k! t: Z' X8 r- q7 h: s
尺寸: 213 (l) x 220 (w) x 63 (h) mm8 ?0 w6 K2 A" e. E
重量: 1.93kg (4.3lbs)
9 N5 h) o( [& R9 L, j' [: h6 G iFi Audio Pro iESL静电耳机扩大机规格3 D, E7 E- W6 C( t& D
最大输出电压: 640V RMS (16Ω/20V in), 320V RMS (64Ω/20V in)
; p9 Z5 y) ^' X, `4 @+ j3 k$ k 频率响应: 5Hz – 50kHz (-3dB)
: q/ m/ ~" Z' S 输入电压(Pro iESL): 5V – 9V/1A max1 u D! L' ]; c
输入电压(iPower): AC 85 – 265V, 50/60Hz/ y" u7 M6 P A8 S7 B
功率消耗: < 1W3 n1 i& U4 S7 n% [/ \) n" K' g
尺寸: 213 (l) x 220 (w) x 63 (h) mm( x6 |9 v( Q* A) S# W" S6 c
重量: 2.5kg (5.5 lbs) |
