汽车音响的改装与保养8 t* t/ U j! Q, d( h: t6 D
% |" y, s( m0 c. f0 @6 G: H【一.汽车音响与家用音响的区别】, y" }! J6 w) K1 j
2 `8 D5 M( N' p8 q$ R+ |9 N2 ?扬声器以不同的方法来区分就有不同的产品类型,例如以工作原理来区分可以分为电动式扬声器和静电式扬声器等等;按振膜开头可分为锥盆式、球顶式、平板式、带式等多种;按磁路形式可分为外磁式、内磁式、双磁路式和屏蔽式等多种;按磁路性质可分为铁氧体磁体、钕硼磁体、铝镍钴磁体扬声器;按振膜材料可分纸质和非纸盆扬声器等。以用途来区分可以分为重低音扬声器、中置扬声器、卫星扬声器等等;以结构来区分可以大致分为同轴式扬声器和套装式扬声器两大类,所有的扬声器在结构上都可以看作是这两大类扬声器的变种。
4 k0 f2 g5 `- W同轴喇叭的高音头位于喇叭之上,价位经济,较有市场,适合初步升级汽车音响的朋友。因为它驱动容易,但由于高音与中低音混在一起,互相干扰,音效没有套装喇叭那样纯净。另外音色尖锐、声场定位不够完美也是它的缺点,它的音乐效果赶不上套装喇叭那样浑然天成。虽然有的上万元的汽车音响也会用到同轴喇叭,但一般而言,分体比同轴喇叭档次要高。' s% {% h% D& V8 R: t0 n- c; S
首先从器材的外形上来讲,你会发现家庭音响和汽车音响根本不同。家用的音响都是现成的器材,也就是说你只要将它们连接好,就可以使用。但汽车音响的器材不同,这些器材可能连电源线都没有,毕竟汽车音响是属于半成品,而汽车音响的改装,最主要的就是安全,所以在为汽车音响器材连接电源线时,就要注意电源线的线径以及加装相应保险,特别是安装功放更要注意布线的环节,才能保证正常的使用及使用上的安全。而家庭音响只要正确连接好就可以,一般不会有安全的问题。( {$ I$ Z! @9 c& ~ }
汽车内的各种干扰同样要比家庭音响大很多,比方说电磁干扰,在家庭音响一般都能很好的解决,但在汽车内,尤于空间的问题,在布线上就要非常小心,一点小的失误,可能就会产生噪声,这也就是所谓的汽车音响的技术含金量,专业汽车音响店的基础规范。
, Z/ Z! Z' N8 V7 }& ^. M" O汽车音响的扬声器与家庭用的音箱是不同的,要想使汽车音响的扬声器有更好的表现,在安装上要更加注意,可不能像家庭音响那样只是摆放就可以的。1 ^ A" i k% N) P9 O% ^ L
同时,因为安装车内的扬声器,有时还要用玻璃钢倒模、包皮革等等工艺,以确保汽车改装完音响后的美观及声音的效果。所以,想让汽车音响器材发挥应有的水平,需要以上的工艺才能实现,这些可都是家庭音响所没有的。另外,目前国内外很多的车型及车种,原厂的汽车音响设计还处于只是“有声音”的概念,车厂为了降低成本牺牲了消费者的听觉享受权益,并误导了部分的消费者观念,这不是汽车音响应有的真谛!$ D" P( Q c9 d- J) T E
浅谈
! X! O4 ^' a" ~3 h' C7 q8 K
, D* X/ ]4 s$ y3 h" F, l6 @1 ]& b【二.选择汽车音响的六要素】
% i7 m p( k) u* C$ E- _, v2 X' G) ~" }. n3 T' ~2 V- N
很多人面对市场上琳琅满目、各种品牌的音响,很容易不知所措,怎样选购音响其实有一些基本的规则可循。
( f/ p0 n$ u7 P6 x3 {! Q; u1、要根据自己的品位和经济承受能力而定 , \, B, ]4 T4 ]
明确自己这一项支出的具体费用是多少,因为好的音响自然要有好的价钱。在高档豪华轿车上一般都有较专业的高级音响,其中以欧美产品为佳,其音质、音色比日本产品更专业。不过目前日本一些知名汽车音响品牌也相继推出一些发烧品牌与欧美抗衡。虽说性能好,但价格也确实惊人,绝对是真材实料,其指标能够达到名牌上所列的数值且可长期持续使用。如选用中档音响设备则非日本产品莫属,它的品牌在专业汽车音响设备中占2/3。价格和性能之比物有所值,并且从功能的完备性和外观的造型、装潢和工艺精良等方面,又是欧美产品无法与之抗衡的。 8 k3 ]# X/ m7 x) g7 z+ l: u2 n, d
2、要认清是否是真品牌 % K @: s$ [% X
现在市场上经营汽车音响设备的商家特别多,为了避免买回一套假冒伪劣产品,最好要看该商家是否拥有该种品牌音响设备厂家授权的指定代理许可证,有无售后服务能力和质量三包的承诺措施。再优秀的产品,也不能保证在运行中不会出现问题。为解决汽车音响的养护与故障排除问题,在选购音响时要注意所选音响品牌在当地是否有专业认证的售后服务维修站。只有具有完善售后服务的音响品牌,才能保证爱车的音响在万一出现故障时得到专业、方便的维修服务。 / d$ N7 m4 Y: N7 c
3、要考虑主机的功放能力
! J: J1 I8 ?4 A$ u; q6 {" r% H1 h3 `尽量选用功放大于喇叭指示功率的。因功放小在长期使用大功率输出时,容易烧坏,还会导致音质差、失真等故障出现。比如:所有喇叭的指示功率总和为100瓦,那么功放的功率要在100-l50瓦之间,才能有良好匹配。
- _- |$ w; @ L( l" D7 X4、要了解喇叭的性能
% [2 U9 g: g8 k" i2 z/ i中高档主机的性能差别不会太大,喇叭的差别就大得惊人。一个喇叭动不动就标上一个几百瓦的功率,使很多内行人也糊涂起来,很多喇叭您只要用其标注的1/10的功率来试用几分钟,那恐怕就要冒白烟了。 : c% l9 I% Y# w% p2 A: Y
5、要试听音质、音色效果 2 m2 m7 y- {. h- n. X5 z: ~0 n; x
试听时,最好找几盘有代表性的歌曲、乐曲、打击乐等唱碟,对各种音响效果的纯真度进行鉴别,再确定是否购买。 7 ~: a7 _" e/ W* j" {1 @& e9 r: ^6 [4 U
6、保管好产品的发票、维修证明
/ a n' E' E; B2 E为了避免发生不必要的纠纷,同时保障自己的权益,请注意保管好产品的发票、维修证明。 + n$ C" ^2 q1 s0 r
- b! S% w( b4 S5 d9 H6 E* ~
【三.汽车音响改装布线基本常识】* ?/ t7 ^: s1 l, O# m
+ Q+ \- y0 |+ F5 |
由于汽车在行驶中会产生各种频率的干扰 ,对汽车音响系统的听音环境产生不利的影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。
# D* d6 a" W% T' G; Q4 d【汽车音响配线的选择】:
3 ^! K, ?- s. W; v0 s% d+ T" n) S汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到 100%。
2 j; X* s9 E b# X6 f线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。电源保险的选择主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和¡2)/汽车电源电压平均值
) n$ ^+ D$ o% n( V3 m& `! z2 ~【音频信号线的布线】:
* ]: X) | ~! N0 j$ N用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到车内各种不同频率信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。! E' ^1 E) p* o. v( ~4 U+ S0 R
音频信号线的布线要离开行车电脑模块电路和功放的电源线至少 20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,我们建议最好以90¡相交。4 ?- g. `* Y5 o! }. C8 @1 V, ?
【电源线的布线】:& w9 q3 H" e% A! I2 O* _
所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。电源线可能会发热而燃烧。当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。6 }3 m4 n3 s1 f
当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。把蓄电池接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物 ,同时擦上黄油。当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。
3 u o3 `; |5 Q% s【接地的方法】:2 t" z7 b# ^. M5 d+ j) f+ ^1 g
用细砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污蓄电池接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。将音响系统中各项音响器材的接地集中于一点。如果不将它们集中一点接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。
* ^! Z7 K9 S8 a. a: ~8 b$ H2 t 0 p: {( n& a X9 A) ~; n! h: R) J
【四.汽车音响安装外接功放和安装分频器的区别】+ U% D. I! N7 n( O# p/ y& M& n' m
功放,指的是功率放大器。汽车原装音响系统的效果都不是太好。有些音乐发烧友喜欢改装汽车音响,但单独改装喇叭,音响效果改善不会明显。因此需要同时改装功放,以达到较好的音响效果。' F, X+ n+ t6 o2 ]- k! [* q0 C
【什么是汽车功放?】
( d7 l, I) Q9 t7 f- h汽车功放的基础定义就是功率放大器,又叫汽车音响功率放大器。汽车音响器材与家用音响一样,也要使用功率放大器。
" p+ V2 J& O! q E% [) y% Q- v6 f6 Q# Q t. O2 M& c; r
因为汽车电源电压只有14.4V,功率(P)=电压(U)x电流(I),如果只用主机自身的功率放大器,最多能达到4x55W,只能推动功率小的扬声器,而且音量开大就会失真,声音听起来发硬,缺乏弹性。人耳听觉有极限,其下限比所能听到的音量上限还要少,这就是为何音乐总是在一开始时感觉比较强烈。
8 @: A& @% C7 M1 S' k/ m功率放大器是为配合来自声源,特别是数码声源的音质而设计和使用的,它不会使声音降级,相反,效率特别高,电力损失极小,用途广泛,可以扩展系统,使其升级,对于音响爱好者来说,是不可缺少的器材。
/ N) K P2 Z R. t: T% U* y# f0 C除了基本的汽车放大功能,想最终要的是在功率放大后,不要让音质发生改变,这是最基本的前提,也是功放的可贵之处。现在人们对音乐的追求也越来越高了,动感立体声、环绕声等都是人们希望达到那种逼真的效果,那么汽车功放就是为达到这样的效果而产生的。9 g( f# }* c* y/ X! c
【功放的分类及用法】9 T% H2 r# n8 Z0 x* D
按声道来分有:单声道、两声道、四声道、五声道等。单声道多用于推超低音喇叭,单声道只有一个声道输出,也是低音功放,单声道功放的特点是功率大。两声道推两分频喇叭,当然,也可以用来推超低音喇叭,如将两声道桥接(并联)起来,得到大功率就可以用来推超低音,四声道功放用来推套装喇叭,如两分频、三分频、同轴喇叭等。/ e& V$ p) q3 m5 N& P: Z, W
从专业角度看,功放的输出功率一定要大于喇叭的功率,如用最佳点来算,功放大于喇叭功率的一半最好,因为只有足够的功率输出,喇叭才得以有最佳发挥。有一些发烧人士将汽车音响系统中的功放比喻成汽车发动机,只有在足够动力情况下,车子才会跑得顺,跑得快。
- p) e( l4 Y# |: f0 F0 Q【汽车外装功放有什么作用】0 Q P& B' V6 s. B
按不同的用途大致可以分为以下几类:, B9 J# D$ G- F* A' I# Z1 V
1.专门为推动低音扬声器设计的功放:内置了次声滤波器,省去了外接滤波器。
0 A! [) C7 M( S; N' M, A2.带均衡器的功放:可因个人喜好或不同的车厢空间调校音色。
3 { L* e9 Y5 ~ N3.5声道功放:通常使用2声道或4声道的功放来推动前后扬声器,低音扬声器是则由另一只功放来推动,这样占用面积太大,而使用5声道功率放大器,一块功放就可以解决问题。8 f' F' r; B% H5 y! J
4.多片X卡功率放大器:独特的X卡为功率放大器提供了多种分音选择:高通、带通、低通,甚至是超音频的滤波器。+ b, I) _! m1 G5 G
5.电子分音器模块式功率放大器:这些控制模块是选定哪一种讯号会到功率放大器以及到功率放大器的RCA输出,选定所需要的频率及分音点。通过更换模块,可以使一个功率放大器变成多样化的功率放大器使用。
- z* H* Z3 K; q* o【汽车分频器】
) x/ J: m7 A/ C& ]. ~) ?分频器也叫分音器,是汽车音响扬声器中非常重要的器材之一,也是最能突出一套音响改装器材个性的器材。该器材通常出现在套装喇叭之中,拥有一对高音和一对中低音喇叭的套装喇叭会搭配一对分频器作为汽车音响中不可或缺的一部分形成一套完整的套装喇叭。主要用于高频和低频线路电子型号的控制,使得流经喇叭单体的音频信号符合其频率的响应范围。
: e( e0 P$ `( M【分频器的作用】
4 X' D% i& v" Z1 A. h3 y( G4 L以目前的技术水平,任何单一的汽车喇叭(单元)不可能完镁的将声音的各个频段完整的重放出来——即使“全频段”单元也是相对来说的。因此,高质量音响重播系统中往往采用高、中、低频单元(三分频)或高、低频单元(二分频)分别播放各自频段的声音信号。% G) V+ k* I9 o1 ?
$ Y; ?& h/ W9 t9 Q分频器正是这样的一种装置,它根据所用的各个频段单元的性能,将整个音频范围划分为数个频段,经低通、带通和高通滤波后,分别送往各自的功放通道再推动各自频率段的单元(有源分频),或是将功放输出的全频段的功率信号,经低通、带通和高通滤波后馈送到各自频率段的单元(无源分频)。无论是有源分频还是无源分频,其作用都是使各频率段信号“分道扬镳”、各自频率段的单元各司其职、分工合作,完成整个音频频段的完镁播放;同时它还起到隔绝低频信号或直流电流流入中高频单元、避免损坏其娇贵的音圈的作用。
* q3 Y$ h) O% l3 F4 S$ V5 U% m【汽车音响安装了外接功放之后还需要分频器吗】# r/ e+ N* `" Q$ H0 _
汽车音响安装了外接功放是否需要安装分频器应该由外接的功放特性和个人的爱好决定。
+ f1 r( K" c& G8 z% A0 @- a' Z: I现代的许多汽车功放为了能在汽车上方便安装使用,设置了多路音频输出,每一路的发声频率范围都经过了效果模拟,甚至连喇叭都配好,以达到最佳效果,对这种音频功放不需安装分频器。
5 i: s$ I! d) U- e ?如果个人对简易的音频功放没有特殊要求的,也可不安装分频器。* `: n( W' L5 A2 X+ L/ E1 ~
有的人手头有发生效果特别好的音频功放,在接入车辆原配喇叭后发现音色并没有达到个人的理想的要求,且经过试验确认安装分频器的效果较满意时,或是需要另行配置喇叭改善发音效果时可选择安装分频器。 N ]: E2 Q) Q! _
内置式分频器有两大好处:其一,系统具有扩充性,可以自由对功放和扬声器进行组合。其二,使调节简单易行。这样就能使得整套系统的音质有所提高。使用外置分频系统由于布线较为复杂,容易混入噪音,安装时需要较大空间且使系统价格上升,因此在选择车用功放时我们不作推荐。1 D' t5 a* b, W- N" ?" P7 n) Z; j h
) A4 `8 |! A6 ~+ K3 R【五.汽车音响的分频器及作用】: ^; F( w# n6 X) T7 U* N" S4 j
' y- [- J# G+ a7 H3 w; _! e: P
【汽车音响喇叭与分频器数量相关】
! A4 A8 D. n, B2 b* \9 ?; h- \& h: @分频器是把高音和低音分开,或者是把高音、中音、低音分开,首先要明白分频器的作用。你说的四个喇叭有可能是四个车门各一个喇叭吧?如果是,那就是:前门两个是中低音喇叭,后门是同轴喇叭。这种情况下,加分频器没意义,或者说加了也不起作用。因为你没有高音喇叭。2 i# e* L' o1 W- P- N% M6 Z1 n# U
正常方案是这样的:前门两个中低音+两个高音+两个分频器。后门两个同轴喇叭(或者两个中低音+两个高音+两个分颁器)。然后做车门的止震隔音。这样效果才能出来。很多中低端的家用车,高音都不行,所以最好重点考虑高音。达到高低音的均衡,这样才能达到预期的效果。& B! D' A8 W. L* J- ?( [
【汽车音响分频器】
; d$ c, w7 U4 m汽车音响分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,三分频则又增加了一个带通滤波器。我们知道,正常可听声音的频率范围是在之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送。这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式放音,而采用高低音分离式放送声音时,就必然要使用分频器。
; i$ f e; ]- }【分频器的种类】. ~* K" w3 D; b5 y: r& P) d
分频器按照不同的分类方法可以分为不同的种类:2 f6 c. y: N( C+ ~- g7 X
按分频器中各单元的电路连接方式,可以分为:串联分频器和并联分频器。现在业界多采用的是并联分频器,其主要优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。本文所讨论的分频器,都是并联式分频器。; \) P Y9 {! w8 F) Z, D
按电平的高低来分,可以分为高电平分频器和低电平分频器。高电平分频器也是我们通常说的被动式分频器,它是指经功率放大器放大的大功率信号,再经被动式分频器分频输出到特定的单元。低电平分频器又称为主动式分频器,它是由主动式的电子高通、低通滤波器组成,一般装置在主机或功率放大器的前级部分。" C2 L( _0 r! j O
分频器的其它分类方法还有如按重播频带来分,分为高通、带通、低通分频器,按分频器的电子元件以及衰减的斜率可以分为一阶、二阶、三阶和四阶的分频器。
: V( V2 U$ ~: O8 Z3 `2 e
$ V, Q" W M! h( P: q【六.汽车音响改装误区警惕】0 Y* D) `! q1 n: k' P; f ~
7 D! t" R [- ?- d9 K8 N
汽车音响改装的好与坏、优与劣,除了产品的品质、价格、品牌因素外,还要注重改装技术。但有些车主不太明白,而音响改装店也不加以正确引导,有些店家反而误导,因此需要加以警惕。消费者决定购买某个产品的动因取决于三个要素,一是品质,二是价格,三是品牌。. f1 D: L6 g, t! `: i
& W _- k8 j& x0 x# ^! ]【误区一】:; i6 m# l G% b) B# M% x7 f
以非常炫的产品外观和包装吸引车主消费者的注意力。比如我见到过一款车载功放,包装搞的很夸张。木盒外包皮革,打开后盒内衬猩红色丝绒,映入眼帘的一个制作、印刷精美的长方形类似饼干铁盒,打开后,看到的确是置放在功放上的一双高支针织雪白手套,下面才是用蓝色丝绒布袋装着的功放。这样的包装,让人感觉产品非常高档。厂家在产品上下了如此功夫,无非是制造噱头,博个车主消费者的第一印象,价格自然不菲,然而品质呢?……
( z, d+ e1 f" J4 x! H0 D$ j【误区二】:# p1 y4 i: ?( N1 X/ {0 }
价格成为衡量汽车音响品质的尺度,存在两种极端,一是过分追求高价产品,认为选越贵的越好,有道是贵有贵的道理;另一种则是,越便宜越好,认为音响改装无非就是换个机头、喇叭,所选换装品越便宜越好。其实,这两种想法都是虚荣心作怪。前者逢人便会炫耀,我改装汽车音响,花了多少钱,档次很高;后者逢人问起就会说,我的车做了汽车音响改装,显得有品位。/ p5 ?3 X- |' a- @& N5 w5 k6 c7 ~
【误区三】:" |. E, x$ V. B- ]/ L/ e* b
洋品牌情结挥之不去。因为平时消费商品有洋品牌情结,故车改音响时不懂装懂,认为洋品牌一定就比国产品牌好。国产品牌也有优秀的产品,很多国外的知名品牌被中国的小厂利用其品牌作假。所以在鱼龙混杂的市场中挑选产品时最重要的就是试听。每个人对音乐的理解都不一样,只有试听才能确定喇叭是否符合你的听感。7 g; f1 O1 {7 Q. X( G/ D7 A" B
【误区四】:% A; t* Y# y1 o5 M8 \6 S7 o; r
功率越大越好,装一个大口径低音炮和驱动功放是实现低音效果的外在原动力。殊不知,在中低音喇叭品质不好,驱动功放品质低劣的情况下,失真的低音反而会变成噪音。如此“炸机”当做低音反映了人心浮躁的一个方面,再说了,天天坐在车里“炸”,你的耳朵能够受得了这样的折磨吗?其实,随着年龄增长,人的心态会变得愈发平和,听的最多的可能还是轻音乐或人声演唱。9 c8 M9 U( o' k0 H
【误区五】:
. }$ Q4 X c! r9 q不注重改装技术,有道是七分器材、三分技术。汽车音响不同于家用音响,买回家接上线就OK了。再好的主机、喇叭、功放没有好的改装技术用优良的辅材进行匹配、安装、调试、再调试(新的器材改装完毕一定要煲一段时间再回到店里重新调试),等于事倍功半,应有的音响品质没有发挥出来是不是很郁闷啊?; T8 Q! ~2 @' q* D9 l+ ?
说了以上汽车音响改装的误区种种,就是想说明,汽车音响也是器材、技术、艺术修养的完美结合。能够把它们合理地整合起来,像一幅完整美丽的画卷,像一个完整的舞台,展现在你的面前,哪才是一种真正的享受,才能达到物有所值。汽车音改,虚荣心要不得,品质是硬道理。
6 p+ ]' i- N( X# a无论厂家还是改装店,在汽车改装市场当中应当负有正确引导责任,而不是误导车主消费者,如此,汽车改装市场才能健康发展。 ; k6 t; v! ^" x, L0 u) \" s& ?9 l
7 U' [% f/ q* W! c* O7 q
【七.车载音响日常保养及故障排除】
1 q/ {1 R5 T- b# C1 E' O. Y* y
d: ?' L* F/ D' i& p. @% i【车载音响日常保养】8 U( U }: A! q1 d' Q2 _6 O
※1、经常用湿润的小棉签擦拭
" C6 E. `# D8 n! G2 a2 P音响中卡带机的压带轮和cd播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。cd播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及cd机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
( A+ c9 u$ o2 f; Y6 \. v# Z※2、用清理工具清洁磁带和光碟* l# R0 c6 F* ]7 f/ a; _" p
除了音响的主机保持清洁外,磁带和cd光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。cd机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。! V( j6 U! |# W( k* a
※3、慢放盘少换碟- ?( q U( o4 C7 t
春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
6 K; P0 ^+ z" h+ ?5 p※4、音量不要突然放到最大
6 ]7 E' o( C4 A- B$ [ h/ v L+ T音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
- g! [- U f: C8 w4 g - j: H/ w3 E% a' D
【常见故障及排除方法】" b; q/ y5 |: @& B$ i8 N
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。
3 f6 H% I0 R3 {6 a# w5 S※1、音响左右声道音量不一样! |" M) q( y- }! j9 @
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。/ b$ F$ |& Q- W0 ] N& F2 R
※2、某一声道高音无声/ o% C# @$ j2 r! U' O1 g/ {8 s* E
故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
/ W0 x7 b8 t- x: k# {% e# [※3、噪音大5 O; p- G# u# F7 c2 d) Y
故障排除:检查rca信号端子的负端是否接通,如果主机端的rca信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。. |$ [' z( j L$ B0 n
※4、音量时大时小! b% V7 p( z6 {3 o6 U x
故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。 |
