音频和音乐工作室连接初学者指南_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 音频和音乐工作室连接初学者指南
pengjianbo 发表于 2019-2-15 23:00:19
6 d7 x2 X) R! T+ |9 S# ?音频和音乐工作室连接初学者指南
/ ?1 }$ o5 j  C) }  F% E/ P" M! w# y
8 K# Q& K& l. x如果您对工作室连接的术语--TRS,S / PDIF,MegaOhms等 - 感到困惑,那么请不要担心。乔阿尔巴诺在这里说清楚一切。
6 p! u* {, [: U6 T! E. c6 P: l/ T7 \: _当今天的DAW用户坐下来制作录音时,他们可能会处理很多不同的输入和路线,以便将他们的音乐表演带入盒子。在录音,MIDI录音,麦克风,键盘,吉他和贝司之间,有许多不同的连接,连接和信号类型,勇敢的录音师将不得不纠结以制定最佳音轨。对于新手DAW录音师仍然掌握所有选项,或者只是更具音乐性和技术性的右脑类型,这里是关于各种输入和连接的基本入门 - 模拟和数字 - 在现代录音中发挥作用设置。/ a9 E, w# G3 d( j5 S
; e  G8 i* l: x0 x  m" r模拟输入类型; h# ^, M) P& U: f6 q% d# ]
让我们从模拟音频源和输入开始。有三种不同类型的输入信号和连接:麦克风输入,线路输入和仪器输入。这些中的每一个都意味着接受来自不同源的音频信号,这些信号来自不同的级别并且需要来自接口上的输入的不同连接器和输入阻抗以将最干净的音频信号正确地传输到DAW中。
7 t6 B, y% {. J" o& D6 G. @) ^; ^+ t) K8 Y, b4 _  |  K/ W5 {" h
带有组合麦克风(黄色)和线(红色)输入以及1/4“仪器(橙色)输入的接口
5 k% j# _$ u* {9 E9 R
2 E. u% B. C9 G) o, n麦克风输入利用平衡的三针XLR连接,用于麦克风电缆和接口的输入插孔 - 它们专门设计用于接收来自麦克风的信号。麦克风信号的信号电平低于电子乐器信号,因此麦克风输入 - 接口中的麦克风前置放大器 - 设计为干净地接收低电平麦克风信号,并提供更多增益 - 通常为50-60 dB或者 - 将信号提升到标准线水平。
$ X* r( O* C5 @$ @) V' ?
- K0 a6 ]7 D2 v& w1 v- j. X所有电子音频信号都会遇到信号流的一些阻抗/阻抗,并将信号从一个地方传递到另一个地方 - 例如从DAW接口中的麦克风到麦克风前置放大器 - 接收端的输入必须提供输入阻抗,将与源的输出阻抗值一起工作。对于现代齿轮,由于技术原因,输入阻抗应约为输出阻抗的10倍。在麦克风信号的情况下,大多数麦克风的输出阻抗约为200欧姆左右,因此麦克风输入在球场内提供大约2k欧姆的输入阻抗。
6 o( [# @$ l9 S- _6 x/ \3 X% H! ~
# h' t+ X2 V2 c9 q1/4“连接
3 b5 O# X5 S8 o' [4 F线路电平是模拟音频信号的标准操作电平,这些信号的电平必须达到干净,无噪声的信号流。消费者装备的运行水平较低(-10dBV),而专业和半专业装备的运行水平较高(+ 4dBu); 大多数DAW接口可能在较高的专业级别上运行。线路级音频源提供已经处于或接近该级别的信号 - 这些信号包括合成器,键盘工作站,鼓机等项目,以及来自外部前置放大器,均衡器和压缩器等硬件音频处理器的信号。 。由于这些信号已经处于标准线路电平,因此线路电平输入不需要提供太大的增益,并且由于它们的输出阻抗通常高于麦克风,
8 C4 X* m. ]. n1 y  b$ r# z9 l8 G. Y1 n
在大多数DAW中,线路电平输入使用无处不在的1/4“插孔; 它们(以及相关的电缆)有两种不同的平衡TRS和不平衡TS。平衡TRS 1/4“连接使用三个引脚,如(平衡)XLR电缆 - 尖端,环和套管(用于接地); 不平衡的TS 1/4“连接仅使用两个引脚 - 尖端和套管。平衡连接在拒绝嗡嗡声和噪音方面更好,更可取。TS和TRS输入插孔看起来相同,但TRS插头上的额外环可以直观地区分电缆。* w, k2 h0 m" t2 J1 o
* _: F- r* D/ t7 l- s) Q
1 e) I' j  ?! V2 w+ R& f
不平衡TS电缆(左)与平衡TRS电缆(右)
2 x# f  V7 |! j9 `1 B+ e
: X0 P9 x2 C& J. r8 S. A5 Q# D第三种模拟输入是仪器输入。这是专门设计用于接受来自电吉他和贝司的信号,将仪器直接插入接口(DI或直接注入)而不是插入一个miked-up放大器,使用虚拟放大器插件处理原始,干燥的声音。这是新手录音师容易出错的地方 - 乐器输入使用与线路电平输入相同的1/4“连接,但在这种情况下,它们是TS,阻抗与线路电平输入的阻抗不同。
+ u! q1 ]8 b* d0 g$ ~( }8 V: s( H' S6 r- N
电吉他和贝司具有非常低的输出电平和非常高的输出阻抗,因此仪器输入需要提供大量清洁增益和适当高的输入阻抗,通常约为1兆欧姆。如果您错误地将电吉他或贝司插入线路电平输入,您可能会遇到噪声较低的低电平信号,其输出 - >输入阻抗不匹配会导致频率响应损失。为了进一步混淆,一些接口提供单独的,清晰标记的线路和仪器1/4“插孔,其他接口可以包含两用1/4”输入,可以通过线路/仪器开关或适应性来处理增益/阻抗电路。有时可能需要快速查看手册才能正确使用这些输入。
3 H! G+ c  ^4 F0 e* a* y" A7 m0 o, I! A
数字输入
9 Y  z8 Z, B7 b' \" `0 @数字音频输入通常也包含在除最小DAW接口之外的所有接口上。大多数接口通常有两种主要类型 - 立体声S / PDIF或AE / EBU连接,以及多轨(8通道)ADAT“光管”连接。S / PDIF(消费者)和AES / EBU(专业)数字音频连接将立体声数字音频信号传输到接口(和接口外),除连接器本身外,它们几乎相同。AES / EBU输入使用XLR连接(两个通道都有一个插孔),而S / PDIF数字输入使用RCA连接(两个通道都有一个插孔) - 后者在除了最高端之外的所有通道上都比较常见接口。立体声数字信号可能来自数字磁带或独立录像机,有时来自键盘或节奏工作站。
0 P7 [4 p) _  ?9 l  s- r: f4 C: q: h9 c- t
也可以在接口上找到使用光纤连接光缆和光纤Toslink连接器的S / PDIF输入。但是,光学Toslink连接更可能用于其他最常见的数字音频输入,即8通道ADAT“lightpipe”连接。
- ~( Q$ }: _7 b6 z" @' }1 E$ Y- w2 A; S) Y, y' g) p3 S7 Z& F0 S
* M8 `& n) t8 e# J4 T; ~
ADAT光管连接
  w$ D) H4 R! H8 g. G; _/ w  ]9 o. B  k1 t
最初创建的目的是在ADAT硬件数字磁带录像机之间通过单根光缆传输8路数字音频,该标准已成为向DAW接口添加额外输入(和输出)的最流行方式。接口通常提供一组或两组ADAT i / o,以标准采样率(44.1 / 48k)增加8或16个数字输入,在高SR时增加一半。ADAT i / o最常见的应用可能是8通道麦克风前置放大器,它通过光管连接为DAW接口增加了额外的输入。( Y6 x" h, J: R! M  e) w
6 T1 Z" ]( w! T" ^
在高端接口上还有其他数字音频i / o(和网络)标准,但这两个标准是迄今为止最常见和最容易访问的标准,所以我将在这里介绍。( R$ c; ]8 @9 Q2 f$ Z
8 k4 O$ Y/ b0 K! M( ~! E计时
- k8 Q$ W1 q$ o在DAW接口上使用数字输入带来了另一个考虑时钟的考虑因素。所有数字音频流中的数据流的内部定时由非常稳定的高质量时钟电路控制,这确保了数字数据的正确处理和传输。处理数字音频的每个硬件设备(包括每个DAW接口和AD转换器)都有这样的时钟。当数字音频在这些设备之间传递时 - 就像使用数字输入通过ADAT光管将额外的数字音频通道带入接口时 - 必须同步两个硬件盒上的时钟,或者可以呈现数字音频作为数字噪音的大声爆炸!有两种方法可以做到这一点。. {9 j! T7 R! A2 p9 f+ g
" T! I! z  f7 o" p7 q5 b6 U0 K1 P) o对于较小的设置,例如单个8声道麦克风前置放大器,将音频从ADAT输出到DAW接口,再到接口的ADAT输入,时钟信号与音频一起包含在同一电缆/连接中; 您所要做的就是将接收设备的时钟设置为与数字输入的时钟信号同步,一切都应该完美。对于较大的高端设置,每个设备都有自己的时钟,所有硬件单元的时钟必须同步。这通常通过称为Word Clock的单独的仅同步连接来完成。专用的主时钟时钟器件将时钟信号发送到各种前置放大器和接口上的专用字时钟输入。通常只适用于高端设备,字时钟i / o使用BNC连接器。( w$ G: y0 ]/ v) R+ d8 D
6 _% H. l# C# y" }0 A" EMIDI
9 {/ f- M- Z( D' H最后,除了数字音频输入外,大多数现代录音师都将处理MIDI输入。当然,MIDI信号不包含音频数据,只包含记录在虚拟乐器轨道上的演奏数据(音符,控制器等),在录制过程中实时触发来自内部音频源的合成或基于样本的乐器声音。回放。
$ O  M* r! V, N! `) [. b4 A/ `/ o) z( x' F! [# Y/ z
MIDI是一个单独的连接,并行路由到任何相关的音频连接。即使使用的音频源是外部电子乐器,进入该乐器的MIDI数据和从其返回到DAW的音频信号通常也会在不同的电缆/连接上传输。这是两个典型的MIDI /音频连接。1 r$ [$ M/ t  D3 o  I
  B6 A& W! O1 r3 ]1 Q
使用虚拟乐器插件作为音频源,MIDI连接非常简单。只需要一根电缆,从键盘,鼓垫或其他硬件MIDI控制器到DAW。
0 ]& K; b  U+ d. q9 G0 y2 S7 F: f+ y4 ~8 {% n- O
MIDI控制器(键盘) - > DAW(虚拟乐器)
; c) I9 I' Q7 ^4 F& K2 l0 A/ S* T+ W, P3 r2 F/ h
较旧的MIDI控制器使用专用的5针DIN电缆,此连接通常仍用作现代控制器上的MIDI输出,以实现通用兼容性。一些DAW音频接口包括一个5针DIN MIDI输入,这是将MIDI数据输入DAW的一种方法,它将在软件中路由到所需的VI现在,与DAW的MIDI连接通常是通过USB。具有传统MIDI DIN输出的控制器将插入专用MIDI接口,该接口将通过标准USB连接将一个或多个MIDI信号传送到DAW。现代控制器通常具有USB输出,可以直接连接到计算机。
6 ^: P+ |0 n8 z+ R6 I$ s
9 @" i' D+ \; R' }, ~- w如果MIDI录音的音频源不是内部VI而是外部乐器,那么连接会稍微复杂一些。MIDI性能数据仍然如上所述被带入计算机,但随后它将MIDI输出路由回硬件声源; 然后通过标准(线路电平)音频输入将音频带入DAW。. V9 T1 F/ G# Y
# v1 e6 n9 z1 X: K
- ?% ?: c& r/ R9 W" V外接乐器(键盘)的MIDI和音频连接: a8 l7 B6 T4 o3 U5 Y
4 D0 [4 i& S8 R3 f/ N
如果控制器(键盘)和外部声源是相同的硬件设备,则必须通过在硬件的MIDI或设置页面中将名为“本地控制”的功能转为关闭来断开键盘和声音引擎之间的内部连接,以避免双触发。
. S4 G; s' G& m( f& p! i& r7 `; X8 g- O; }7 o' x
最后的话
0 ^8 f; i6 G' O( W因此,现代DAW录音机有很多不同的输入连接和考虑因素可以保持直线,但只需一点经验就可以轻松掌握它们,确保在各种DAW项目中进行适当的连接和最佳录音。
