木目星
发表于 2019-2-18 18:23:48
让音响音色更靓更纯,最全音响摆位技巧
, N/ v* m# `% ]7 C: Y8 u, x Y- H
/ p3 N' P) G+ b, ]如何“让音响音色更靓更纯”,关于音箱摆放至关重要。实际上,在音响诸事中,音质主要受空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调四大因素影响。当器材备妥,能否“靓声”就看摆放的位置了,它会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。因为声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生,只要找到空间、音箱摆位与聆听位置之间互动的较佳平衡点,就能让音响“靓声”。2 s; q2 c2 i2 o& V! |
' j6 r0 g; b) O: b5 F6 @, M' @7 k b* t4 c# w
今天,我们主要就音响摆位分享一些比较常见的技巧和做法。
4 Q7 Y/ M a. _ D4 R1 ]; u3 z W: o# @+ H' \
! M& d v% M: O" N6 T* q( f( f9 {2 E6 a4 D5 K \& b2 q" ?/ H
1、音响与聆听者之间的关系$ s G1 \( x+ \+ Z
. t6 B8 W, z" h4 R6 g/ x$ W3 ~1 Y
! U) s3 P9 z5 d# g/ I, m* {
M! U: y* {) U! ]+ Q想要“靓声”,聆听位置(俗称“皇帝位”)与音响之间的距离应比两个音箱之间的距离大一些,在这个距离,乐器有结像力,声音较好。
- k. D8 }. W% l0 F7 {8 z% c
# ]$ O2 {4 `" ~9 x) C8 e1 H那么,问题来了,两个音箱之间的距离应该多远?这里面有妥协存在,需要你自己去“定位”。聆听位置摆得好时,中间音像较佳,又有宽阔音场,此时你移前移后地试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。
. k2 G$ L2 F/ E( F
5 @( I- c+ r% E+ J0 Y% ]6 G- e音响与“皇帝位”还涉及到房间因素,你可以将音响拉得很近,人离音响很近来聆听,也可将音响拉得很开,人也离得很远来聆听。假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越远来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些音响要你坐得较远来聆听,以便音响不同单元的声音可以温和。
1 S0 D. n; L& ~; l; H0 V
6 k( D/ B9 W! N0 T
' m5 L- h8 r. {- B" i
0 o- Y0 \, A+ ?, q2、音响越近墙壁,低音越多
- m. l! E4 n ]. L9 N, Z2 B( h9 ?7 k* k a |/ d9 K1 s
4 T6 x" X% E' L& v8 L
- k2 w' y3 V% ]墙壁对音响的整体音色平衡度有很大影响,音响靠近墙壁会加强低音,令音乐更具份量感。音响靠近任何一面墙壁(地下、后墙、侧墙)都会加强低频份量,音响越是接近墙角位,你听到的低音越多。音响摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令音响的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
% |: m8 Y+ z/ O# u) R% ~) |# i+ Q2 x- s
有些音响的设计就是要靠近墙壁才取得自然的音色平衡度,否则声音便会偏薄;而有些音响则要求离墙一定距离,否则声音变得又厚又重。因此,选购音响之初要根据你的实际情况和习惯有所抉择。
) O, k/ b- S- V$ U; m0 I6 P, ~$ x' b: w0 `* ?5 j
8 y6 O) k7 j4 \: a1 ]0 l
7 K) m/ `9 w2 l, ~% s" ^/ Z3、取得较佳的谐振模式! T( @6 V. k9 j/ o8 k
: g( y9 C8 b& p6 j7 U( {- O G
' `- z3 U/ ~7 K5 y5 Z, k$ M. M/ Q! P+ p, p3 ^ x. g6 S/ v
房间谐振模式取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将音响与聆听位置达到较佳,低音听起来就很圆顺。
8 A4 O; v. T# ~% k Z
' _$ ?2 ^) ^) O' a一般来说,要取得较佳的低频响应,音响与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果不可行,就可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助音响与房间结合。聆听位置较好在房间长度三分之二处。依此方法,可播放一些有大量低音的音乐,然后将音响及听者逐步移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑时,会发现连中音的清晰度与分析力也有所改善。
; D) ~6 X. j% z4 g
" R9 S/ [5 t& J6 y' K- T; m% H" G+ O+ U
4 K+ W/ A9 {; v# N( \: ~ c
4、音响与后墙之间的距离5 ?6 P9 K+ t# t. ?% T
. x2 {; o! G. z( M
+ s! `6 A. E% b0 a5 A6 e' N, m
: }7 h, I; a; w. I7 g6 W
一般情况下,音响离后墙越远,音场越深。音响接近后墙很难营造出深阔音场,如果将音响拉出一段距离,音场表现简直天差地别。可惜的是,由于条件有限,很多房间都不允许你把音响拉到很近。那么,怎么办呢?在墙上作适当的吸音处理吧!% W6 |1 z4 o* L p" k
# D# E+ R- p9 n
% c2 O, {5 B5 g: m& O8 X. Q; z2 ^
5、聆听高度与音色平衡度# s( ?1 k, {; D, E
5 [5 k* z: e) k7 _+ y
# d& b+ k# L7 W- s) Y) f& G4 x9 ~. s0 g
/ w8 a7 f5 f( e6 L) w, g1 p/ p大部分喇叭的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间。不妨坐在椅子上,调校高度去听,便可听出其中的区别。聆听高度多大程度声音效果,也要视不同音响而定,有些音响具有很大宽容度区别并不那么明显,有些却有显著区别。要想良好的音色平衡度,最直接的方法是让耳朵高音音响处于同一水平线上。: I( K8 L+ T1 m
1 q( {, C8 }4 t
( P9 K% S2 C3 E. M1 {% R" m/ h
9 h! w* R: ^ x$ u9 h8 N8 `) y6、音响拗入(Toe-in)
5 Y9 J3 r/ \5 H+ E; |' z4 Q& H; Q1 j/ u0 I+ R. S' E) L+ H
- v. W. p4 A! ~9 h" V0 {
4 X& f r6 _. E& i5 e音响的拗入是另一种摆位方式,拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音、音场结像力、空间感及压迫力等,但并无规则可言,拗入多少视音响与聆听环境而定,有些音响需要拗入,有些则需要平摆。大部音响在三角形聆听位置听到高音最多,音响拗入时会接收到更多高音能量,导致一些音响在拗入时就会听到过多高音。
5 t B/ p. P$ ?0 B+ ?' b5 H. d" D: T) F0 ]$ V n: u
拗入也影响到听到的直接声与反射声的比例。拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果房间的墙壁反弹声音较强,侧墙的反射声会较少,将音响拗入明显有好处。相反地,拗入角度会造成较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。同样,拗入可以改善结像力,很多音响在拗入有更佳的音场表现,音像更为立体清晰。拗入角度的效果是双面的,拗入多时,音场够靓,但高音过多,没有拗入时,高音顺滑了,中间结像又边含糊了。空间感亦然,音响平摆时音场开放阔大,但不精细,拗入后音场缩窄,但结像力更佳。
8 V$ K2 p- z; O, i- [$ ?" M# i
7 U7 e; w2 R: M6 u9 _- V! T, }总之,拗入多少要视音响、房间和个人口味而定,的办法是不断移位,不断聆听。两个音箱拗入角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙与音响背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从“皇帝位”观察音响的拗入角度,凭你看到音响声箱侧面多少便能决定两个音箱的拗入角度是否一致。
/ W9 n- D0 B1 z. p2 |1 W1 e
/ h. L( S; n7 E+ g, j& u7 L$ S( @: K( m5 x2 R+ e) V9 Y* F
6 O0 k! j# l- R, ]/ d1 q9 b
下面,再案例几个音响的“阵型”摆法,这些摆放方式各有千秋,大家可以根据实际条件和情况自行参考采用:0 L- a7 v& G* j' o% j
; m. K* l; f# |6 f( Z \5 o
6 G o9 ^. L5 ~+ s. Q, x! K, l( \
$ V( @' J* |! b7 ]3 [★ 三一七比例法
) r6 C0 s0 c4 Z4 L# g3 j' F$ y/ A5 V+ Y& Q
将房间长度均分为三等分(三),喇叭摆在三分之一长度处(一),二喇叭之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍(七)。喇叭较好有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
1 C+ y c+ q5 y+ q+ I4 U9 T! O' F6 e6 P- B
, E: ~0 Z# C5 f. `: @9 h效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如1∶1.25∶1.6或1∶1.6∶2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。( L2 a( Y0 o& @9 w+ F, V
! @, o* k7 n1 T# V2 Q- X1 h- e* u5 y$ D5 _; x7 v% z5 t
1 ^6 ]" m" `! e
★ 三三一比例法( o$ S( o1 f, C+ `$ K; n( {
- C4 p/ Z% ~3 _' |
将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),喇叭摆在长度与宽度的一等分交点上(一)。喇叭可有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
; h) f5 H' g. Y+ Q8 f) J& n, F) e% _) V. s: z, h
! r2 ^( Z( x9 K/ g; E
2 V: m9 q) J8 g4 p4 `效果:此法亦用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与三一七比例法不同的是两喇叭之间的间隔较窄。此法亦可得到平衡的声音与宽深的音场。
- r" f0 p( X% h6 V2 [ l) t. L3 I- v. Q
* N+ M; k+ O$ Y# Y
$ a/ W% L5 ]" l; M0 P6 m/ i★ 螺孔摆法: J1 d( L4 c) E$ N. @
' `% u O+ r5 H
将喇叭摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两喇叭尽量靠两侧墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两喇叭的向内投射角度要大于45度。聆听位置要在投射角交叉线交点之后约0.5米-1米。
( I. |0 f1 S0 [% C K. n+ f: r, E# U# ^2 \( y% j) X; v
1 v1 d; x9 J! T3 k! U. z, T+ h
效果:此法专门应对高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。
9 B/ O6 |9 K/ H0 W |
