向清亮
发表于 2019-2-19 11:09:58
外围设计与板级Layout, L% j& |, S/ C4 K/ y8 m. w/ [
( d0 W+ S d0 C% E1.电源、地线
( O$ y- m0 Y8 l6 _! I% Z, d0 K* d8 H0 n
1.1、电源端的设计) f J" o+ T1 b/ o5 `( F% O
电源端的设计通常可采用以下两种方式。8 B" |' ]: D7 S! W+ A( @
+ }0 Q+ v3 h3 Z. w) L
6 Y/ N; q2 V( m- v: y( ]7 r' o图1. 电源端设计示意图一8 {& @; J5 ?7 V
) J, @. c" m% U% k
图2. 电源端设计示意图二
" ]7 F+ j$ m9 w8 Y# |( H. S! ~; P* f2 X
适当的电源旁路电容能滤除高频,如上图PVDD旁的C3和AVDD旁的C2。旁路电容应该尽可能靠近芯片引脚放置。" {/ [) l4 G. e% o
5 |2 R9 e% k0 u+ y
另外,对于整个系统,比较好的做法是,模拟电源应从大电容端单独提供,如图2,而不是就近从PVDD提供,以防PVDD的纹波影响模拟电路。而不同的地在有必要时也需进行适当隔离。
6 e8 t8 M) @/ l* L0 U3 {: f
7 s3 u0 G0 G# C! P8 W1.2、电源设计+ G0 h6 o) C( L3 n8 R! M
通常便携式产品会用到DC-DC的方式来提供电源。有时,DC-DC部分的设计不当,导致电源纹波过大,浪涌过大,会直接影响功放芯片的正常工作,甚至烧毁芯片(通常的现象是某个通道的输出管脚烧坏,如表现为二极管特性消失)。! h! |8 W( B* t8 o$ b1 f
8 a) L7 d) m' a. h+ M9 c# F* s
2.音频输入端+ I. u1 H p2 G: X' L
$ V+ M0 y0 f* a" E3 i" U2 n7 P6 R
2.1、接入方式9 J# X* W R% g" G
单端输入:即INL+和INR+(如果是单通道,则只有一个IN+)接至输入前级的两个正端(如果是单通道,则只接一个通道),INL-和INR-并联至输入前级的地。而INL-和INR-都接至功放的公共地。, J! w' B9 ?1 \; A! g
* C' {) G+ g6 b4 M8 a差分方式:要求输入前级也是差分输出,即每个通道有正负两端,正好接入功放对应通道的正负端。
6 N' }+ E( A- O8 c- U9 `- W+ u" P6 K" r5 L' \
“伪差分”方式:由于现阶段一般的低端音频设备都是采用单端的输出方式,而我们的D类音频功放多采用差分输入方式。其与上述单端输入接法一致,即输入前级的两个正端接至INR+和INL+,输入前级的地接至INL-和INR-,不同的是,INL-与INR-并不接至功放的公共地。
; k R! o1 U. v8 `6 g1 ?: \& c
l0 h- h2 e; G图3. 单端输入方式与“伪差分”输入方式1 D" x) ~- ^( O0 j: [* n
6 \0 D% j( Z8 t7 r6 b& `- W如上图3,若把R3短接,即为上述所说的单端输入方式;而若把R3断开,则为“伪差分”输入方式。5 |: ]$ `4 G- m- C
: v1 k; K, }3 i6 L& h
一般而言,差分输入方式是最佳的输入方式,理论上能去除所有共模噪声。而由于现阶段一般的低端音频设备都是采用单端的输出方式,从而只能采用上面说的“伪差分”输入方式。一般的噪声问题使用“伪差分”输入方式能有效改善,除非干扰过大而超过了差分输入的抑制极限(由于差分输入方式很难使差分的两端完全一致,所以抑制共模噪声的能力是有限制的)。总而言之,需要综合考虑应用情况,来确定输入端使用的接入方式。
' R* x% D7 x- k
* a6 Q- A4 N$ F7 W @Note: 很多两线的电源(即浮地产品)的地线对三相电大地存在压差,有些劣质产品其压差能达到上百伏。如果用这样的劣质产品作为音频功放的电源,当音频输入为三相供电的接地产品时,其压差是一个非常大的干扰源,此时的“伪差分”输入方式改善噪声已较困难。
1 O& b- w$ r: t2 q; |: ~) M5 h7 b( B) g. _0 K( w1 u
2.2、接入线+ R6 N5 V$ t, i/ P) G
即音频输入线,有必要时,使用屏蔽线、缩短线长等都能改善噪声问题,而屏蔽线中屏蔽网的接法也需要根据实际应用情况仔细考虑。
" R0 l) e" C& y% y: t3 y% _
: [: e5 ^2 g$ e7 U' l5 A* e2.3、电阻匹配RIN+-3 ~7 I* P* k' c: z
在信号输入的正负端(IN+和IN-间)加一个RIN+- 电阻,可以有效降低相关噪声,如下图4的R1(下图是单端输入方式,“伪差分”输入方式时也适用):: M5 j) a- S, ~8 f' Q
% x! L" f7 H$ P' Q
图4. 电阻匹配RIN+-
1 Y8 v: a) B5 p" |
) z+ l5 E+ `0 \1 cRIN+-的推荐值是1K,增大该值会略微增大音量,但也会是降低噪声的能力减弱,减小该值则相反。
$ o+ X- A# |; K" q$ q
" Q* z9 F1 I/ ` ]2.4、输入电容CIN6 G+ H# p- r, x4 @
关注低频的用户可以考虑使用钽电容或铝电解电容作为输入电容,陶瓷电容等高电压系数的电容可能会导致低频失真加剧。
, v& @* H g( U" d ?, G- o; U+ C! G- U, U& O3 {, }0 o* F
2.5、输入滤波器衰减低频" B" G7 B9 K, H; Y7 X% K1 ?
通常,使用1uF的输入电容CIN能够满足应用需求,然而,由于客户使用喇叭情况的各异,有时需要不同处理。特别是有些客户在低端应用中使用的喇叭,对低频音乐的响应度不好,容易在低音音乐段出现音质问题,权衡的处理方式是把输入的音乐信号中的低频进行一定的衰减,以使喇叭能够胜任相应的低频响度。4 l% F$ ?2 W, z" @3 Q9 p, h7 q
7 Q. z5 g; a8 ]) |* {0 a1 ? S; ~& K我们推荐的输入音乐衰减方式主要是在输入端加入滤波器,以对低频进行不同程度的衰减,主要有以下几种方式:: ~, {( }0 `+ s( { X' s1 y% p
①减小输入电容CIN。我们推荐的输入电容是1uF,在衰减低频的情况下,可以将其减小至0.1uF甚至1nF,主要视客户具体情况;% n6 J# r4 \/ M3 |
②将输入端接法改为如下图5(列出右声道,左声道同样处理),相关值需视具体情况微调;& W9 M0 M6 C" U" U( h
! b4 `$ |' O, b$ e图5. 音频输入端电路13 Y: [8 H4 U. w$ p3 \6 j W3 E
: V8 Y! \) U0 r③将输入端接法改为如下图6(列出右声道,左声道同样处理),相关值需视具体情况微调;0 s# h( z5 f9 M, A
5 N7 r* E0 o1 Z* N/ p图6. 音频输入端电路2 |
